Vorsprung durch RemoteKey. A6-Komfort jetzt auch im A2!
Nach Leitfaden ist das Getriebe mit einer Getriebeaufnahme abgefangen und durch Kippen auszufädeln ohne die Flansche auszubauen. Raus geht das einigermaßen, aber rein mit Muskelkraft ist sehr blöd. Hatte damals auch einen Flansch ausgebaut, die Öffnung mit Lappen ausgestopft, und nach Montage erst das Getriebeöl auf Sollfüllstand gebracht. -
99
Supersache. Werde ich mir 2 x bestellen. Habe für den Golf7 schon ein Heidengeld für jedes Mal neue Schraube bezahlt (und mich über die öligen Finger geärgert). -
7.100
Ich glaube Flansch ausbauen, ist nur ein Schraube, oder? -
7.100
A2-Freunde um Freiburg
Schade, dass das Thema untergegangen ist . Vielleicht gibts noch Interessenten für was kleines hier? P.S.: Kann man eigentlich den Titel auf Schwarzwald-Baar-Kreis, Südschwarzwald o.ä. ändern oder muss da ein neuer Post her? -
66
Schau dir den Beitrag zuvor an. Da findest du die Teilenummer und der Link zeigt dir entsprechende Angebote. -
Stecker Bremsverschleißanzeiger
Hallo, bei meiner Kugel ist der Stecker Bremsverschleißanzeiger gebrochen. Kabel und die 2 Pins sind OK. Gibt es den Stecker so zu Kaufen oder nur als Reperatursatz. Bitte Teilnummer. Gruß und danke -
15
Leider nein. Bin an dem Wochenende familiär anders verplant. Euch ein vergnügliches Treffen. -
7.100
Ich weiß es nicht genau. Meine aber das man das Schwungrad auf ca 3 Uhr stellen soll. -
66
gibt es den Stecker Steckergehäuse für die Bremsverschleißanzeige auch einzeln oder nur als Reparatursatz. Bei mir ist das Kabel und die Pins ok, nur das Steckergehäuse ist gebrochen. Hat jemand die Original-Teilnummer? Gruß
