Klappergeräusch im Leerlauf & vibrieren am Schalthebel
MJ23
An meinem Wagen habe ich folgendes Problem:
Es handelt sich dabei um ein sporadisches lautes Klappergeräusch im Leerlauf und gleichzeitiges spürbares vibrieren am Schalthebel.
Sobald ich aber den Schalthebel rechts/links bewege geht das Geräusch und die Vibration schon wieder weg.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiß jemand was es eventuell sein könnte :confused:
Mögliche Ursachen wären:
1. verstellte Schaltseile
2. schwergängige Schaltseile
3. zu wenig oder altes Getriebeöl
Wobei 3. bei deiner Beschreibung eher unwahrscheinlich ist. Also am besten 1. und 2. kontrollieren.
Bei 2. ist zu bemerken, dass man schwergängige Schaltseile nur erkennt, wenn diese sowohl am Getriebe, als auch am Schalthebel ausgehängt sind. Sie müssen sich sehr leicht in der Führung schieben lassen. Wenn man die Schaltseile nur am Getriebe aushängt und anschließend den Schalthebel bewegt, hat man Aufgrund des Hebels kein Gefühl für die Leichtgängigkeit.
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
