Hallo!
Warte jetzt erst mal auf den Wechsler.Habe gerade schon mal nach dem Preis vom Kabel nachgefragt ( beim Freundlichen) Kostet 24€ + Mwst. Ist bei Ebay auch nicht Billiger-mit Versand. Hole ich lieber hier.Geht schneller und kann vieleicht umtauschen :)
Melde mich wieder, wenn es bei mir mit dem Einbau weitergeht. Muß dann erst mal entscheiden wo ich ihn einbaue,wo es möglich ist.
Es grüßt Euch
Jürgen
FSI Fahrer am aufrüsten - nur nützliches ;)
  • 1 Monat später...
Hallo an Alle!
Es hat etwas lange gedauert,aber es geht weiter.Habe mal ebend 3 Fehlkäufe hinter mir.Nun habe ich bald alles zusammen.Habe schon den Wechsler,das Verbindungskabel zwischen Radio und Wechsler, und bald auch das passende Radio ChorusII mit CAN BUS steuerung.Haben eigentlich alle Chorus mit 2 Knöpfen-(neuste Bauweise)schon CAN BUS Steuerung?Oder gibt es da unterschiede? Z.B. Bj.10.01 ohne,und Bj.05.02 mit CAN BUS Steuerung? Habe den Wechsler schon mal versucht,auf probe einzubauen, und zwar ins Fach,unter dem Klima-Steuergerät.Bekomme ihn aber nicht weit genug hinein,so das er ca.2-3cm weit raus steht ?(. Besteht noch eine Möglichkeit,den Wechsler weiter rein zu bekommen?Dennis, wie weit steht bei Dir der Wechsler herraus? Auf dem Bild sah es nicht so viel aus. Oder habe ich etwas falsch gemacht? Versuche auf jeden Fall später mal ein Bild einzustellen,wie es aussieht. Habe noch nie ein Bild eingestellt,hoffe es klappt.Warte auf Eure Tipps,bin im Moment etwas ratlos :(
Grüße von
Jürgen
FSI Fahrer am aufrüßten - nur Nützliches ;)
hi,
bei mir schaut er ca. 2 mm raus.
Du mußt als erstes den Stecker hinten am Wechsler entfernen da dieser einiges von der Tiefe wegnimmt.
Dann muß du den Wechsler wenn es nicht mehr weitergeht, vorne ein Stück anheben damit du hinten im Schacht unter die Kunstoffkante kommst. Die Mittelkonsole sollte hoffentlich bei allen gleich sein.
musst ein wenig fummel
Dennis
  • 1 Monat später...
Hallo @ All!
Habe meinen 6fach CD Wechsler seit dem Treffen in Essen in die Mittelkonsole(unter dem Klima bedienteil) eingebaut. Muß nur noch die Seitenblenden montieren. Sieht klasse aus, und funktioniert prima. Wenn alles drin ist, setze ich auch Bilder rein.Endlich kann ich Kassetten und CD`s abspielen.
@ DieselPower
Danke für deine Hilfe und Tipps!
Grüße von
Jürgen
FSI Fahrer am aufrüßten - fast nur Nützliches ;)
Die Ecken habe ich jetzt drin. Zwar ist das Spaltmaß nicht so berauschend,aber bei Gelegenheit, wenn ich besseres Material finde,werde ich mir dann etwas einfallen lassen.Die Mittelarmlehne habe ich unterfüttert,mit schaumstoff. Original zeigte sie zuviel nach unten.
  • 4 Wochen später...
Daß das1. Bild nicht ganz hier hin gehört,habe bestimmt schon einige bemerkt. Stammt von einem Problem beim Hochladen. Original Bild zeigte meine Mittelarmlehne mit Armaturenbrett von der Rücksitzbank aus.Sorry, meinen Fehler, bemerkt,erkannt woran es liegt - wird nicht wieder vorkommen.Leider nicht mehr reparabel. ?(
Grüße von
Jürgen
PS.: Das Aktuelle Bild ist vom Treffen in Datteln.Auf dem Bild zu erkennen: Norberty, Zurbel Wuesto und 3 weitere Personen(sorry) die ich noch nicht kenne.
    2. 3
    3. 8
    4. 1
      Lüfterklappen /Lüftungsdüsen bleiben geschlossen - keinerlei Lüftung möglich
    5. 3
    6. 41
      [1.4 TDI ATL] Klimaanlage Lecksuche
    7. 6
    8. 66
    9. 6
