Klappern vorne Rechts und Lenkrad
Gast scapegrace
Hallo A2-Gemeinde,
ich habe ein leichtes Klappern vorne rechts. Ich kann nicht eingrenzen ob es bei Beschleunigung (Bewegung des Gaspedals) oder durch Bodenwellen auftritt. Ich denke eher aber durch Bodenwellen. Definitiv ist es aber nur bei Stadtfahrten zu hören. Ab ca. 80km/h ist es weder bei Beschleunigung noch bei Bodenwellen hörbar. Könnte das die berühmte Koppelstange sein - die bei höheren Geschwingigkeiten wg. des höheren Anpressdrucks einfach fest sitzt? Ich finde eh, dass der Wagen besser auf der Strasse liegt je schneller man ist ;-)
2. Frage: Mir ist aufgefallen dass das Lenkrad nicht ganz mittig sitzt, will heißen: Wenn man genau vor dem Lenkrad sitzt ist das mittige Display des Kombiinstrumentes nicht genau über dem höchsten Punkt des Audi-Emblem auf dem Lenkrad. Das Lenkrad ist je nach Einstellung ca 1-2 cm versetzt. Bei euch auch? M.e. kommt die Lenkstange nicht ganz senkrecht aus dem Armaturenbrett - kaum sichtbar aber.
Viele Grüße,
Scape
  • 5 Wochen später...
Hatte auch erst ein Klappern vorne rechts. Entpuppte sich sich schnell als
ausgeleierte Stabilisatorgummis. Ließ beide bei A.T.U für 50.- wechseln.
Ob es durch Bodenwellen ausgelöst wird, kannst du ganz einfach feststellen, wenn du mit gedrückter kupplung über bodenwellen oder ähnliches rollst. Wenn ja, dann kann es nichts mit dem Gas geben zu tun haben.
Mein Lenkrad sitzt mittig.
Das kommt davon wenn man Checker-mäßig im Auto sitzt. Da sieht man alles aus einem anderen Blickwinkel!(Is nur Spaß!!)
