wolte meine 1,4 Tunen lassen..
darksool
hi leute
bin mit meiner leistung nicht zufrieden (1,4 Benziner) und habe bei einem tuner angefragt was eine leistungssteigerung kosten würde ....
hier das ergebniss
" Die Leistung des 75PS AUDI A2 1.4 steigt in Stufe 1 auf ca. 66KW/90PS. In
Stufe 2 erhöht sich die Leistung auf ca. 74KW/100PS und das Drehmoment auf
ca. 146Nm.
Preise: Stufe 1 EUR 998.- inkl. Mwst. inkl. Montage
Stufe 2 EUR 2.298.- inkl. Mwst. inkl. Montage
Unsere Leistungsoptimierung an AUDI TDI-Motoren führen wir durch eine
aufwendige elektronische Kennfeldänderung durch. Hierbei wird der Ladedruck
um ca. 0,2bar angehoben, Einspritzdruck-, -menge, -zeitpunkt in Abhängigkeit
zur Drehzahl auf den erhöhten Ladedruck abgestimmt. Dies geschieht
individuell unterschiedlich zu jedem anderen Steuergerät, da ab Werk
verschiedene Programmstände vorhanden sind. Dies hat den Vorteil einer
seriennahen Standfestigkeit und vollen Alltagstauglichkeit.
Bei Stufe 2 werden spezielle B&B Einspritzdüsen verbaut. Abschließend
erfolgt eine umfangreiche Neuprogrammierung der elektronischen Kennfelder.
AUDI A2 1.2TDI 45KW/61PS:
Die Leistung des 61PS AUDI A2 1.2TDI steigt auf 55KW/75PS -
das Drehmoment steigt von 140Nm auf 165Nm.
Preis: ? 798.- inkl.Mwst. + Montage (EUR 58.-)
AUDI A2 1.4TDI 55KW/75PS Stufe 1:
Die Leistung des 75PS AUDI A2 1.4TDI steigt auf 74KW/100PS -
das Drehmoment steigt von 195Nm auf 245Nm.
Preis: ? 798.- inkl. Mwst. + Montage (EUR 58.-)
AUDI A2 1.4TDI 55KW/75PS Stufe 2:
Die Leistung des 75PS AUDI A2 1.4TDI steigt auf 85KW/115PS -
das Drehmoment steigt von 195Nm auf 265Nm.
Preis: ? 4.698.- inkl. Mwst. inkl. Montage
Unseren elektronischen TDI Leistungssteigerungen der Stufe 1 liegen
TÜV-Teilegutachten zur Selbsteintragung bei - auf Wunsch erfolgt die
problemlose TÜV-Eintragung auch bei uns im Hause ! "
was haltet ihr davon ??? ?(
Du kannst von ausgehen das man die Mehrleistung spürt,
aber die Anfahrschwäche kann der kleine Motor nicht wettmachen.
Du kannst erst den Chip einbauen lassen, machst dann eine Probe fahrt, und es dir nicht gefällt dann kannst du den Wagen ohne Kosten wieder umrüsten lassen.
Gruß Azwei
    2. 1
    3. 23
    4. 11
    5. 60
    6. 11
    7. 11
    8. 11
    9. 11
    10. 60
