Hallo!
Ich habe den Eindruck, dass sich der Hochtöner VL langsam verabschiedet, d.h. er nimmt erst dann seinen Dienst auf, wenn man die Radiolautstärke erhöht. Und wenn er das dann mal tut, klingt er leiser als der Hochtöner VR. Am Radio dürfte es nicht liegen - ich habe testweise mal ein anderes angeklemmt. Kabelbruch dürfte es auch nicht sein - ich habe im lfd. Betrieb mehrfach am Kabel zwischen A-Säule und Tür gerüttelt.
Fragen:
1. gibt es eine Möglichkeit, Funktionsstörungen der Lautsprecher z.B. mittels VAG-COM zu indentifizieren?
2. könnte es ggf. auch an einer losen Steckverbindung am Hochtöner selbst liegen?
3. was kostet ein einzelner Hochtöner (Teile-Nr.)?
Wie man das Ding rausbekommt, ist ja anhand der Türinnenverkleidungsausbauanleitung sehr gut beschrieben.
CU
Martin
PS: achso - wenn irgendwer die Teile-Nr. des Hochtöners nennt, bitte auch die der Clipse, die die Türinnenverkleidung halten, mitliefern... :rolleyes:
Bearbeitet von heavy-metal
...oder besser gleich einen von hinten nach vorne tauschen (sofern du hinten LS hast) und den HT hinten auf der anderen Seite lahmlegen. Hinten braucht man eh keine Hochtöner.
Ggf. ist vorne auch der Filterkondensator kaputt gegangen und die Überlast hat den HT dann mit in den Tod gerissen. Der Kondensator hängt aber IIRC direkt am HT mit dran - also einfach komplett tauschen und gut.
Aber Elektrolytkondensatoren gehen dann eher auf null Kapazität, was den HT nicht kaputt macht aber keinen Ton außer ganz ganz hohen mehr durchlässt.
Hallo!
Danke für die Antworten. Ich werde sicher nicht nur zu Testzwecken 2 Türverkleidungen abbauen - mit dem Risiko, mehr Clips als nötig in die ewigen Jagdgründe zu schicken. Da scheint mir der Tausch des verdächtigen Hochtöners schneller und einfacher zu sein. Insbes., wenn er nicht die Welt kostet (hat denn keiner - außer dem Freundlichen - eine ungefähre Preisangabe für mich?).
Nach ein paar Tagen Beobachtung und "Spielerei" an den Klangreglern komme ich zu dem Ergebnis, dass der Tieftöner VL regelmäßig seine Aufgabe wahrnimmt, der Hochtöner aber sporadisch aussetzt (bzw. beim Aussetzer nur leise zischelnde Geräusche von sich gibt).
CU
Martin
      [Beendet] 22.10.2025 ist im Osten was los: Rostbratwurstessen beim Imbiss Haase
    2. 33
      Wischermotor funktioniert nicht
    3. 39
      elektrische Fensterheber hinten nachrüsten
    4. 222
      Haltedauer - wie lange schon sagt ihr JA zum A2?
    5. 222
    6. 222
    7. 151
    8. 33
    9. 1
      Stabi Va und HA von H&R oder andere
