frido
Alle erstellten Inhalte von frido
  1. Hat das Symphony I denn einen Wechsleranschluß? Ich dachte immer, es hätte keinen. Und da die meisten Kabel an diesen dran gehen... ciao, frido.
  2. Mit Symphony I könnte das schwierig werden. Die kostengünstigste Möglichkeit dürfte ein Kassetten-Adapter sein... Ciao, frido
  3. Hallo! Bei meinem A2 ist einer der Schalter des Fensterheberschalterblocks (4xFH) defekt, die Blockierung für die hinteren Fensterheber läßt sich nicht mehr aufheben (Schalter bleibt nicht "drinnen"). Nun hab ich in der Bucht günstig einen neuen Schalterblock geschossen und frage mich nun, ob ich die ganze Türverkleidung ausbauen muss oder ob auch nur die Armlehne reicht... Hat das jemand schonmal gemacht und kann mir Tipps geben? Ciao; Frido.
  4. auch wenn es nur die Mittelbahn ist, muss ja trotzdem der ganze Sitz zerlegt und der Bezug aufgetrennt werden, soweit ich das verstehe... Ciao; Frido.
  5. Beim Mac mini ist das Problem ein bißchen die Software, die CarPC-tauglich ist. Es sei denn, du bist mit FrontRow zufrieden... Ciao; Frido (der auch von einem Mac mini im A2 träumt)
  6. Ich fahre meinen seit April 2003... Ciao, Frido.
  7. Ich fahr leider schon heute abend hin (Schwiegereltern besuchen), daher wirds nix mit Konvoi-fahren. Bin morgen dann ab 12:30 dort... Ciao, Frido.
  8. Ich habe den iPod touch (also ist es auch auf das iPhone anwendbar, die beiden sind ja sehr ähnlich) an einem IceLink dran, steuere als entweder über den iPod oder die Tasten am Radio. Die IceLink-Cradle ist vor der linken Lüftung angebracht, lässt sich also prima steuern. Bei einem Anruf stoppt der iPod. Diese Lösung mit Bedienung über den iPod geht aber anscheinend nur mit dem IceLink, nicht mit dem Audi-Kabel. Will aber auch den touch durch ein iPhone ersetzen... und mir was überlegen für den Video-In (ginge bei mir über Dietz-Adapter am TV-Tuner), wenn nur nicht das Apple-AV-Kabel so teuer wäre... ciao; Frido.
  9. frido
    Reparaturen 2008
    Bei mir waren dieses Jahr schon dran: -Freilauf der Lichtmaschine (230€) -Koppelstangen und Stabilisator (320€) -Neue Winterreifen (280€) Was noch ansteht: Neue Stoßstange hinten (ist immer noch eine Beule drin, aber erstmal die Technik reparieren, dann die Optik...) Ciao, Frido.
  10. Ich kanns auch noch nicht genau sagen, da ich das ganze dann mit Besuch bei den Schwiegereltern verbinde, melde mich auch, sobald ich genaueres weiß. Ciao; Frido.
  11. Ich komm in nächster Zeit leider nicht dazu, da anzurufen... wenn du es machen könntest, wäre prima.. ciao; Frido.
  12. Ich hätte auch noch ein "altes" im Schrank liegen... bei Interesse -> PM! Ciao; Frido.
  13. @Mike: Einfach auf die A9 Richtung Berlin drauf, bis Kreuz Bayreuth/Kulmbach, dann Richtung Bamberg/Kulmbach und dann Kulmbach raus... Ciao, Frido.
  14. Gut, dann werde ich mal schauen, ob ich da einen Tisch reservieren kann im Mönchshof (beim Brauereimuseum). Ist ja vielleicht auch passend in der "Hauptstadt des Bieres". Ciao; Frido.
  15. Hmm, ich hab mir den Parkplatz vom Schweizerhof mal angeschaut, ist nicht so ganz optimal.... muss nochmal mit meiner Frau (Kulmbacherin) reden, obs da nicht noch was besseres gibt... Ciao, Frido.
