aparg
A2 Modell
1.4 TDI (AMF)
Baujahr
Panoramaglasdach
Klimaanlage
Anhängerkupplung
nein
Augsburg
Beruf
Beruf
ing
Leistung von aparg
Noch ein paar Details. Nicht das irgendjemand denkt das ist Satire. Ein hoch auf die Schrottkiste. Das innenrohr des Stoßdämpfers (ich glaube hinten) hat genau den richtige Durchmesser um die Gummimanschette der Abdichtung zum Innenraum zerstörungsfrei über den Scheuerschutz und die Gegenhalter zu bekommen. Das innere Teil des Antriebswellengelenk radseitig hat genau den richtigen Durchmesser um mit einem passenden Gegenstück das innere des Kronkorken im Schraubstock auspressen/auszuschneiden. Für diese Arbeit kann man den Inhalt des "Ersatzteilspenders" gut gebrauchen. Kosten: ca 1,2 Euro pro Versuch abzüglich Pfand.
Hallo Zusammen, man benötigt pro Schaltseil noch je einmal 1J0711280C (Sicherungsscheibe). Da ich den Orginal Gegenhaltert am Getriebe behalten wollte - das Umbauen vom Kabelbaumhalter und Seilzughalter war mir zu viel Zirkus - mußte ich eine Lösung finden das der neue Seilzug nicht durch den Gegenhalter am Getrieb rutscht. Ich habe an einem Kronkorken (handelsüblich) das innere entfernt. Wenn man den so vorbereiteten Kronkorken mit der "Unterseite" Richtung Fahrzeuginnenraum auf das Schaltseil steckt und einfädelt passen sich die "Sicken" des Kronkorken sehr gut in die eigentlich zu große Öffnung im Orginalhalter. Ich empfehle hierzu Hofbräuhaus Tegernsee wahlweise Kloster Scheyarn. Man kann da sicherlich lokale besonderheiten berücksichtigen. Meine Empfehlung ist einerseits dem hochwertigeren Material geschuldet - ein meiner Schrottkiste waren die leicht messingfarbenen KK vom Billigbier deutlich mehr verrostet wie die oben erwähnten Kandidaten - als auch dem Umstand das man da recht genau zentrisch ausbohren muß und das aufgedruckte Logo den Kreismittelpunkt gut vorgibt. Leider keine Fotos weils schnell gehen mußte und ich mit Ölfingern die Kamera nicht anfassen darf. Sonst ist ein gerissenes Schaltseil das kleinere Problem. Funktioniert gut. Solange ich in diesen Beitrag nichts anderes schreibe ist die Lösung noch funktionsfähig. (Jahresfahrleistung 10-15k km eher wenig schalten weil viel Lastra) Prost
Hallo zusammen, wie habt Ihr die Abdichtung zum Innenraum wieder dicht bekommen? Ich nutze die vorgeschlagenen Alternativen. Leider ist der A2 der einzigste im ganzen Konzern bei dem die Schaltung im Innenraum verbaut ist. Die Pinöpel für die Abdichtungsmanschette sind daher auf keinem Schaltzug vorhanden aber auch nicht umzubauen. Danke Gruß
Hallo, zum ausbau der Hupe "reicht" es den Luftansaugstutzen von der Frontmaske abzuschrauben und dann am Luftfilterkasten abzuziehen. Scheinwerfer BF ist auch sinnvoll auszubauen. Dann von hinten zur Hupe durchgreifen und mit nem 10er die Schraube der Hupe aufschrauben. Gibbonarme und Tastsinn von Vorteil. Man kann das schwarze Hornartige Teil wie folgt abbauen: Den äußeren rand etwas entfernen, dann mit Messer vorsichtig zwischen Metallrand und dem hornartigen vorsichtig abhebeln. Ist nur mit Silikon verklebt. Meine Hue hatte keinen Durchgang. Nach entfernen des horndings stellte ich fest das Sand vor der Membrane war. Dort ist auch etwas Rost. Nachdem ich die Membrane freigelegt und gereinigt hatte, hatte die Hupe auch wieder Durchgang. Allerdings ist die Membrane gerissen. Funktioniert aber noch. Das Geräusch ist jetzt nicht gerade Kammerton A allerdings wird sich jeder umdrehen weil es halt komisch schnarrt. Keine Ahnung was die HU dazu sagt. Wahrscheinlich abhängig vom Prüfer. Wenn man am Pömpel mit dem weißen Rand das Silikon entfernt findet man eine Kreuzschlitzschraube mit der man die Tonhöhe etwas verändern kann. Das Silikon an den beiden Steckerpömpeln braucht man nicht entfernen. Der Stecker ist von der Rückseite (im inneren) befestigt. Dazu müßte man die Membrane entfernen und die ist verbördelt. