Servus liebe Gemeinde,
meine Kugel stellt mich aktuell vor ein Rätzel.
Habe aus einem Nachlass einen sehr schönen 3L erstanden. 170000km gelaufen, 1te bzw. 2te Hand(Familie). Im März diesen Jahres wurde bei Audi ein GROßER Service gemacht inkl. Zahnriemen und allem was dazu gehört.
Als es noch warm war, startete die Kugel normal und fuhr normal.
Seit es etwas kälter ist kommt es gelegentlich morgens zu einer Orgel-Orgie. 10 Sekunden bis er anspringt.
Fehlerspeicher ist immer unauffällig. Es gab nur mal den Fehler: Konzerndatenbus Eindrahtbetrieb. Dieser wurde gelöscht und kam auch nicht wieder.
Folgendes wurde seither unternommen- dank Einträgen im hier im Forum:
  1. Knackfrosch und Dieselfilter erneuert.(Filter wurde beim Service schon gemacht, aber der Knackfrosch nicht) -> KEINE Besserung des Problems.
  2. Tandempumpe zerlegt, gereinigt und neue Dichtungen verbaut. ->  KEINE Besserung des Problems.
  3. G62 Sensor gibt korrekte Werte an.
Nun ist es so, dass ich reproduzieren konnte, dass wenn ich Autobahn gefahren bin (ca 70km hin und zurück), die Kugel abstelle, beim nächsten Start orgeln muss.
Daraufhin wurde versucht den Tankdeckel etwas geöffnet zu lassen-Vermutung Unterdruck im Dank.-> Keine Besserung.
Reiner Stadt-Landverkehr führt nicht zu dem Problem. Er lässt sich auch 3 Tage nach Abstellen binnen 1 sek Starten.
Wieder auf die Autobahn - 70km - Tank vollgetankt, um ggf. den Tankentnehmer ausschließen zu können. Fahrzeug über Nacht stehen gelassen und Problem trat wieder auf. ca sek 10 orgeln.
Als Nächstes wurde mittels VCDS der Ölstand ausgelesen. 24 std Standzeit- Laut MWB 004 im KI 69-70mm (es schwankte etwas) Motor war aus. An diesem Tag wieder auf die Autobahn, Tank ist noch voll (RRW 860km) und 68 km abgespult. Kugel abgestellt und ca. 12 std später bei 8Grad Aussentemp. stehen lassen. Am nächsten Morgen dann zunächst VCDS dran und Ölstand ausgelesen- dieser war nun kalt, Motor aus, bei 75mm.
-> Bedeutet für mich eine Mehrung. Heißt Diesel fließt ins Öl.
Hat irgendwer schon mal ein solches Phänomen gehabt?
Meine Fragen an der Stelle- es können nun doch nur noch die Injektoren sein, die nicht mehr korrekt abdichten? Oder gibt es noch einen Verdächtigen oder eine andere Prüfmöglichkeit?
Frage daher lieber nochmal ins Forum, als nun auf Verdacht PDE-Halter, mit neuen Dichtungen etc zu kaufen und zu verbauen und am Ende liegt es auch nicht daran.
Vielen Dank und viele Grüße
Georg
Hallo Georg, willkommen im Forum.
Parke den A2 mal über Nacht mit der Nase abwärts. Tritt das Problem dann nicht mehr auf, dann denke ich auch, dass es die PDE-Dichtungen sind.
Guten Morgen,
da ich weder eine Einfahrt, Straße o.Ä. Zum Schrägenabstellen habe, mussten Rampen her.
die Kugel parkte nun 2 Tage wie auf dem Foto zusehen ist und die Startprobleme sind weiterhin da.
wo könnte er noch Druck im Rücklauf verlieren?
Danke und Gruss
Tauschen Sie vorsorglich den Impulsgeber Nockenwelle (045 957 147 ?).
Ein defekter Sensors liefert falsche Werten jedoch keinen Eintrag im Steuergerät,  Der defekt des Sensor führt auch dazu, das der A2 1.2 TDI gelegentlich nur noch sehr schlecht (langes Orgeln) anspringt.
vor 4 Stunden schrieb AC_A2_3L:
Der "Knackfrosch" oben auf dem Spritfilter könnte undicht sein.
Die "Gardena-Kupplungen" der Leitungen oben am Tank sind auch gute Kandidaten.
Eigentlich jede Verbindung in den Kraftstoffleitungen kommen für den Eintritt von Luft in Frage.
Der Tank ist die tiefste Stelle und wenn irgendwo Luft eindringend, kann Dir das gesamte Kraftstoffsystem leer laufen.
Am 19.10.2026 um 13:10 schrieb streifi:
Danke, werde ich mal versuchen.:D
Am 19.10.2026 um 13:38 schrieb huebi:
Der Knackfrosch ist schon neu. Musste aber wie alle Anderen auch auf einen vom A4/A6 ausweichen.
Ich habe gestern mal alles aus dem Kraftstoffsystem entfernt, was überflüssig ist und nur Probleme verursacht.
