Hallo A2-Gemeinde!
Gestern habe ich mit Schrecken festgestellt, dass der Lederbezug am Beifahrersitz unter der Abdeckung am Seitenairbag hervorkommt.
Man kann leider nicht erkennen, ob der Bezug dort nur eingeklemmt ist, oder verklebt/getackert. Die Plastikabdeckung bekomme ich nicht ab bzw. ich habe Angst, sie abzubrechen.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Airbagabdeckung abkriege und den Bezug wieder fest?
Es handelt sich um Sport-Ledersitze (Ganzleder) mit Seitenairbag und Sitzheizung.
Viele Grüß aus dem verschneiten Bergischen Land
Du musst den Sitz ausbauen (Batterie ab, Sitz abschrauben, auf keinen Fall Zündung einschalten), den Bezug von hinten am Rückteilrahmen aushängen und von innen die Airbagschrauben lösen, dann kannst Du es richten.
Gruß Audi TDI
Hm, danke für die schnelle Antwort! :-)
Ich werde wohl damit warten, bis es etwas wärmer ist ... dann frieren einem dabei nicht die Finger ab.
Wie hänge ich denn den Bezug am Rückteilrahmen aus?
Andreas
    2. 3
      Wird der Klimakompressor ersetzt, ist die Ölmenge im Klimakompressor auszugleichen...
    3. 3
    4. 3
    5. 11.403
    6. 9
    7. 8
    8. 3
      Lösen Drucktaste Rückenlehne
    9. 9
