Tachchen,
Nach erfolgreichem Einbau meines Blaupunkt Sevilla
ich bin das dumpfe Bassgedröhne aus den Audilautsprechern satt.
Zumindest hinten möchte ich was "ordentliches" verbauen.
Zuerst wollte ich den originalen Blaupunktverstärker auf der Beifahrerseite(Fußraum-Box) ausbauen und durch einen "Normalen Verstärker" ersetzen. Doch der hat so einen Kombistecker, an dem man die Belegung nicht erkennen kann. Außerdem will ich da nichts abschneiden.
Gibt es hier eine Umbaumöglichkeit? Hat jemand sowas schon mal gemacht?
Wäre dankbar für alle möglichen Tips.
GRuß Peter
Haaaaallo,
kann mir mal jemand die Forumregeln erklären, scheinbar bin ich zu blöd für sowas.
Was heißt "verschoben"? wohin verschoben? und warum verschoben???????
Peter
Hallo. Ich habe deinen Beitrag in die Hifi-Rubrik geschoben, wo er hin gehört. Es hat keine negativen Auswirkungen, wir haben das alle gelesen aber würden dich auf auch auf die HifiRubrikhttp://forum.a2-freun.de/board.php?boardid=20 verweisen, da steht schon ganz viel Wissen drin.
Ein Verweis im Technikforum ist sogar noch zusätzlich da!, wo du den Thread zunächst eröffnet hast.
zum Thema: die meisten hätten sicher gern tieferen sauberen Bass. Wenn du zu viel Bass hast dann trenne doch die Speaker passiv ab (wozu du recht große Kondensatoren brauchst also 200-300µF pro Speaker, dann werden tiefe Frequenzen gefiltert und du kannst einen Sub einbauen oder gleich aktiv über Verstärker alles betreiben. Nur Arbeit macht alles...
Gruß erstens
Lautsprecher hinten
Lautsprecher
HIFONICS Lautsprecher vorne :-)
Lautsprecher wechseln, Verkleidungen ab?
Serienmäßige Lautsprecher in den Türen austauschen ...
Und noch 20 weitere nur zum Begriff: Lautsprecher im Titel.
Das Forum ist sehr ergiebig, wenn man sich ein bisschen Zeit zum Blättern nimmt. An dieser Stelle danke an alle, die sich die Mühe gemacht haben bebilderte und ins Detail gehende Beiträge zu erstellen!!
Nach etlichen Seiten und Bildern werde ich nun folgendes tun:
Der original Verstärker im Bodenfach fliegt raus und an dessen Stelle kommt ein Blaupunkt GTA, der dann in den hinteren Türen 2 Velocity VC 172 ansteuern wird . Unter dem Fahrersitz wird eine Blaupunkt Bassröhre installiert, die mit integriertem Verstärker in der flachen Bauform. Vorne bleibt erstmal alles wie es ist.
Im Gegensatz zu vielen anderen habe ich den meisten Sound lieber hinter mir und mag die direkte Beschallung aus dem Frontbereich nicht.
Bis bald,
Peter
      [1.2 TDI ANY] RTFM 12
    2. 49
    3. 49
    4. 49
    5. 607
      Stabischaden billig do it your self reparieren
    6. 11.290
    7. 49
    8. 49
    9. 49
    10. 11.290
