Hallo zusammen,
habe mit meiner Kugel ein kleines Problem. Seit drei Tagen funktioniert das Lüftungsgebläse der Klimaautomatik nicht mehr. Beim Fahren verschwinden in der Anzeige alle Balken, beim manuellen hochstellen erscheinen zwar wieder die Balken, aber Luft kommt trotzdem keine. Ansonsten funktioniert alles (Temperaturregelung usw.).
Ich vermute mal, dass das Lüftungsgebläse defekt ist, die Sicherungen habe ich schon überprüft. Am Tag vorher hat es bei einer Autobahnfahrt stark geregnet, kann es vielleicht sein, dass irgendwo Feuchtigkeit eingedrungen ist?
Wie ist denn das Gebläse eigentlich gesteuert? Ist das Steuergerät für die Klima in das Bedienteil integriert oder gibt es noch ein extra Steuergerät? Und wo sitzt der Lüftungsmotor?
Am besten wird wohl zuerst mal der Fehlerspeicher ausgelesen. Beim B4
ging das soviel ich weiß auch über das Display der Klimaanlage, geht das beim A2 auch noch oder muss ich dazu in die Werkstatt? Wollte nämlich wenn möglich selbst den Fehler reparieren.
Viele Grüße
Stig
Fehlerspeicher auslesen (lassen) dann sagt er Dir wo es hängt, es gibt etliche Sensoren, Motoren und Lüftungsklappen mit Potis. Dir zu sagen welcher jetzt verrückt spielt grenzt an Wahrsagen :D
Geht mit Vagcom oder bei Deinem Freundlichen, oder ADAC oder...
Gruß Audi TDI
P.S. Motor sitzt über dem Handschuhfach, die Klappen und Stellmotoren sitzen eigentlich hinter dem Armaturenbrett, aber es gibt Lösungen an diese zu kommen ohne Ausbau des A-bretts. Es kann aber auch nur ein sensor defekt sein der dafür verantwortlich ist. Also ran an den Speck und Fehlerspeicher auslesen
  • 3 Wochen später...
Bin jetzt endlich mal dazu gekommen den Fehlerspeicher auszulesen. Das Klimasteuergerät meldet:
00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135)
01273 - Fresh Air Blower Control Difference
dann noch zwei Fehler ohne genauere Bezeichnung:
00600 und 00601
Kann man damit schon etwas eingrenzen und bin ich richtig mit der Vermutung
auf den Gebläsemotor?
Glaube, die Position der Defrosterklappenstellung wird nicht richtig erkannt (also neue Klappe bzw. neues Poti, hatten wir schon mal im Forum imho...) und daher geht nix.
  • 3 Jahre später...
Ich habe das gleiche Problem. Allerdings hat der Marder ziemlich im Motorraum gewütet, Zündkabel durchgebissen und auch die Leitung zur Lambdasonde beschädigt. Möglicherweise hat er auch das Kabel zum Lüftermotor durchgebissen. Mein Hinterhofschrauber sagt, er brauche einen Schaltplan für den A2. Weiß jemand, wo man den herbekommt? Oder muss ich doch in die Audi-Werkstatt?
  • 4 Wochen später...
Hallo, hatte bis gerade eben das gleiche Probelm: VORWIDERSTAND heisst das Zauberwort. Habe nun eine gebrauchten Gebläsemotor zu verkaufen, da ich einen neuen im Zubehör gekauft habe und dieser nun NICHT defekt war.
Bei Interesse bitte melden....
    2. 11.219
    3. 16
      [1.4 BBY] Leck im Luftansaugsystem nach Drosselklappenreinigung
    4. 11.219
    5. 24
    6. 24
    7. 0
      Audi Tradition Parts
    8. 7
      FSI Ölverbrauch, Ölstand
    9. 16
    10. 24
