Originale 13 polige Ahk nachrüsten --> Kabel anschließen
Hallo Kugel-Gemeinde,
Ich bin gerade dabei die originale AHK zu verkabeln und bin in den letzten Zügen.
Ich muss nun,wie im Bild zu sehen, die letzten, mir nicht eindeutig zuordbaren,Kabel zu verlöten.
Übrig sind:
Blau/rot (rückfahrsignal???)
Grün/Schwarz
Grün
2x grau/rot
Das grau/schwarze Kabel habe ich an der Verteilung höhe A säule angebunden( siehe ganz hinten im Bild)
Kann mir jemand weiterhelfen?
Leider war ich im Thema Dokumentation wohl beim Schlachten zu schlampig.
Werden die Kabel in der Nähe vom Komfortsteuergerät, an den Knotenpunkten angebunden?
Danke schon mal
Bearbeitet von Aneunzigps
Ich habe mal einen Blick in den Stromlaufplan geworfen und deute die Kabelfarben wie folgt:
Blau/rot: Rückfahrsignal
Grün/Schwarz: Blinker links
Grün: Blinker rechts
Grau/rot: Licht rechts
Gerade eben schrieb MustPunish:
Hey danke für deine hilfe
Und kannst du mir sagen wo genau die Anbindungspunkte sind ?
Evlt den Stromlaufplan zukommen lassen?
Wäre super lieb
Danke dir
vor 13 Minuten schrieb MustPunish:
Ach es ist 2 mal grau/rot. Sind die beide nur für Licht rechts oder Licht rechts/links ?
Danke dir
vor 14 Minuten schrieb Aneunzigps:
- Rückfahrlicht: Steckverbindung, 17-fach, blau, im Fußraum vorn links: Pin 16
- Licht: entweder am Lichtschalter direkt (Pin 13 links, Pin 14 rechts) oder am Hauptsicherungskasten (SB27 links, SB26 rechts)
Bei den Blinkern bin ich mir nicht sicher, ob man sie am Warnblinkrelais mit dranhängen kann. Wenn ja, dann Pin 5 Blinker links und Pin 7 Blinker rechts.
vor 19 Minuten schrieb Aneunzigps:
Da hat Audi leider das Urheberrecht drauf. Der Zugang kostet für 1h 7 € zzgl. MwSt und du kannst dir dann auch alle Reparaturleitfäden herunterladen und abspeichern. Da sind auch die Stromlaufpläne mit dabei.
Mehr dazu hier:
vor 9 Minuten schrieb Aneunzigps:
Laut Stromlaufplan ist das Kabel für das Licht links 'grau schwarz', das für das Licht rechts 'grau rot'.
Ich denke aber, dass bei deinem Kabelsatz nicht unterschieden wurde. Ist ja schlussendlich auch (fast) egal, da meistens ja eh das Licht links und rechts gleichzeitig leuchten.
Ansonsten musst du es halt ausmessen. An der Anhängerdose ist das Licht links auf Pin 7, das Licht rechts auf Pin 5.
vor 8 Minuten schrieb MustPunish:
Mehr dazu hier:
Ich habe das grau schwarze an den Knotenpunkt, wo die restlichen schwarz/grauen Kabel zusammen kommen angelötet. Ist dieser für das Licht links zu finden ? Von der Länge würde es jedenfalls hinkommen
Sorry, ich weiß nicht was du mit Knotenpunkt meinst. Aber wenn du ein grau-schwarzes Kabel hast, verstehe ich nicht ganz wieso du zwei grau-rote hast.
Hast du mal geprüft, wo die an der Anhängersteckdose ankommen?
Dann miss die Kabel doch besser vorher mal durch, dann weißt du auch, was wo hin muss.
Hier die Steckerblegung an der Anhängerdose. Die Kabelfarben darfst du aber nicht beachten, die stimmen für den A2 nicht, geht am Ende aber ja eh nur um die Belegung.
https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_11446
Bearbeitet von MustPunish
      [1.4 AUA] Getriebeöl Kontrollschraube: Welches Werkzeug für Innenvielzahn mit Stift
    2. 21
    3. 31
    4. 6
    5. 4
      Innenraumverkleidungsteile kleben?
    6. 6
    7. 31
    8. 9
    9. 1
      Suche Blinkerrelaise A2 mit AHK
