FSE mit Bluetooth ohne Handyadapterschale nutzen
habe einen gebrauchten A2 mit Freisprecheinrichtung der 2. Generation. Ich habe keine Handyadapterschale für die FSE. Mit meinem Nokia Bluetooth Handy kann ich keine Verbindung herstellen.
Habe ich nun eine FSE ohne Bluetooth oder kann man eine Bluetoothverbindung nur mit vorhandener Adapterschale (für irgendein Bluetooth Handy) herstellen?
Danke
Danke
Hi,
falls Du tatsächlich eine Bluetooth-FSE haben solltest, brauchst KEINE Adapterplatte für den Betrieb eines Bluetooth-fähigen Telefons. Möglich ist allerdings, dass bei Deiner FSE der Betrieb ohne Adapterplatte wegcodiert oder Bluetooth komplett deaktiviert worden ist. Aber wer macht sowas schon? ;)
STG 77 (Telefon) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 133 (Bluetooth)
Bluetooth aktivieren/deaktivieren.
-> Kanal 134 (Freisprechfunktion)
0 - Freisprechen auch ohne eingelegtem Handy über Bluetooth
1 - Freisprechen nur mit eingelegtem Handy
Versuch einfach noch einmal eine Verbindung mit Deinem Handy zur FSE. Der Key lautet 1234.
Deezle
Eine Verbindung herzustellen habe ich natürlich schon probiert. Leider erfolglos, mein Handy findet kein Audio Zubehör mit Bluetooth. Hat jemand die Kombination FSE ohne Adpterplatte und Nokia 6300 erfolgreich getestet?
Musste man nicht an der Schale, oder war es am Radio ne Taste drücken, um das Handy zu koppeln?
Heiko
Nein, das ist nicht nötig. Ist das Pairing einmal erfolgreich durchgeführt worden, verbinden sich FSE und Handy bei jedem Einschalten der Zündung automatisch.
Dein Handy steht zumindest als offiziell unterstützt in der Liste von Audi. Guckst Du hier:
http://www.audi.de/etc/medialib/cms4imp/audi2/reports.Par.0094.File.pdf
Hast Du bei Deinen Tests auch wirklich die Zündung eingeschaltet? Ohne geht es nicht. ;) Was für eine EZ hat Deine Kugel eigentlich? Ist in der Ablage unterhalb des Aschenbechers eine Buchse?
Deezle
Eine Buchse unterhalb des Aschenbechers? Muss ich nachsehen. Wofür wäre die Gut?
Meine EZ ist Mai 04 aber ob Produktion jetzt vor oder nach Februar 04 ist weiss ich nicht. Fürchte ja fast, dass die Prodution vorher war und ich somit zwar die FSE 2ter Generation aber trotzdem kein Bluetooth habe.
Im Serviceheft steht Herstellungsmonat und -jahr. Ist Dein A2 vor Feb. 04 produziert, hast Du schlechte Karten. Danach solltest Du Bluetooth haben.
Nach der Buchse habe ich nur gefragt, weil die FSEs der 1. Generation solch eine Buchse haben, um den Handyadapter anzuschließen. Eine solche FSE ist dann natürlich ohne Bluetooth.
Deezle
Hm finde keine Angabe zum Produktionsdatum im Serviceplan. Neben dem Aufkleber auf der 2. Seite steht zwar Herstellungsmonat aber auf dem Aufkleber find ich die Angabe nicht. Ist die Angabe verschlüsselt?
Also auf dem Aufkleber in meinem Serviceheft ist die Angabe nicht verschlüsselt. Guckst Du unten!
Deezle
Wahrscheinlich gilt dies nicht pauschal, denn meiner wurde in 01/04 gebaut und hatte doch schon BT drin, und es funktionierte auch ohne Ladeschale.
Im Zweifel bleibt nur der Blick in den Beifahrerfußraum, die BT-Antenne am Telefoninterface sollte nach hinten drin stecken, um sicher zu sein wirst Du danach tasten oder beim Interface die 2 Schrauben lösen müssen.
Da hast Du wohl Recht. Meine FSE sollte dem Herstellungsmonat nach die Komfortfunktionen nicht können. Kann es aber doch. Insofern sind die Audi-Angaben eher als Anhaltspunkt zu sehen.
Ist das Telefoninterface bei A2s mit serienmäßigem Bose auch im Beifahrerfußraum verbaut? Oder wo ist das? Woran erkenne ich das Teil eigentlich?
Deezle
Das Interface sitzt unter jener Verstrebung (zwischen Türschweller und Mitteltunnel), an welcher die Sitzschienen (vorn) festgeschraubt sind. Wenn Du den Deckel zum Beifahrerfußraum öffnest und in Richtung Sitz schaust, dann siehst Du es.
Kein Wunder, dass ich die Angabe zum Herstellungsmonat nicht gefunden habe. Die fehlt bei mir auf dem Aufkleber im Serviceplan. Seltsam!
Da hilft wohl nur nachschauen. Das besagte Fach im Beifahrerfussraum ist unter dem Teppich? Wie komme ich da am einfachsten ran?
Schon mal Danke soweit für alle bisherigen Antworten!
m.
Sitz ganz nach hinten, dann kannst du den Teppich vor dem Sitz ganz gut greifen und herausziehen. Die Klappe wird dann mit Knebelschrauben gehalten, kannst du mit der Hand entriegeln.
Heiko
Okay habe mir heute mal das Interface angeschaut. Ist ein 8P0 862 335 ohne nachfolgenden Indexbuchstaben. Das Interface ist Produktionsdatum 12.11.2003. Auf der Rückseite neben dem Anschluss für den Kabelbaum ist eine ?? Bluetoothantenne ?? angesteckt. Ich weiss nicht ob es wirklich die Bluetoothantenne ist, haben die Interface ohne Bluetooth auch einen Stecker mit einer kleinen Paltine dran auf der Rückseite? Oder hab ich jetzt definitiv ein Bluetooth Interface?
m1234
Keine Tips zum Interface ohne Indexbuchstaben? Bin noch nicht weitergekommen und mein Händler konnte mir auch nicht so recht weiterhelfen, weiss jetzt allerdings dass auch mit Schale kein Bluetooth geht. Wäre Prima wenn jemand Rat hätte.
Da kenne ich mich leider nicht aus. Falls Du keine sinnvollen Antworten mehr in diesem Thread erhalten solltest, versuch es mal mit einer PN an Mütze oder MisterX. Bei Ersterem bin ich mir sicher, dass er sich sehr gut auskennt.
Deezle
      Endlich wars soweit
    2. 28
    3. 14
    4. 0
    5. 80
      [1.6 FSI] Und da ruckelt er wieder... Wie weiter mit dem FSI?
    6. 1
      Remote Kabel Pin Belegung Concert1
    7. 14
    8. 14
      [1.4 AUA] Welcher Zahnriemen-Satz?
    9. 32
      Der "ich habe ein komische Geräusch" Sammel-Hilfe-Thread
