Suche Rahmen für Einhängeöse Netztrennwand
8Z0864447 Clip Kofferraumverkleidung 3D-Druck Nachfertigung
Liste? Wieviele braucht man im A2? 1. HeroaTom 2. Auditom 3. Powerduck -
3.406
Neuauflage des A2 | Zukunft des Automobils...
... und ich freue mich schon auf den A2/Q2 etron bzw. Cupra Raval bzw. ID.Polo. (ist ja die gleiche Baugruppe) Könnte tatsächlich ein Nachfolger für meinen eGolf werden.- entwicklung
- modellpolitik
Erwin wird abgeschaltet!
Wieviel GB sind das? Nur so zum abschätzen, ich brauche amf bhc und aua -
So, gestern das schnellere Büronetz genutzt und Audi nochmal €10 als Abschiedsgeschenk in den Rachen geworfen. ATL, BBY und BFM sind jetzt vollumfänglich auf dem NAS, und für alle mir fehlenden SSPs von 605 aufwärts war auch noch Zeit. Jetzt noch auf ein "besser haben als brauchen" hoffen... -
82
[1.4 AUA] Wegfahrsperre aktiv 😔
Immo off ist bei den 4MV sehr einfach. Eeprom mit dem Clip lesen. Die zwei Adressen suchen und den Wert entsprechend anpassen 0x93 -1 und 0x95 +1 Der Login Code ist dort auch zu finden. Habe die Adressen nicht mehr im Kopf. Wenn man sich diesen dump aber anschaut und nach 0x62 und 0x59 sucht, die direkt hintereinander stehen, dann habt ihr die Position des login. Hier nur die 0 vorsetzen, also 06259 und voila, da ist er. Ach ja, die Schlüssel müssen am Tacho angepasst werden, das Motorsteuergerät interessiert sich nicht für die Schlüssel, wenn das Kombiinstrument sagt, dass die Schlüssel legitim sind. Magneti_Marelli_4MV_WAUZZZ8ZZ2N000554.bin -
[Lupo 3L] Wagen springt morgens nur an, wenn ich schräg parke
Ich habe mich auch schon etwas gewundert ,das der Ölstand 15tkm exakt gleich geblieben ist. Das könnte es sein, das die Dichtungen ausgehärtet sind. Guter Tipp. Zum Rückschlagventil: Ich habe ein YouTube-Video gefunden, in dem jemand beim VW Bus ein elektronisches Ventil in den Rücklauf eingebaut hat. Der hatte aber das Problem, das der Diesel wieder in den Tank zurückgelaufen ist über Nacht im Stand. Ich dachte das wäre bei mir auch die Ursache. Also habe ich mir das Ventil bestellt, eingebaut, und es funktioniert. Er springt morgens mit dem Rückschlagventil an, ohne zu orgeln. Deshalb habe ich mich gefragt wie das zusammen hängt. -
82
Ja, das alte, das original zum Fahrzeug gehörte. Warum, weil da die Transponder angelernt sind? -
82
82
53
[1.6 FSI] Und da ruckelt er wieder... Wie weiter mit dem FSI?
Ja, sind die Engitech. Angeblich made in Poland. Aber wir wissen ja, dass die Chinesen auf die Produkte drucken, was immer man ihnen aufträgt. Ich meine, dass sie von Motointegrator kamen, muss ich nochmal schauen. Die waren aber an mehreren Stellen verfügbar. Wie die sich auf Dauer verhalten, kann ich nicht sagen. Vielleicht sind die haarfeinen Löcher ja sogar weniger anfällig, dass was rein kommt. Die Zeit wird's zeigen. Ich bin auch skeptisch, aber der Versuch läuft!- 1
