hallo,
hier mal eine frage an die "codegötter" unter euch:
ich würde mir gerne ein vorverstärkersignal direkt am chorus II für meinen sub abzweigen. bretti hat das glaub ich schon gemacht.
am vorverstärkerausgang für hinten hängt die kleine blaupunkt für die hinteren lautsprecher, die vorderen hängen an der radiointernen endstufe. bleibt der vorverstärkersteckplatz für vorne übrig. jetzt hab ich die radiocode tabelle von A2TDI ausgegraben, doch laut der gibts den code für 2 passive und 4 aktive lsp nicht.
guckst du unten:
is auf den vorverstärkerausgängen vorne immer saft, oder wie kann ich die wachküssen? die sind doch nich nur deko ?(
der bose code nützt doch auch nich, weil dann ja nur die vorverstärkerausgänge an sind, oder?
ja ich habe das gemacht. die brauchst du nicht wachküssen - meine waren schon an.
du wirst aber warscheinlich doch 'ne adapter brauchen: weil der Mini-ISO nicht teilbar ist, weil du jetzt ein teil davon nutzen willst, brauchst du das kaufen oder bauen. zu kaufen habe ich das noch nicht gefunden....
ich bin bastler, du kannst dir vorstellen was ich gemacht habe...4 stunden arbeit, 2 davon mit lötkolbe und zange. aber das ergebnis ist einfach GEIL!!!!!!!
bass die durch den sitz geht bei lautstaerke 9. nightwish in full glory. helle hoehen, fette bässe - aber trocken und präzise. man oh man, warum habe ich das nicht früher gemacht?
ich poste demnaechst ein riesen post mit alles drin. ISO adapter, CDW verkabelung, zweitaudioeingang fuer CDW inhaber, LS Adapter "ringe" - die sind bei mir aus holz und mit OBI Badezimmer silkon abgedichtet - funktioniert wunderbar, kabel verlegung (siehe mein post wegen wechslerkabel fuer mein LSKabel vorschlag fuer's Sub - platz für sein XLR zeige ich auch...) also viel kommt. falls du aber kein geduld hast (ich muss noch überlegen, dann bitte PN / Email!
Bret
hallo bret,
bin gerade am adapter basteln, habe mich zunächst für die günstigere unsymmetrische variante von AIV entschieden. was heisst eigentlich symmetrisch? habe gelesen, dass "statt oder zusätzlich zur masse ein gegensignal fliesst". ?(
ist unsymmetrisch so viel schlechter?
      Gutachten AHK - schlechte Erfahrungen mit DEKRA in Oldenburg - Fragen
    2. 35
    3. 193
    4. 57
      Schwarzes Audiemblem (vorne)
    5. 193
    6. 5
      Die EPC und die MKL leuchten - Hilfe beim Auslesen von Fehlerspeicher gesucht (Hamburg)
    7. 5
    8. 193
    9. 193
    10. 193
