Die Komforteinheit CCCU unterstützt keine Fernbedienungstasten.
Hallo. Mein A2 unterstützt keine Fernbedienung, wie man an dem Verriegelungshebel an der Fahrertür des Navigators erkennen kann. Ich habe einen Thread über den Einbau einer günstigen Fernbedienung von eBay gefunden.
https://www.ebay.de/itm/382400197651?_nkw=funk+fernbedinung++universal&epid=13034862439&itmmeta=01J710GG6AWD00E794NPZ23BDN&hash=item5908d3f413:g:MKEAAOSwDtFlyDYY&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKnOl3vjxJyRKtMfwvtKBibhUJy5kJubCjo%2FSgVoOllVdvlUobOtMsfjI0ZRQJhuaSbyK1DbkCRF7ypUMI%2B3TUdk13ojjxbQiiuLCnd1Q6kuQp--tly2m3DH%2F6N12l%2BBBHIyEkM1zYx0PsekM%2Fh1ELxsJKfKmt6b5hcNPdwoaUwwiH7R1JeFb19YP0c0KxXc3zxtxBc%2BenM1HWAl%2Bp2DE6nDMu11w47oBdfJHhwcrmM2DW479TkfJ5wuwiJzpNo5Pk0NREkfQCA1ldCPvxMwKpId|tkp%3ABk9SR7SDwqC4ZA
Alles scheint einwandfrei zu funktionieren. Hier ist der Thread.
A2 HL jense hat es gemacht.
Vielleicht hat ja schon jemand diese Verbindung hergestellt oder erinnert sich an den Schaltplan. Ich habe einen etwas anderen gekauft.
https://nl.aliexpress.com/item/1005006711519699.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.2b3679d2LjMyn7&gatewayAdapt=glo2nld
Ein Komfortsteuergerät mit Funk und eine Antenne basteln ist ereheblich einfacher und dann ist es originale in Blinker und Kofferaumöffnung und fenster aus/zu mit fernbedienung. Schicke den Ali Kram zurück und mach es so, einfacher und besser!
vor 10 Stunden schrieb A2 HL jense:
Ansonsten hier die Kabel vom A2, die du anzapfen musst.
vor 11 Stunden schrieb A2 HL jense:
Hallo. Frohes Neues Jahr!
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe da noch ein Problem. Meine Komforteinheit wurde 2016 ausgetauscht, hat aber auch kein Radiomodul. Ich habe das Auto vor zwei Jahren gekauft. Zuerst wollte ich die Komforteinheit auch gegen eine mit Radiomodul austauschen. Aber es gibt keine Garantie, dass sie dann funktioniert. Man muss sie im Set mit Fernbedienung kaufen, was ziemlich umständlich ist. Deshalb habe ich mich für die einfachere Lösung entschieden. Meine Komforteinheit ist voll funktionsfähig, nur die beheizbaren Außenspiegel funktionieren nicht. Ich habe kein Winterpaket, die beheizbaren Außenspiegel sollten also zusammen mit der Heckscheibenheizung sofort funktionieren. Vielleicht ist sie programmatisch aktiviert. Es gibt keine anderen Mängel, ich habe das mit VCDS ausgelesen. Ich habe zusätzlich drei Schlüssel anfertigen lassen (ich habe das Auto mit einem Schlüssel bekommen). Dabei ist mir aufgefallen, dass die Fernbedienung nicht funktioniert.
In deisem Post ist noch ein PDF verlinkt!
Eine kurze Antenne reicht aber völlig. Ich habe nur aus einen aten Chinch kabel bis unter die Mittelkonsole verlegt, Reichweite ist völlig ausreichend.
vor 4 Minuten schrieb A2 HL jense:
У цьому дописі?? submitе один PDF-файл из посилания!
Але досить короткоф антени. Я прокладав кабели лише вид aten chinch до пид цэнтральной консолью, диапазону цилком достатньо.
Дякую, я зараз на це подивлюся.
Für die Antenne einfach ein solche kabel mit einem Chinch Kabel verbinden und 17,7 cm den Innenleiter ansisolieren am Ende.
https://www.autoelektrik24.de/Steckverbinder/VW/Reparaturleitungen/reparaturleitung-reparaturkabel-flry-0-50mm-pin-wie-vw-audi-000979019e-seal.html
Gibt es auch bei Aliexpress oder ebay
So ein Kabel habe ich verwendet, natürlich nur eins davon. Einen Mirotimer mit dem Innenleiter und einen mit der der Isoliereung verbinden und dann in den Stecker einpinnen.
Ich habe auch den Bart zurechgesägt und gefeilt, dass er in den Funkschlüssel passt, aber das ist im Grunde Unsinn, wenn du für 8€ einen Schlüsselbart gefräst bekommst.
shopping?q=tbn:ANd9GcSVMQQG2nXXbfizZfN5T
Deine ID48 Transponder kannst du aus dem alten Schlüssel in die neuen Funkschlüssel übernehmen, dann hast du auch keine Probleme mit dem Immobilizer.
Bearbeitet von A2 HL jense
Bei mit endet das Kabel unter dem kleinen Ablagefach hinter der Handbremse, da liegen die 17,7 cm, die abisoliert sind. Die Reichweite ist nur minimal schlechter als bei meinem originalen A2, absolut alltagstauglich.
ACHTUNG:
Je nach Baujhar muss unterschiedlich gepinnt werden im Stecker an der CCU, das hast du beachtet?
Wenn du da einen Fehler gemacht hast, würde das die mangelnde Reichweite erklären. Steht aber im oben verlinkten Thread, kontrolliere das nochnmal!
Meine Komforteinheit Ксг 8З0.959.433.N  ist mit PR N 5D0 codiert – keine Trägerfrequenz.
Daher wird die Installation einer Antenne nicht helfen.
Vielleicht habe ich Sie falsch verstanden?
Bearbeitet von Mykola.M
Du musst natürlich ein CCu mit Funk besorgen, die Nachrüstung ist dann einfacher und vor allem viel besser als mit einer Nachrüstlösung. Ich habe beides schon gemacht. Original ist am Ende besser und erheblich  einfacher.
vor 8 Minuten schrieb A2 HL jense:
Звичайно, ви повинні отримати CCu з радіо, модернізація тоді простіша і, перш за все, набагато краща, ніж з рішенням модернізації. Я вже зробив обидва. Оригінал в кінцевому підсумку стає кращим і значно простішим.
Vielen Dank, ich verstehe, dass ein Originalteil besser wäre. Es ist jedoch schwierig, ein funktionierendes Exemplar zu finden. Es muss auch Fernbedienungen unterstützen. Das ist allerdings ein Problem, da keine neuen Komfortgeräte mehr hergestellt werden. Ich möchte kein defektes Gerät kaufen. Daher werde ich zunächst versuchen, dies mithilfe von Zusatzausrüstung zu realisieren.
      [1.2 TDI ANY] Getriebeprobleme (schaltet hart bis es nicht mehr geht)
    2. 29
      IT26 Livethread
    3. 91
      [1.2 TDI ANY] Antriebswellen Gelenksatz wechseln.
    4. 29
      IT26 Livethread
    5. 91
    6. 3
      Bose Audio Lüfter über Boxen zu hören
    7. 0
      A2 kundige Helfer in der Rhein-Neckar-Metropole
    8. 10
      Messe Erfurt | Do. 22.01 bis So. 25.01.2026
    9. 6
      Folgenschwerer Fehler beim Zahnriemenwechsel
    10. 14
