habe mir eine Sitzheizungsauflage gekauft, die in Zigarettenanzünder gesteckt wird.
Sie funktioniert bei mir auch, wenn die Zündung aus ist.
Meine Frage: schaltet der A2 nach einer gewissen Zeit die 12v Zigarettenanzünderdose aus, wenn der Zündschlüssel gezogen ist (bei einigen Autos ist das so)?
Befürchte nämlich, dass ich das irgendwann vergesse und die Batterie leer geht.
Vielen Dank
Ist Dauerplus. Ohne automatische Abschaltung nach Zeit oder Spannungsabfall.
Falls du eine Steckdose im Kofferraum ab Werk hast, könntest du das abgehende Kabel der Zigarettenanschluss-Sicherung mit dem abgehenden Kabel der Kofferraum-Sicherung tauschen. Dann läge am Zigarettenanzünder nur Strom, wenn die Zündung an ist und Dauerplus im Kofferraum.
Ok Vielen Dank.
Leider habe ich keine 12v Steckdose im Kofferraum und muss daher immer gut aufpassen, den Stecker zu ziehen.
Prophylaktisch habe ich schon ein Batterie Überbrückungskabel gekauft..... B|
Nach einer Tiefentladung ist eine Batterie nie wieder die alte. Baue am besten ein Relais ein das bei Zündung aus oder bei abgezogenem Schlüssel abschaltet sonst ist absehbar daß eine neue Baterie fällig ist.
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 9
      Standheizung?
    7. 9
      Standheizung?
    8. 24
    9. 20
