Resumee nach den ersten 3000km
Nach einer längeren Reise mit meinem A2 habe ich folgende Erfahrungen auf den ersten 3000km gemacht:
Positiv:
1.Fahrzeug beschleunigt auch bei 120km/h noch ordentlich wenn man auf´s Gas tritt,Steigungen auf der AB sind kein Thema.
2.Verbrauch bei ca 120-130km/h auf der Autobahn knapp 5Liter.
3.Da ich im hohen Norden war, es dort schon relativ kalt (-3°C) ist,war ich erstaunt über den elektr. Zuheizer, keine Minute im kalten Auto gefahren, schon kam es warm aus den Düsen, Respekt...
Negativ:
1.Autoradio (concertII)hat, auch bei super Empfang, immer wieder kurzzeitige Aussetzer beim Ton, ca. für eine halbe Sekunde immer kurz Stille... alle paar Minuten, ist das normal????
2.Handschuhfach geht bei bestimmter Motordrehzahl (1800-2000) in Resonanz und brummt fürchterlich
3.Gurtaufroller rollt nicht wirklich auf...
Original von M@x
Willkommen im Club :D
Links zu all deinen Problemen reicht dir gleich "Erstens" nach :LDC
M@x
:D:D
Die Aussetzte kommen wohl von der Antennendiversity ist leider normal fürchte ich, wenn es recht selten ist.
Gurtaufroller: Das ist (durch Abnutzung) normal oder , wie bei mir: Beide Gurte sind in der B-Säule verdreht.
Der Gurt muß von oben bis unten einmal in sich verdreht sein, wenn er so frei hängt. Ist er um 360 oder 0° verdreht (also zwei halbe oder gar nicht), dann muß er in der B-Säule wieder gerichtet werden, denn innerhalb muß er grade laufen.
Hier die Bilder: Gurtaufroller rollt nich mehr
Handschuhfach: ist mir kein Klappern bekannt.
Hallo & Herzlich Willkommen!
Das mit dem Handschuhfach hatte ich auch. Nervt ganz gewaltig, weil man die meist Zeit in diesem Drehzahlbereich fährt. Abhilfe: Kauf dir im Baumarkt Tesa-Moll-Isolierband. Das ist selbstklebend. Kleb es oben an die Innenseite des Handschuhfache und du hast absolute Ruhe!
Grüße
Alu_Kugel
@Alu-Kugel: Stimmt genau, ist ein tierisch nervender Brummton, hab schon überlegt es beim Freundlichen richten zu lassen, da noch Garantie, aber wahrscheinlich gehen dann 5 andere Dinge dafür nicht mehr richtig :-)
Original von djfoxi
Hallo!
Ich hab eben für dich ein Bild gemacht, damit du es dir besser vorstellen kannst. Es gibt sicherlich schönere Lösungen, aber ich finde meine sehr gut. Man sieht nichts, wenn das Handschuhfach zu ist (ich öffne das nur sehr selten) und endlich ist Ruhe!!!
Mit der These zum :) könntest du recht haben.
Wenn dich so ein Streifen Dichtungsband nicht stört, rate ich dir zu dieser Lösung!
Grüße Alu_Kugel
@Alu-Kugel: Danke für die Mühe, das du extra noch ein Foto geschossen hast, nö micht stört so ein Klebeband weniger als dieser Brummton.Werde deine Lösung chinamäßig kopieren, das ich auch endlich Ruhe habe...
Habe eben im Kofferraum nachgesehen, neben der Batterie ist ein Slot mit einigen Kabeln, der aber leer ist, ist das der besagte Slot wo das Antennen-Diversity eingebaut wird?
Kann man das nachrüsten?
Dachte es wäre bereits Serie, bei einem Fahrzeug, das ein ConcertII hat, oder aber der Händler hat es wo anders brauchen können... :ver
Stimmt, da sitzt die Diversity . Oder der Navirechner/Laufwerk vom BNS.
Fotos der Diversity mit der Suchfunktion.
Steckt das Diversity dann in diesem Slot, oder ist es außerhalb befestigt, hab mal ein Bild davon gemacht, jedenfalls könnte das erklären warum der Empfang immer wieder aussetzt, wenn dieses Diversity erst gar nicht verbaut ist...eine Nachrüstung wird vermutlich wieder sehr teuer sein...
Schacht
Oberhalb vom Schacht kommt doch bei dir ein Kabel raus. Wenn das eine kleine Kiste geht, dann hast du die Diversity. DIe ist imho nicht IN dem Schacht sondern darüber. Ich habe ja den DIN Schacht noch nichtmal und gar kein Kabel kommt an.
Hier mit Bild: Leeres Fach neben Batterie - wofür?
Das ist schon richtig, dass das Fach leer ist, denn darüber ist ja die Diversity:
      Delle in Karosseriestruktur
    2. 52
    3. 3
    4. 3
    5. 3
    6. 1
      Motor BCB in Audi a2 einbauen
    7. 52
    8. 52
    9. 15
      A2-Freunde um Freiburg