Spritfilter, Knackfrosch, Kraftstoffumschaltventil und zwei Kraftstoffleitungen sind rausgeflogen.
Für den Spritfilter habe ich einen Filterkopf für eine Schraubpatrone und ohne Knackfrosch genommen. Das kann man an die gleiche Stelle verbauen, wo der Filter schon immer saß. Oder man setzt, wie ich es jetzt gemacht habe, den Spritfilter mit Spritfilterhalter gleich in den Motorraum. Dann lässt sich der Filter in 10 Minuten wechseln und man braucht keine Hebebühne mehr und auch nicht mehr locker eine Stunde für den Wechsel.
Das Kraftstoffumschaltventil ist, wie der Knackfrosch auch, ein Bimetallventil, welches ab 72 °C Sprittemperatur den Sprit hinterm Spritkühler direkt zum Spritfilter umleitet, damit der Tank nicht zu warm wird. Das ist aber unnötig weil der Kühler die Temperatur schon ausreichend senkt.
Es reicht, wenn der Vorlauf vom Tank an den Filter und von dort an die Tandempumpe geht.
Der Rücklauf geht von der Tandempumpe an den Kühler und von dort in den Tank.
Dabei möglichst wenige Verbindungsstellen, durch die Luft eindringen kann, schaffen.
Als Schlauchschellen haben sich dabei die Federbandschellen sehr bewährt. Die sind zwar nicht so schön zu montieren, jedoch ziehen sie wirklich rund und wenn der Schlauch etwas nachgibt, ziehen sie sich weiter zu.
Viele Grüße,
huebi
vor 2 Stunden schrieb ThomasDitlev:
Setze ein Stück transparenten Kunststoffschlauch in die Rücklaufleitung von der Tandempumpe. Wenn Luftblasen zu sehen sind, sind die PD-Dichtungen undicht.
8 mm Innendurchmesser und 3 mm Wandstärke passen perfekt. Dann funktionieren auch die Federschellen noch. PVC reicht aus, wenn es nicht für immer verbaut bleibt, denn PVC härtet dann aus und wird spröde.
So...
Bei mir waren es die PDE. Mit Hilfe der PDE-Halter läuft die Kugel wieder 1a.
Habe sogar das Gefühl, dass er "ruhiger" läuft.
Damit wäre dann einmal Alles gemacht,
Danke für die Antworten :D
Habe 07eins verbaut.
Ohne Werbung zu machen, aber die Konstruktion von 07eins scheint wohl "sinnvoller" da an mehreren Punkten die PDE gehalten wird.
Am 31.10.2026 um 13:53 schrieb A2 HL jense:
Hast du 07eins verbaut oder Rath?
Bearbeitet von AC_A2_3L
Ja, defintiv!
Ich frage nur, weil Rath so massiv Werbung macht bei social media und so tut, als hätten die das erfunden, 07eisn war zuerst am Markt damit.
Hast du auch die Viton Ringe verbaut?
Bearbeitet von A2 HL jense
Am Samstag habe ich von einem Lupo Spezialisten erzählt bekommen, dass auch der Rücklaufkühler Probleme machen kann.
Wenn der undicht ist, fährt das Auto ganz normal, geht plötzlich aus und startet dann erst nach einer längeren Orgelorgie wieder.
Hier steht noch ein anderer A2 mit AMF Motor rum, der genau dieses Symptom zeigt.
Wenn ich bei meinem das Getriebe, Radlager vorne und hinten und die Antriebswellengelenke gewechselt habe, finde ich bestimmt Zeit, mich um die Diagnose zu kümmern.
vor 16 Minuten schrieb A2 HL jense:
Du meinst den Diesel Rücklauf?
Ja, genau den verrippten Alukühler unterm Auto. Die Anschlussrohre sind verlötet und da kommt es wohl manchmal zu Undichtigkeiten.
Bearbeitet von huebi
vor 2 Stunden schrieb A2 HL jense:
Ja, defintiv!
Ja, die Werbung wird mir auch immer angezeigt. Preislich ist Rath interessanter, jedoch nach Rücksprache mit jemandem der das häufiger macht und mit beiden Systemen schon gearbeitet hat, habe ich auf seine 07Eins Empfehlung gehört.
Nein, die Vitonringe sind nicht verbaut. Habe welche von Bosch(komplettes Set) verbaut.
vor 24 Minuten schrieb AC_A2_3L:
Ja, das Bosch set muss man sich ja eh besorgen, selbst wenn man die Viton Dichtungen kauft, die kleinen Dichtungen sind ja da drin und die "Flammschutzscheibe", oder wie das teil auch immer benannt wird..
    2. 0
      Kühlwasserverlust unter Krümmer?
    3. 46
      Kalender 2027
    4. 11.505
    5. 11.505
    6. 24
      [1.4 AUA] Ersatzfedern MIT OSS, 2x orange, 1x grün, 2x blau, 8Z0511115R
    7. 46
      Kalender 2027
    8. 11
      Zylinder defekt?