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Teile mit Silikon zusammenkleben. Auf den Bildern sieht man das ich den aüßersten Rand von Horndings entfernt habe um das dann abzuhebeln. Auch kann man erkennen das ich das gerissene Segment der Membran etwas aufgebogen habe. Gibt aber trotzdem Gräusche von sich. Kleiner Tipp noch: Bevor ihr das auseiander hebelt die Position der beiden Teile zueinander markieren. Bilder sind leider zu groß. Gruß aparg
Danke für den Tip. Das hatte ich schon in Erwägung gezogen ist aber nicht baugleich. Mein Blech ist quergeschlitz um eine Montage mit eingebauter Ölrücklaufleitung des Turboladers zu ermöglichen. Nochjemand eine Idee?
Hallo, dieses sogenannte Trennblech 8Z0103555B ist bei mir etwas zerrupft. Bin am überlegen ob ich es ersetze. Dient meiner Meinung lediglich der Geräuschdämmung. Zumindest kann ich nicht erkennen was dieses Trennblech voneinander trennt. Gab es bei anderen 1.4 TDI's in anderen Fahrzeugen ein ähnliches Bauteil? Oder hat jemand noch so ein Teil rumliegen? Danke Gruß aparg
Hallo A2 Freunde, kann man das Gummielement einzeln kaufen. Von welchem Hersteller wird das Gummielement zugeliefert? Gibts evtl. ein Firmenlogo auf dem Gummi? Kann man leider nur im ausgebauten Zustand checken. Danke Gruß aparg
Modell: A2 1,4 TDI Modelljahr: 2001 Laufleistung: 480.000km Finnummer: 8ZZ1N028xxx Moter: AMF Tannenbaum schon 2x gehabt. 1. Mal ewig her (250000km) ABS Steuergerät getauscht dann gut. 2. Mal neulich. Fehlerspeicher auslesen lassen 40€ bei Audi. Interessanterweise hat die Markenwerkstatt auch VCDS zu auslesen genutzt, weil bei den alten Fahrzeugen die neuesten Orginaltester nicht so doll sind. Resultat 00812 Löseschalter Magnetspule (F84) und 01542 Geber Drehrate (G202) Fehler Stromkreis sporadisch Drehratensensor getauscht Bremslichtschalter getauscht - keine Verbesserung BKV getauscht dabei sind beim abziehen des Steckers drei Pins des BKV im Stecker verblieben. Das ist mM auch die Ursache. Die Pins hatten Anfangs obwohl schon "abgebrochen" noch Kontakt. Über die Zeit hat sich das verschlechtert so daß der Tannenbaum am Ende ständig leuchtete. Das ABS ESP ASR war bis zum Schluß voll funktionsfähig. Mußte wegen Tüv aber gemacht werden. DerKunststoff des fahrzeugseitigen Stecker war schon so bröselig das es mir nicht gelungen ist den nachdem ich die verklemmten Pins vom BKV entfernt hatte wieder funktionsfähig zu bekommen. Auch die Kontakte waren stark korrodiert. Die Eteilnummer für das Steckergehäuse lautet 7M3973119 (Flachkontaktgehäuse mit Kontaktverriegelung 6 polig / grau) gabs nur OEM (10 €+Versand). Auf dem Stecker steht 2-967616-1 (Hersteller AMP) Die zugehörigen Kontakte sind von AMP (Nummer 2-967616-1 für 0,25 - 0,35 Leiterquerschnitt und 2-968304-1 für 0,5-0,75 Querschnitt) Weitere Nummern sind 5-95906-1 und 5-965906-1. Ein Kontakt beim Hersteller kostet etwa 5 cent. Gibts aber nur mit Gewerbeschein oder man kauft 5000Stück. Wenn man es schafft nur die Kontakte zu beschaffen braucht man noch eine passende Crimpzange. Habe dann obwohl ich die Crimpzange habe in den Sauren Apfel gebissen und den VAG Repsatz TN 000 979 009 E bei Audi gekauft. Preis 10,3 € für 2 Kontakte inkl angecrimpter Leitung. Weil der Zirkus mitten im Coronalockdown stattfand habe ich nicht weiter nachgedacht wo die Differenz zwischen Materialkosten (2x 5 cent für die Kontakte und 20cm Fahrzeugkabel) geblieben ist. Und der ganze Zirkus im Coronalockdown.
