Concert II Anschluß eines Dension DMP3 - könnte das funktionieren?
Hallo zusammen,
hab mal eine Frage an die Spedzialisten:
Hab ein Concert II - kein Wechsler o.ä. angeschlossen.
Aus meinem Audi Cabrio habe ich noch einen Densin DMP3 Festplattenspieler - dem einen oder anderen dürfte der bekannt
sein, was ich hier schon gelesen habe.
Dieser DMP3 wird in einen sogenannten Carhost geschoben.
An diesem Carhost ist auf der Rückseite eine DIN8 Buchse - siehe Foto-, die eigentlich zur Verbindng mit dem Dension Radio DH 200 gedacht ist. So hatte ich es auch im Cabrio verbaut und es funktionierte prächtig.
So nun ist das Cabrio verkauft und seit Juni der A2 da.
Nun meine Frage:
Könnte es funktionieren diesen DMP3 direkt an das Concert II mit Hilfe dieser DIN 8 Buchse anzuschließen.Einige Lötarbeiten -DIN8 Stecker, etc- ist klar.
Was ich leider noch nicht rausgefunden habe ist welches Protokoll der DMP3 überträgt.
Ich meine das von Sony, da an den DH 200 auch ein Sonywechsler angeschlossen werden kann - bin mir aber nicht sicher.
Gruß Ole
Pinbelegung laut Dension Unterlagen:
1. Power
2. + 12 V
3. NC. was das bedeutet weiß ich nicht
4. CD Bus
5. GND ist das Masse?
6. links - Line out
7. rechts - Line out
8. Signal Ground was wird damit gemeint sein?
  • 1 Jahr später...
Da ich es etwas seltsam finde das dir nach über einem Jahr noch niemand geantwortet hat geb ich mal meinen Senf dazu.
1. dürfte Dauerplus sein
2. schalt plus
5. ist masse
6 + 7 sind plus line out einer links einer rechts
8 ist zusammen gefaster minus line out
    2. 42
      [1.4 BBY] startet schlecht
    3. 4
    4. 2
    5. 2
    6. 42
    7. 42
    8. 88
    9. 2
    10. 4
