Radioempfang mit Heckscheibenheitzung gestört
Hallo Zusammen,
bei mir ist der Radioempfang (Concert II mit CD) bei eingeschalteter Heckscheibenheizung gestört - habt Ihr das Problem auch? Oder ist da eine "Weiche" defekt?
Grüße
SRa
Habe ich bei meinem auch schon bemerkt - die Radioantenne befindet sich ja ebenfalls als Metallstreifen in/auf der Heckscheibe, parallel zu den Heizdrähten. Ist wohl ein Feature;)... entweder Radio oder freie Sicht nach hinten...
mfG Markus
Nimm dir mal eine Lupe und sieh dir die Fäden der Scheibenheizung an. Es kann sein ,dass ein Draht einen Haarriss hat, dann entsteht beim Betrieb der Heizung ein winziger Funke, welcher den Radioempfang stören kann. Dieser Fehler ist nicht selten und mit etwas Fingerspitzengefühl durch Löten zu reparieren
    2. 82
    3. 82
    4. 443
    5. 443
    6. 24
    7. 889
    8. 889
    9. 443