  16. Naja, Hupton kann man das beim A2 nicht nennen. Es piept halt einmal kurz. Die Alarmanlage klingt aber auch beim Alarm so wie die Pommesfriteuse bei McDoof..:-) Diebe lachen sich da wohl eher kaputt, als daß es abschreckt. Ciao; Frido.
  17. Also wenn es in KUlmbach sein soll, kann ich den Schweizer Hof empfehlen, sehr gute Küche und einen Parkplatz hinter und vor dem Haus... Oder Mönchshof oder Kommunbräu (hat mir meine Frau eingeflüstert, die ist auch Kulmbach) Ciao, Frido (der auch kommen würde)
  18. Also das Logo vom A2-Forum hatte ich damals gemacht, die Silhouette hatte ich von einem Foto abgezeichnet, aber eben nicht weitergemalt... Ciao; Frido.
  19. Hallo! Habe heute das Auto vom Freundlichen abgeholt: Es wurde der Freilauf der Lichtmaschine erneuert (er sagte, daß bei weiterer Strecke in dem Zustand, in dem das Auto war, auch die ganze LiMa über die Wupper gehen kann und das dann ~800 Euro kostet). Ich war mit 90 Euro Material dabei, ink. Arbeit waren es 233 Euro. Klang aber alles verdächtig so wie in dem "Mein Auto Schreit-Thread". Nur ist nun aufgefallen, daß wohl der Stabi und die Koppelstangen hinüber sind.... Naja, das Auto ist jetzt 5 Jahre alt und es war noch kaum etwas. Ciao; Fridolin.
  20. Update: Auto war heute beim Freundlichen (meine Werkstatt ist eigentlich in Oberfranken, 120km vom Wohnort entfernt, da ich bisher nur schlechte Erfahrungen mit den Werkstätten hier in Nürnberg gemacht habe, daher war es ein Versuch). Die Aussage war, daß es an dem Lager der Lichtmaschine liegt, das so pfeift, sobald Last drauf ist. Also ist eine neue Lichtmaschine fällig (Kosten sollen so bei 240 Euro liegen), naja, billiger als ein neuer Klimakompressor... Ciao, Frido.
  21. Also ich habe das Gefühl, daß das Geräusch nur im Leerlauf auftritt... ändert sich aber mit der Drehzahl nicht.. Ciao, Frido.
  22. Hmm, das FIS hat 2,5 Grad angezeigt. Also keine 4 Grad... Ciao, Frido.
  23. Ja, auf ECON ist es weg. Habs grade nochmal ausprobiert. Ciao, Frido.
  24. Hallo! Seit langem mal wieder ein Problem (vielleicht ist es auch keins, deshalb frag ich ja..:-) mit meinem A2: Wenn die Klimaanlage auf "Auto" steht, kommt aus dem Motorraum vorne links (wenn man davorsteht, vorne links) ein klapperndes Geräusch, klingt so, als ob irgendwo was vibriert oder schleift. Die Riemen schauen, so weit ich sehen kann, gut aus, laufen auch rund. Der Klimakompressor scheint auch zu funktioniere, wenn ich auf "LO" stelle, kommt kalte Luft raus... Wenn die Klimaanlage auf "OFF" steht, ist das Geräusch weg. Das Auto ist ein 1.4 TDI (75 PS), "AMF", von 12/2002. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? Ciao, Frido.
  25. Beim IceLink Plus muss man die CD No. 6 anwählen, dann erscheint ein Menü, auf dem man dann "iPod UI benutzen" anwählen kann. Nachdem Audi den Original-Adapter bei Dension einkauft, sollte es da auch so gehen. Den iPod Touch habe ich ausprobiert, er funktioniert mit dem IceLink Plus (somit auch mit dem Audi-Adapter) Ciao; Frido.
