Windschutzscheibenschaden durch defekten Wischerarm
Ich habe unsere Kugel heute mal beim Freundlichen zum Durchchecken/Inspektion abgegeben.
Dabei hat er mich darauf aufmerksam gemacht, dass das äußere Gelenk unseres Wischerarms komplett wackelig war und fügt an, dass er schonmal einen Kunden hatte, bei dem sich das Gelenk verabschiedet hat, der Wischer abriss und der Arm dann eine ordentliche Rille in die Scheibe kratzte.
Ist also vielleicht ein Punkt, den man mal prüfen sollte. Vor allem, denn der Arm an den Bolzen von oben rostet.
Abgerissene Arme hatten wir hier m.w. noch nicht, jedoch kann es vorkommen, daß der Arm aufgrund verschlissener Gelenke zu wenig Abstand von der Scheibe hält. Im Zweifelsfall (zB auf Kopfsteinpflaster) ditscht er dann auf der Scheibe auf und hinterlässt ne unschöne Macke.
Habs selber so erlebt, nachmessen hat dann ergeben, daß zwischen Kopf vom Wischerarm und Scheibe grad noch 3mm Luft war - beim neuen Wischerarm sinds satte 15mm. Nebenbei hat sich das Wischergebnis deutlich verbessert :)
      Motorlüfter läuft nicht
    2. 5
      [1.2 TDI ANY] ABS-Warnung leuchtet, angeblich Motorsteuergerät defekt
    3. 389
    4. 79
    5. 3
      Servolenkung zeitweise ohne Funktion, häufig bei kalten Temperaturen
    6. 0
      [V] Umrüstsatz ZMS auf EMS für 1.4TDI ATL
    7. 5
    8. 19
      [1.4 TDI ATL] Demontage Ölwanne mit Einmassenschwungrad EMS
    9. 79
    10. 0
      Fussraumerhöhung hintere Sitze