GRJ Getriebe Tachoantrieb nachrüsten
aparg antwortete auf aparg's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hallo Danke für die schnelle Antwort. Interessant wär zu wissen ob im Kupplungsgehäuse die Bohrung für die untere "Lagerung" des Ritzel Geschwindigkeitsmesser vorhanden ist, so das man es nur reinstecken muß. Die Teilenummern für Kupplungsgehäuse sind unterschiedlich, das kann aber auch andere Gründe haben. Sollte jemand ein GRJ offen haben wär ich für ein Bild der Situation sehr dankbar. Danke Gruß aparg -
Hallo, kann man ein GRJ Getriebe mit dem mechanischen Tachoantrieb nachrüsten? Danke Gruß aparg
Hallo zusammen, knapp unter 400000 schwimmt nun der 2. Böppel im öl. Nachdem ich nicht bereit bin einSch....design auch noch finanziell zu unterstützen habe ich bei dem Ersatz von Ölpeilstab Nummero eins die genauen maße der Markierungen gemessen. Doof nur das ich das von der Spitze aus gemessen habe, die aber nun im Sumpf mit der ersten schwimmt. Ja und zugegeben wäre es die überlegene Lösung gewesen das Neuteil nur für die Messung zu verwenden. mM ist der Kunststoff der Öltemperatur nicht gewachsen. Bitte kann mir jemand für nen AMF die genaue Entfernung von der "Unterkante" am Verschlußstopfen (das Ende des Peilstab welches man nicht einführen kann) zur ersten Markierung an der flachen Stelle sagen. Falls die Info auch für andere MKBs Verfügbar wäre könnte man doch ne Überschaubar Tabelle anlegen damit die Bastler loslaegen können. Danke viele Grüsse
Hallo, hat es jemand wirklich schon gesehen? Nach meinem wissen geht immer die komplette menge Wasser durch den Heizungswärmetauscher, die Temparatur wird allein über die Öffnung der heizugsklappe geregelt. kann auch nix in der Rep.anl. finden. da müsste das Teil ja zumindest in der explosionszeichnug oder bei den Prüfroutinen erwähnt werden. Danke gruß aparg der von Climatronic auf manuell umrüsten will um noch weiter unter "3l" zu kommen.
Hallo zusammen, laut Ersatzteilkatalog ist bei mechanischer Heizungssteuerung ein Regelventil verbaut. Hat das schon mal jemand "gesehen"? Kann das Teil nirgends finden. MM muß das ja im Kühlwasserkreislauf sein und den kenne ich nun scho ganz gut:kratz: teilenummer 3B7819809 Danke Gruß aparg
Nix weil ich sie eh nie gebraucht habe. Für ein anderes Projekt benötige ich aber den Platz. Rein wissenschaftlich sind es 2% weniger Restbremsmoment der Klimakompressorleistung und den Rollwiderstand von geschätzt 50N. Viel Spaß beim Rechnen. Was ich mir aber auch spare ist das gejammer der Mitfahrer wenns im Auto mal wieder wärmer ist und ich die Klima nicht einschalte - unbezahlbar. aparg
- 22 Antworten
Das Alu-Pull-Kit AK 98 Bolzenschweißgerät von Wieländer + Schill ist genau das richtige Gerät um die Bolzen wie original zu ersetzten. Sogar die Bolzen selbst sind dort erhältlich. Vor langer zeit war mal eines bei ebay für gute 600 Euro. Da sollte man schon viiiiiiele Bolzen anschweißen müssen. Gruß aparg
