AUTOFREN SEINSA Staubschutzsatz, Stoßdämpfer D5216
Golfsepp
Hallo!
Das o.g. Ding soll als Staubschutz baugleich mit dem im Werk verbauten Staubschutzssatz der vorderen Stoßdämpfer sein. Hat einer das Set schon mal in den  Fingern gehabt und kann mir verraten ob das für die Achse oder für einen Stoßdämpfer ist?
Falls das in die Verbraucherberatung oder Technik gehört bitte einfach verschieben...
Danke für alle Infos dazu
Sepp
hier wird der genannte Artikel verkauft:
https://www.autoteile-markt.de/shop/artikel/staubschutzsatz-stossdaempfer-vorderachse-autofren-seinsa-d5216-b55ce5b2b12a4e7755ea992f5a929b3a
Als OE Teilenummer ist nur die Nummer 6Q0412301A angegeben.
Diese Nummer wird aber im AUDI-Teilekatalog nur beim 1,2tdi Modell geführt - nicht beim AMF Motor
Hast du ein original Sportfahrwerk? Oder Standard? Welche PR-Codes hast du? PR-1GA, G07, oder G22... ?
  • 3 Wochen später...
Hallo!
Habe das Set inzwischen erhalten, ist für beide Federbeine. Passgenau, sieht genau wie Serie aus. Ist auch in verschiedenen Shops unterschiedlich gelistet, meist für 1,4, 1,4TDI und 1,6FSI, bei den meisten steht der 1,2TDI nicht dabei.
Leider ist beim zerlegen dann aufgefallen, dies wird der dritte Satz Federn bei 230tkm, die vorigen wurden (vermutlich) Ende 2011 verbaut und sind Bilstein Originalersatz.
Das rechte Federbein wollte zum .... nicht raus, da sitzt die gebrochene Feder. Nachdem es endlich raus war zeigte sich, den Stoßdämpfer kann ich vergessen da er am Inbus aufgerissen ist, somit Domlager nicht ausbaubar bzw Feder nicht wieder montierbar...
Also noch zwei Dämpfer und Domlager...
Grüße
Sepp
