rolf2022
Alle erstellten Inhalte von rolf2022
  1. an der karosserie bracust du nichts ändern wenn du ihn so 30mm tieferlegst und die 17" zoll räder anbaust. ich habe meine 30mm tiefer und die s-line drauf. zusätzlich noch spurverbreiteungen vorne und hinten. vorne 20mm pro achse und hinter 30mm pro achse und habe nichts verändert. der komfort lässt derbe nach aber man kann mit leben. gruss rolf
  2. @ lespauli das mit dem zahnriemen ist so. der diesel bekommt bei 90000km den riemen neu. der benziner hat keine vorschrift aber es wird so bei 100000km empfohlen weil wenn reisst dann maschine kaputt. gruss rolf
  3. das wird wohl ein fotomontage sein. schaut euch mal die rücklichter an, hat unser auch 3 weisse fenster ? ich glaube ja nicht.die felgen sind doch die einfachen 15"zoll dinger mit 175ger reifen . gruss rolf
  4. also der ölfilter beim diesel wird von oben gewechselt. dasa frische öl beim diesel sieht nach einmal anlassen wieder schwarz aus wegen ruß von der verbrennung. beim benziner bleibt es einfach lange hell. kann ja sein das der mechaniker die bodenplatte soweit gelöst hat und sie dann an dem auspuff vom zuheizer hängen lassen hat ( wäre eine möglichkeit ) gruss rolf
  5. ja da bin ich ja froh das das nicht unser laden war. ersatzwagen ist so ein ermessen du könntest ja auch mit deinen wintewrreifen noch etwas fahren. ich wünsche dir viel erfolg bei den verhandlungen gruss ein freundlicher ( Rolf )
  6. hallo erbse tut mir ja auch leid für deine felgen. was das unser autohaus ??? gruss rolf
  7. hallo Freunde des A2 Hier ist er der Aufkleber den man haben muss. der passt doch so schön auf die hechscheibe oder ??? :D gruss rolf
  8. ich habe im ersatzteilkatalog nach geschaut und komme die selben nummern angezeigt. nach meiner meinung stimmen die ersatzteilnummern. gruss rolf
  9. hallo zusammen das mit dem zu schnellen zumachen der heckklappe ist so gemeint. wenn du die klappe offen machst dan muß du ein paar sekunden warten bis der elektrische öffner wieder in ausgangsstellung gefahren ist.kann man auch hören. sonst geht der kofferaum nicht richtig zu. gruss rolf:TOP:
  10. rolf2022
    scheinwerfer
    hallo habe im ersatzteilkatalog nach geschaut und es gibt alles als einzelteile somit kann man auch den scheinwerfer zerlegen. gruss rolf
  11. hallo martin ich würde auch nur zu einem beulen-doktor gehen die machen das von aussen. da sieht man hinterher nichts mehr von und so teuer sollen sie auch nicht sein. gruss rolf
  12. wollst du wirklich deine 17" zöller im winter fahren? pu was mußt du geld haben. eine felge kostet mal soeben 300,-€. einmal bordsteinkante rutschen und du kannst dir eine neue kaufen. wir passen doch im sommer schon so auf unsere s-line auf und sind geschockt wenn man leicht an den bordstein kommt. die reifen werden wohl etwas mehr als gewöhnkich kosten., aber wer hat der hat. nichts für ungut trotzdem grüsse von rolf2022
  13. mit den kosten ist das so eine sache. wenn wasserpumpe kaputt und man hat so c.a. 70000km macht man meistens auch den zahnriemen mit neu. weil man muß ja um an die wasserpumpe zukommen auch den zahnriemen abmachen. oder auch umgekehrt so machen wir das, zahnriemen intervall dann auch gleich wasserpumpe mit neu wird dann nur ein bisschen dazu gerechnet beim zahnriemen lohn. die preise habe ich nicht im kopf weil ich die rechnungen auch nicht schreibe. billig ist es aber nicht. gruss rolf
  14. @ A2 Driver der keilrippenriemen wird nicht mehr per hand gespannt die motoren haben alle ein automatischen riemen spanner. bei der wasserpumpe glaube ich da war das schaufelrad defekt ( weil aus platik) geht sehr häufig kaputt. besonders bei diesen 1,4l benziner ob golf polo oder auch der a2. gruss rolf
