Kaltstartprobleme bei Nässe
Optimal
Hallo!!
Kaltstartverhalten bei trockenem Wetter optimal, auch im vergangenen Winter
keine Probleme. Bei Regen oder Nässe muss ich beim erstenmal Starten ca. 3-5" orgeln, läuft aber dann einwandfrei, auch die weiteren Starts dann kein Problem. Nur der erste Kaltstart bei Nässe. Was kann das sein? Das Fahrzeug ist jetzt 5 Jahre alt und hat 49000km. Auto steht nicht in Garage.
Danke im Voraus.
Hallo!!
Danke im Voraus.
Schon mal die 2 Gummitüllen innen an der Motorhaube angeguckt?
Auch die beiden "Einlauftrichter" sind richtig montiert?
Falls nicht, dann kommt recht viel Feuchtigkeit in den Motorraum an richtig empfindliche Stellen...
Ansonsten fallen mir noch die Klassiker ein:
* Feherspeicher ausgelesen?
* Zündspulen und Zündkerzen
* Temperaturfühler
Lutz
Beim Benziner kenne ich es dass manche eine quasi "Dieselgedenksekunde" fürs "Vorglühen" haben, dabei baut die Benzinpumpe erst den Druck auf. Man hört es auch ziemlich deutlich. Ich dachte als ich den Benziner gekauft habe ich kann einfach den Schlüssel rumdrehen, weit gefehlt :D
Gruß Audi TDI
P.S. Einfach mal den Speicher auslesen, vielleicht sagt der ja woran es liegt.
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
