1,4 BBY Motor mit Fehler P0106 - P0107 - P0113 - P0170
Ahoi in die Zweierrunde,
seit kurzem treten die Fehler P0106, P0107, P0113 und P0170 (Pending) auf.
Der Motor ruckelt, nimmt Gas nicht richtig an und das Fahren ist unmöglich.
Wird der Map Sensor Stecker abgezogen, läuft alles einwandfrei, bis auf die
Christbaum Beleuchtung und das über Stunden und Km hinweg.
P0106
Der OBD2-Fehlercode P0106 bedeutet „Saugrohrdruck-/Barometrischer Drucksensor – Bereichs-/Leistungsproblem“.
Er tritt auf, wenn das Motorsteuergerät unplausible Messwerte vom Saugrohrdrucksensor (MAP-Sensor) erhält, die
nicht zur aktuellen Motorlast passen.
Mögliche Ursachen:
Defekter oder verschmutzter MAP-SensorUndichte, poröse oder abgerutschte Unterdruckschläuche, Beschädigte Kabel
oder schlechte Steckverbindungen am SensorVerstopfter Luftfilter oder Probleme im Ansaugsystem.
P0107
Der VW-Fehlercode P0107 bedeutet „Saugrohrdruck-/Umgebungsluftdruck-Sensor – Stromkreissignal zu niedrig“.
Das Motorsteuergerät empfängt vom MAP-Sensor (Saugrohrdrucksensor) eine zu geringe Spannung und kann die Luftmenge
nicht mehr richtig berechnen.
Mögliche Ursachen:
Defekter Saugrohrdrucksensor (MAP-Sensor): Der Sensor selbst liefert falsche oder gar keine Spannungswerte mehr.
Kabelschaden / Steckverbindung: Korrosion, Wackelkontakte, ein Kurzschluss gegen Masse oder ein beschädigtes Kabel
am Stecker des Sensors.Unterdruck- oder Ansaugleckage: Undichte, gerissene oder abgerutschte Schläuche im Ansaugbereich,
wodurch der Druck im Saugrohr nicht korrekt anliegt.
Verschmutzung: Öl- oder Rußablagerungen am Sensor.
P0113
Der OBD2-Fehlercode P0113 bedeutet „Ansauglufttemperatursensor (IAT) – Signal zu hoch (Stromkreis)“. Das Motorsteuergerät
misst dabei eine zu hohe elektrische Spannung, was auf einen offenen Stromkreis, einen defekten Sensor oder ein unplausibel
kaltes Temperatursignal hinweist.
Mögliche Ursachen:
Stecker am Sensor ist lose, verdreckt oder korrodiert.Kabelbruch oder beschädigte Isolierung im Kabelbaum.Ansauglufttemperatursensor
oder Luftmassenmesser ist defekt.
P0170
Der OBD2-Fehlercode P0170 bedeutet „Fehlfunktion der Kraftstoffdosierung (Bank 1)“. Er tritt auf, wenn das Motorsteuergerät das
Luft-Kraftstoff-Gemisch nicht mehr im optimalen Bereich regeln kann, weil es zu mager oder zu fett ist und die Korrekturwerte
(Fuel Trim) außerhalb des Normalbereichs liegen.
Mögliche Ursachen:
Luftmassenmesser (LMM): Verschmutzt oder defekt. Falschluft: Undichte Schläuche oder Risse im Ansaugtrakt/Unterdrucksystem.
Lambdasonde: Sensor vor dem Katalysator liefert falsche Werte. Kraftstoffversorgung: Verstopfter Filter, schwächelnde Kraftstoffpumpe
oder defekter Druckregler. Einspritzdüsen: Verschmutzt oder undicht.
Als Ursache, so würde ich schätzen, bliebe nur ein defekter Saugrohrsensor (Map) oder der Kontakt schließt nicht richtig,
aufgrund eines Kabelbruch und oder aufgrund des Mangel, eines nicht kontaktschließendem Stecker am Sensor selbst.
Wie gesagt, ohne aufgesteckten Stecker am Map Sensor läuft der Zweier einwandfrei.
Wie seht ihr das, ist dieser Fehler/ Phänomen bereits bekannt und somit ein alter Hut und kann das Kabel auf die schnelle
durchgemessen werden, ob durchgängig, hochohmig oder gebrochen oder kann der Sensor über VAG ausgelesen werden ?
Grüße
Jojo
Bearbeitet von jojo
    2. 10
      Bremssattelhalter am A2 1,4 TDI
    3. 0
    4. 37
      Audi A2 1.2 TDI (ANY) Tempomat nachrüsten
    5. 37
    6. 10
    7. 161
      Anleitung GRA nachrüsten
    8. 37
      Lohnt es sich meinen A2 wieder schick zu machen incl. Pro Boost Software update?
    9. 12
      Saugrohrsensor - Map Sensor verlässliches Modell für 1,4 gesucht
    10. 1
      Querlenkerlager ANY 1.2tdi
