Leichtes nageln/ruckeln im Standgas
Hallo zusammen,
mir fällt in letzter Zeit auf, dass im Standgas der Motor manchmal (nicht immer) etwas komisch läuft. Am meisten tritt es in der warmlaufphase so nach etwa 5 km auf.
Es fühlt sich so an, als ob bei einer 4-Zylinder Motor ein Zylinder nicht läuft.
Evtl. nicht gar so stark aber man wird dennoch leicht geschüttelt.
Nur im Standgas!
Zeitgleich mit dem kleinen ruckeln kommt ein leichtes klopfen/nageln/ticken aus dem Motorraum.
Hört sich fast nach einer defekten Einspritzdüse an oder?
Rußen tut er gar nicht, aber gestern (seit langem mal wieder Autobahn) lief er nur mit müh und not 200 km/h.
Komisch komisch??
Hallo!!!
Entschuldige bitte die Frage aber du bist dir schon bewußt dass du einen 3 Zylinder Diesel fährst???? Also ich kann an deiner Beschreibung nix ungewöhnliches feststellen. Bei diesen Temperaturen sind die Trecker halt etwas länger etwas rauher. Evtl. mal das Motorsteuergerät auslesen lassen evtl. wurde da ja was gespeichert.
MFG
Michael
@Mike
Ne, ist schon klar.
Aber das was ich meine hat mit dem nichts zu tun.
Mir ist klar das ein Diesel im kalten nagelt.
Normal schüttelt sich aber auch ein 3-Zylinder nicht im Stand.
Meistens läuft er ja auch ganz ruhig.
Es ist defenitiv nur 1 Zylinder der "unruhe" macht. Und das tickern/nageln kommt dann auch nur von 1 Zylinder, Ventil oder Einspritzdüse.
Es ist ja nicht richtig schlimm, aber es fällt mir eben auf, da er sonst ganz ruhig läuft.
Das mit der Kupplung habe ich noch nicht probiert........
Ich könnte mir auch noch vorstellen, daß der Zuheizer dahintersteckt, wenn er sich bei den kalten Morgentemperaturen ein- oder ausschaltet...ist aber nur so eine Vermutung.
Da der Wagen aber, wie du sagst, 200 km/h läuft werden die Einspritzdüsen wohl in Ordnung sein.
ist Normal! wenn draußen unter % grad sind läuft er 10s recht leise, dann wird er lauter weil ne große last dran hängt, soll heißen Klimaanlage auf HI und auf Frontscheibe gestellt, da wird automatisch die Einspritzmenge erhöht und dann erfolgt ein rauher und lauterer Motorlauf.
    2. 3
      Reparaturanleitung
    3. 131
    4. 45
    5. 1
    6. 67
    7. 67
    8. 45
    9. 45
