Hi,
... nein, nicht zulässig!
Es geht 195/55 R15 (keine Tachoabweichung), 195/50 R15 (etwas zu klein) und eventuell 195/60 R15 (die wären vom Durchmesser etwas zu groß).
Tot ziens,
Christoph
Hallo!
Original von Christoph
Es geht 195/55 R15...
Strenggenommen ist auch dieser Refen nicht zulässig - bzw. erst nach TÜV-Vorführung und einem Eintrag in die Papiere.
Wenn es Dir um das Thema "Kosten" geht: vergiss es mit den breiten Reifen der geannnten DImensionen. Billiger als die 175/60-15 sind die kaum. Und wenn / weil Du dann noch andere Felgen brauchst und zum TÜV musst, lohnt sich die Sache erst recht nicht.
CU!
Martin
also die folgenden Kombinationen gehen definitiv:
185/55R15
195/50R15
195/55R15
215/45R15
Besonders die 195/50 sind pro Stück locker 30€ günstiger als die Standard 175/60 R15. Da rechnet sich die Eintragung schon nach einem Rad...
Mein Wissen habe ich von hier, u.a. auch den Tipp mit dem Gutachten hier, die Felge hat die gleichen Abmessungen wie die Standard 15"-Felge:
Link
LG
Willi
      1.6FSI BAD, inner manifold flaps stuck
    2. 49
      [1.4 TDI ATL] Größerer Ladeluftkühler
    3. 9
      Tankanzeige schwankt. Grund?
    4. 3
      Diagnose 2025 --- Erfahrungen
    5. 26
      Frontschaden reparieren
    6. 3
    7. 26
    8. 3
    9. 29
    10. 3
