Heute stehengeblieben grrr....
gestern noch den Biodiesel angepriesen heute :(
Da ich ja 100% RME fahre habe ich heute früh auf dem Weg zur Arbeit schon einen kleinen schreck bekommen.
Die Aussentempanzeige war bei minus 19,5°C. (Der Wagen steht draussen)
Alles um 5.15 Uhr morgens
Als er normal angesprungen ist, dachte ich naja ist ja nochmal gutgegangen.
Allerdings nach etwa 800m ging der Motor dann mit ein paar kleinen Stottereinlagen aus und sprang auch nicht mehr an :WUEBR:
Habe ihn dann noch in eine Parklücke geschoben und gleich stehengelassen.
SSSUUUUPPPEEEERRRRR!!!!
Naja, werde heute mittag eher Heimfahren, dann ist es hoffentlich ja wieder etwas wärmer und er spring wieder an.
Wenn das klappen sollte werde ich ihn gleich mal mit normalen Diesel auffüllen, da der Tank jetzt eh schon fast leer ist.
Also für alle Biofahrer, bei so niedrigen Temperaturen eher mit normalem Diesel oder zumindest den Bio mit normalen Diesel etwas mischen.
habe selbiges vor einer woche erlebt, aber ist nicht mehr angegangen, war bloss nicht so kalt. da du aber den handschalter hast wird dich ein kaputtes steuergerät nicht stören und du zu mittag wohl schon wieder unterwegs sein.
ja ja so ist das mir dem biodiesel. ich kann es nicht empfehlen. es gehen immer mal wieder pumpen kaputt. ob sich das auf den preiss auswirkt ist was anderes.
@ seicodad
wo gibt es den schon 19,5 grag minus ???
gruss rolf
So, alles wieder paletti.
Habe eine ewigkeit gebraucht, bis er wieder lief.
Nach 20 sec. ging er immer wieder aus.
Obwohl nun nur noch -6 Grad waren.
Nach langem hin und her, (ca. 1 Stunde) warmlaufen lassen...warten...laufen lassen...
Gings nun wieder.
Danach gleich auf die Autobahn und den letzten Rest Bio rausgeblasen.
Danach 41,7 Liter :D normalen Diesel getankt und dann den Dieselfilter gewechselt.
Puh..... mir kommt jedenfalls kein Bio mehr in den Tank.
Mein Auto muss auch in extremen Situationen immer zuverlässig laufen. Ich kann mir nicht erlauben einfach nicht mehr weiterzukommen wenn es "nur" knappe -20 Grad hat.
Achja: Filtereinsatz kostet ca. 32€
so was kommt von so was!
Da hat sich das ja richtig gelohnt zu tanken :P.
Würde meinen Kleinen sowas nie antun.
Nichts für ungut. :D
Marko
Moin moin,
Audi empfiehlt laut meiner Bedienungsanleitung Biodiesel bis maximal -10°C zu fahren, wenn man sich daran hällt gibt es auch keine Probleme, von daher ist hier auch ein bisschen der Fahrer schuld.
Ich habe im Sommer auch ab und zu Biodiesel getankt, und keine Probleme gehabt, ich fahre Biodiesel aber auch nur bei positiven Temparaturen ;-)
Karsten
      Zahnriemenwechsel
    2. 13
      [1.4 BBY] Motor läuft unrund, Motorkontrolleuchte blinkt. Auslesen des Fehlerspeichers mit OBD ergab keinen Fehler
    3. 2
      Ölverlust aus Motorenraum
    4. 2
    5. 54
      Zahnriemenwechsel
    6. 18
      Komfortsteuerung nicht mehr zu kaufen, --> Trick, damit Batterie nicht leergesaugt wird ...
    7. 2
