Hallo, ich habe ein Problem mit dem Kraftstoffsystem.
Während dem Fahren hat er immer anfangen zum Ruckeln, dann war es wieder weg, kommt immer wieder.
Hab habe auch massive Startprobleme, immer wenn das Fahrzeug am Berg abgestellt wurde.
Hab die Kraftstoffpumpe vorne am Motor erneuert, danach hatte ich eine weile Ruhe. Jetzt ist es wieder gekommen, springt schlecht an.
Ich habe jetzt das Dieselfiltergehäuse ausgebaut und alles geCheckt. Da ist eine kleine Membran drin, so eine Art BiMetall.
Der Rücklauf geht da rein und wieder raus, weiter Richtung Dieselkühler und von da an zurück in den Tank.
Als ich das Gehäuse ausgebaut hatte, waren die beiden Kanäle offen, man konnte durch pusten.
Hab den Teller raus gemacht und ein neuen Dichtring eingesetzt und diese Scheibe wieder in das Filtergehäuse eingerastet.
Jetzt sind beide Kanäle zu, man kann keine Luft mehr rein pusten.
Die Frage ist jetzt, wie entlüftet sich das Kraftstoffsystem, wenn der Rücklauf zu ist?
Hab den Rücklauf mal abgezogen vom Filter und in eine Flasche gehängt. Da kommt etwas Diesel zurück über die Pumpe, aber nicht viel.
Hoffe so das System entlüften zu können.
Kennt  jemand von euch eine andere Möglichkeit den Kraftstofffilter / Das Dieselsystem zu entlüften?
Die Anleitungen im Internet funktionieren nicht, denn der 1,2Tdi hat keine Elektronische Kraftstoffpumpe, oder Intankpumpe.
Die 1,4 Modelle sind da anders.
Bearbeitet von Tiger68
vor 41 Minuten schrieb Tiger68:
Nö.... kein Diesel hat eine Vorförderpumpe.
Und dein Thema werden Undichtigkeiten sein. Der Knackfrosch (bimetall) regelt die Kraftstofftemperatur wird als internes Bauteil, aber nicht undicht.
Also Vorsicht,  dass du nun nicht 2 Probleme hast.
Bei Luft im Diesel immer transparenten Schlauch vorne ran, ob es aus dem Vorlauf zum Motor kommt, oder vom Motor nach hinten gedrückt wird. Dann schrittweise weiter und nicht wild auseinander bauen
Bearbeitet von _Manni_
      1,2 TDI springt schlecht an.
    2. 4
      Einspritzdüsen
    3. 529
    4. 529
    5. 2
    6. 2
    7. 9
      A2 Achsvermessung
    8. 9
      A2 Achsvermessung
    9. 5
      A2 wurde geschrammt - Riss in Schwellverkleidung vorne - Tipps zur Reparatur gewünscht :)
    10. 9
      A2 Achsvermessung
