Suche Handbremsknopf von Papahans oder eine Alternative dazu.
1.6 Fsi - Ersatzteil Ventil Kurbelgehäuseentlüftung
.. am Besten aus einem Schlachter oder auf nem Schrottplatz. Ansonsten gibts die doch alle noch bei Audi zu kaufen.... -
[1.4 AUA] Radlager vorne, Achsschenkel, ABS-Sensor?
... ja hast Recht, der Plastikring auf der Antriebswelle ist nur ein Staubschutz... -
4 Sommerreifen Falken Ziex Ze310 der Größe 185/50R16 an Selbstabholer zu verschenken
Hier in der Werkstatt liegen noch 4 Sommerreifen vom Typ Falken Ziex Ze310 in der Größe 185/50R16 mit jeweils mindestens 6mmm Profil für Selbstabholer rum Bevor ich diese an Ali und Baba verschenke möchte ich Sie lieber in gute A2 Hände geben. Die Reifen sind alle aus 2019, laufen rund und haben eine wie beschriebene Profiltiefe. Nur Selbstabholer, falls erforderlich auch direkt vor Ort montiert und gewuchtet KEIN VERSAND ! KEIN VERSAND ! KEIN VERSAND !- 1
Hallo an alle, ich suche seit einigen Wochen diese Ersatzteile für meinen A2 1.6 fsi. Der Vorbesitzet hat die teile leider verschwinden lassen, und der kleine läuft nicht ganz rund. Hat jemand eine Ahnung wo ich die Teile finden kann? Dichtung, Ventil und Schlauch, folgende Teilenummern: 030133287A 036103175A 036103493CQ Vielen Dank! -
25
so....er meint ventiltrieb ist unauffällig,mit stetoskop abgehört.beim abziehen des druckschlauchs oben kein merkliches geklappere.werde aber am WoE den deckel runternehmen und mit das ganze mal anschauen.zum klopfen hab ich jetzt auch das schnattern,welches jetzt (heut) mehr in richtung getriebe geht. -
Verkaufe 1.6 FSI OSS AHK PDC mit Motorschaden
??? Sicher.... Ich meinte das Gegenstück ist der Dichtring des Radlagers, welcher innen fest ist und außen dichtet -
Danke, Jetzt habe ich es kapiert, Es ist die Spitze vom Sensor die auf der anderen seite raus guckt .... -
.. natürlich sit das Bild von einem A2, halt nicht von seinem... Das sichtbare Kunstoffteil ist der ABS-Sensor, wie schon von @avopmap geschrieben und ja er steht unten so raus wie im obigen Bild, bei jedem A2 auch bei deinem Vielleicht hast es ja bisher nicht gesehen... Das Gegenstück dazu, also der Ring fürs Impulse abgreifen sitzt auf der Antriebswelle und ist elfenbeinfarben. -
43
Das ist auch gut so. Aber in Bezug auf Korrossion liegst du falsch. Vorne beim Scheinwerfer ist das gleiche Problem, da korrodiert Karosse und Schraube auch langsam vor sich hin. Und im Falle von Kupferpaste ist das unedlere Material d.h. Alu die Opferanode die noch schneller zerfressen wird. Und da Alu bei Karosserie absolut unüblich ist, gelten hier auch keine normalen 0815 Richtlinien.
