[1.4 BBY] GRA Einbau funzt nicht weil falsche Pinbelegung des Motorsteuergeräts?
Moin Allwissende,
Bin neuer Besitzers eines A2 MJ2004 BBY 1,4 Benziner. Wie das immer so ist, will man das geile Gerät verbessern. Mir fehlt die GRA und hab bei Cum-Cartec den Einbausatz gekauft. Alles verlegt, ging ja supper mit der Beschreibung. Jedoch die Belegung des Motorsteuergerät klappt es nicht. Denn der Plan hat die Beschreibung für das J361, meines ist aber das J537. Kann mir jemand "umrechnen" von
PIN38 - schwarz / grüne Leitung
PIN57 - rot /gelbe Leitung
PIN75 - blaue Leitung
PIN76 - weiße Leitung
Vom J361 auf J537:
Schwarz / grün ist PIN???
rot / gelb ist PIN???
blau ist PIN???
weiß ist PIN???
Danke vielmals
Oder beide Pinbelegung en des MSG geben, bitte nicht den Stromlaufplan von VW, das versteht doch keiner.
Euer Dodo, Besitzer einer Hummel (Colour Storm yellow)
Der Motorkennbuchstabe passt schon.
Wahrscheinlich kommt der mitgelieferte Schaltplan von einen anderen Auto mit gleichen Motor und daher die nicht übereinstimmende Mstg-Bezeichnug J361.
Die Pinbelegung/Pinnnummern stimmen jedenfalls mit dem A2-Schaltplan überein.
Siehe auch:
Du kannst imho den mitgelieferten Belegungsplan für den Anschluss der GRA bei deinem 1.4er BBY verwenden.
  • Phoenix A2 änderte den Titel in [1.4 BBY] GRA Einbau funzt nicht weil falsche Pinbelegung des Motorsteuergeräts?
Danke Phoenix, nur alle Pins sind belegt und ein Stecker ist nicht zu finden. Gefühlt hat sich mit dem MJ2004 was geändert. Nur was....
vor 2 Stunden schrieb Dododds:
Dass alle Pins belegt sind ist Ok.
Diese Leitungen enden bei der Kupplungsstation an der linken A-Säule unten (hinter der Verkleidung) und werden ohne GRA ab Werk nicht verwendet.
Du kannst die belegten Pins auspinnen (ggf. mit Klebeband isolieren) und dafür die neuen Pins einpinnen.
Es ist leichter die belegten GRA-Pins im Stecker vom Motorsteuergerät auszupinnen und dafür die Pins vom GRA-Kabelbaum einzupinnen.
Um die GRA-Leitungen an der A-Säulen-Kupplungsstation anzuschließen bräuchte man andere Crimpkontakte.
  • 4 Monate später...
Moin,
nachdem ich mich durch die GRA Beiträge gefräst habe, stelle ich fest, dass ich mit dem Einbau wohl so 8-10 Jahre zu spät dran bin.
Mindestens mal die legendäre Anleitung zum Einbau der cum-cartec Variante von varianti ist "verschwunden".
Da ich gefühlt 137 Varianten zur PIN Belegung gelesen habe, suche ich nun jemanden im Raum Hamburg, der mir den cum-cartec Satz einbaut.
Jemand eine Idee, Zeit, Lust uns.?
    2. 5
      Wird der Klimakompressor ersetzt, ist die Ölmenge im Klimakompressor auszugleichen...
    3. 2
    4. 5
    5. 2
    6. 11.407
    7. 2
    8. 51
      IT27 Info- und Anmeldethread
    9. 0
      Audi A2 1.2 TDI (ANY) – Gangsteller trotz neuer Dichtung undicht, Motor startet nicht mehr
