Hintere Blinker ohne Funktion (gelöst: AHK-Steuergerät)
Gehe zur Lösung Gelöst von spider1400,
Ich bin beim Überholen meines neuen A2 kurz davor dass ich zum TÜV fahren könnte und überprüfe die Beleuchtung und stelle fest dass beide hinteren Blinker weder beim Blinken noch beim Warnblinken funktionieren.
zum Fahrzeug
A2 FSI BJ03 mit orig. Audi nachgerüsteter AHK
was ich geprüft habe
- Birnen
- Warnblinkrelais gegen ein neues zwar mit AHK Anschluss der ab nicht belegt wird.
- Blinkerschalter
Die Kabel am Blinkerschalter haben einen Ausgang für links oder rechts und auch am Warnblinkschalter sind nur links rechts als Ausgang.
Sieht fast nach doppeltem Kabelbruch zu den Rückleuchten aus was aber sehr seltsam wäre
  • Lösung
kann geschlossen werden
Der Vorgänger hat ein Zusatzsteuergerät verbaut und dabei die Verriegelungsnasen abgerissen.  Beim Abstecken der Rückleuchte ist dass zu stramm gelegte Kabel aus dem Steuergerät geruscht.
  • Danke! 1
  • Phoenix A2 änderte den Titel in Hintere Blinker ohne Funktion (gelöst: AHK-Steuergerät)
  • Phoenix A2 hat Thema gesperrt
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
    2. 212
    3. 212
    4. 212
    5. 212
    6. 14
    7. 32
      A2 behalten oder Q2 kaufen ?
    8. 5
    9. 24
      Motorhaube poltert
    10. 14