  15. hallo das mit dem aufbocken ist mir selber bei meinem auto auch passiert. also ich auf hebebühne hinten böcke drunter vorne dachte ich da wo die löscher für den wagenheber sind gehören die böcke hin.ich also getan hebebühne knopf betätigt und dann hörte ich ein knack. schnell runter und siehe da ich hatte ihn verkehrt aufgebockt. ich also umgesetzt die vorderen böcke und dann hoch gelassen. geschaut und siehe da da war das platik angebrochen. ich genau geschaut und auch erkannt warum man da nicht aufbocken soll. wenn ihr mal von unten hinter dem schweller fast werdet ihr merken das ich meine hand und arm von dortaus hineinschieben kann. der schweller ist auf der ganzen länge hohl. (schmuggelfach 8)). vorne muß der bock ganz nach vorne und etwas weiter drunter unter einer kante vom kotflügel. bei meinem a2 sieht man aber nichts vom plastikbruch war nur minimal. schade um deinen aber ich glaube auch nicht das die werkstatt sich davon was an nimmt. gruss rolf
  16. hallo zusammen was haltet ihr denn von einer solarzelle auf dem dach. habe das für mein wohnmobil jetzt gemacht. dann hast du auch im stand immer einigermaßen strom. aber mal wieder ernst werden, ich habe keine probleme mit der originalen batterie. sie ist von baujahr 6/2001 und hatte noch nie start schwierigkeiten. das auto wird so am tage c.a. morgens 20km und abends 20km bewegt. man fährt morgnes und abends immer mit licht und den scheibenwischer braucht man ja auch bei dieser jahrezeit häufig. ich kann mich nicht beklagen. denktmal über die solarzelle nach. gruss rolf
  17. hättest du man einen benziner genommen dannhättest du das problem mit dem zahnriemen nämlich nicht. es gibt beim benziner keinen wechsel vorschrift. man sagt zwar in fachkreisen so um die 100 000km sollte man mal dran denken. :D
  18. etwas müssen wir ja auch verdienen. gut das man nicht alles selber machen kann gruss rolf
  19. man muß halt das spezial-werkzeug haben und natürlich die genauen einstellwerte. wenn man sich um einen zahn verhaut dann läuft er etwas lauter aber geht nicht gleich kaputt. man muß ihn schon richtig auflegen aber dafür gibt es spezial-werkzeug um die pumpe oder die kurbelwelle zu fixieren. gruss rolf
  20. der airback kostet für ein 3 speichenlenkrad neu von audi c.a. 450€ bischen viel was ? frag doch mal den verkäufer ob er nicht auch den airback hat, man darf nämkich bei e-bay kein lenkrad mit airback anbieten. gruss rolf
  21. hallo ich fahre einen benziner mit 205/40 17" reifen und 30mm tiefer nur mit federn. benzinverbrauch zwischen 6,5 und 7,5 liter. ich fahre aber auch nur so 9000km im jahr. am tage so 30km. ab und zu auf der autobahn da dann aber auch mit 190km. fahrkomfort kann nicht klagen geht so so eben. man muß es immer selbst entscheiden wo ich täglich fahre und wieviel. also nur stadt und mal die bahn würde ich einen benziner vorziehen.trotzdem viel spass beim probefahren. gruss rolf
  22. hallo so teuer ist das doch auch nicht. ablage mit dosenhalter nur 28,36 + halter für 4,70€ gibt es bei audi gruss rolf PS: kannst ja dann auch eintritt nehem für mitfahren.
  23. hallo alle zusammen was ist das für eine armlehne welches modell ? gruss rolf
  24. rolf2022
    A2 Lampenwechsel
    hallo zusammen da könnt ihr mal sehen was ich so leisten muß. immer die finger brechen bevor ich die glühbirnen wechsel kann. es ist schon mittlerweile ein grosser auwand dadfür nötig und immer als service. ich bin ja mal gespannt wie das bei den ganz neuen vw und audi so wird. was sollen wir machen wir bauen sie ja nicht. gruss rolf
  25. ich weiss ja nicht wie deine reifen ausehen aber tausche sie doch mal mit hinten. vielleicht hast du dann erstmal wieder einen geradeauslauf. gruss rolf
