Ja, ich hatte es so gelöst.Ohne Rahmen allerdings noch..
A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - KwW kleines Umbau Thema
Das Tablet ist ruckrüstbar, der Schacht aber nicht mehr.
Empfehlswert ist ein Klimabedienteil zu kaufen welches die Rundungen unten besitzt.
Ansonsten heißt es selber anpassen...
Ich kann aktuell aber nicht empfehlen z.B. beim Nexus 7 den Micro-Usb Port in dieser Art und Weise zu benutzen wie ich dies getan habe.
Hab das Micro USB Kabel/Stecker rechts eingearbeitet.
Funktioniert auch, nur nicht auf Dauer!
Je härter das Fahrwerk und je schlechter die Straßen, desto wahrscheinlicher hast Du damit Probleme.
Der Micro USB Standard ist Schrott!
Werde daher bei Gelegenheit umbauen und das Tablet in einen Plastikrahmen einarbeiten und diesen Rahmen mit jeweils einen kleinen Magneten je Ecke versehen.
Im Schacht kommt dann das Gegenstück an dem der permanent Magnet zieht. Könnte ggfs auch ein sehr kleines Blech sein.
Muss dazu bissl experimentieren.. welche magnetische Feldstärke ich benötige, damit der Rahmen samt Tablet sicher befestigt ist aber dennoch demontierbar bleibt.
Wenn sich das Tablet aufhängt hat man 2 Möglichkeiten.
Nummer 1 :Hardwaretasten vom Tablet herausführen (Kabel anlöten. .)
Nummer 2 ausbaubar.
Kann man ein Tablet nur durch die Hardwaretasten neustarten und Du verbaut es so, das man es später nicht mehr so leicht demontieren kann, dann hast Du Spaß. Insbesondere wenn sich das Soundfile aufhängt...
Ein 7" ist als Maximum anzusehen, sofern man es anstelle des Aschenbechers einbauen möchte.
Dann bekommt man es gerade so rein. Unter Umständen muss man ein klein wenig nacharbeiten.
Das Nexus 7(2012) passt nicht ohne Nacharbeit hinein.
Ich persönlich würde nach Möglichkeit nicht via USB->cinch oder Klinke.. als analoges Signal in die Endstufe gehen, sondern via USB-DAC(USB-> toslink )optisch rein gehen.Also ne galvanische Trennung zwischen Tablet und Endstufe.
Dies muss die Endstufe oder der Klangprozessor allerdings unterstützen.
Ein Einschalt oder Ausschaltploppen ist nicht gut für die Ohren und eben auch nicht fpr die Anlage.; )
mfg
    2. 6
    3. 6
    4. 6
    5. 6
    6. 6
    7. 29
    8. 6
    9. 9
    10. 29
