Suche Nabendeckel 6jx16h2 et35
1.6FSI BAD, inner manifold flaps stuck
Thanks for reply. I prefer to keep everything original so far. I will dismantle everything with thought maybe in couple weeks and I will update situation after that. -
Hinterachskörper lackieren oder pulverbeschichten?
verzinken, hört sich für mich auch nicht sinnvoll an da leben die Teile noch, wenn der A2 schon als Aluminium Oxid geendet hat -
Ich hab mal gehört, daß die Verzinker nicht glücklich sind weil dann im Zinkbad diverse Rückstände aus dem Inneren der Achse raussuppen, die man vorher nicht raus bekommen hat...? -
A2 Schachtleiste vorne links
8Z0 837 477/478A Schachtleisste, neu. €15 + ggf. Versand -
GRJ Getriebe statt EWQ? Wer hat schon mal das 90 PS Getriebe in den 75 PS geschraubt?
Der Tempomat macht im Diesel keine Probleme bei anderer Übersetzung. -
M.W. sind relativ viele TDI’s unterwegs mit verlängertem 5. Gang. Dass die GRA dabei aussteigt, habe ich in dem Zusammenhang noch nicht gehört. (Wenn Du die Verlängerung jedoch beim Benziner versuchst, steigt sie immer gnadenlos aus.) -
Hi Nachtaktiver, Zink gehört so wie ich es gelernt habe, eher zu den "weichen Metallen und ist so flexibler als z.B Chrom. MfG, Gerhard -
Hallo, da ich sonst nichts passendes gefunden habe möchte ich den Tread hier noch mal auskramen. Ich habe zwei Fragen zu dem GRJ Umbau. Vorweg, ich fahre den 75Ps AMF Diesel. Sinkt der Verbrauch spürbar bei Autobahnfahrten? (Ich fahre meist 120 Tempomat) Ich habe mal in einem Tread gelesen das der Tempomat bei einem langen 5. Gang nicht mehr funktioniert, leider finde ich ihn nicht mehr. Kann mir das beim GRJ Umbau auch passieren? Vielen Dank -
[1.6 FSI] Thermostat "macht nicht auf" - Thermostatgehäuse durch Überhitzung verbogen - bekanntes Problem?
Hi zusammen, Ich habe eine ähnliche Herausforderung mit gleichem Ansatz. Die Öffnungstemperatur des Thermostaten von 109°C ist mir einfach zu hoch, da alle Kunststoffe im Kühlkreislauf dadurch nur versprödet werden. Meine Hoffnung ist durch Einsatz eines Thermostaten von 87°C den Kühlkreislauf zu 98,375% des Betriebes niedriger zu halten und damit den Kunststoffen und Schläuchen eine längere Überlebenszeit abgewinnen zu können. Alle zum Kauf erwerblichen Namhaften Ersatzgehäuse mit Thermostaten für den BAD-Motor sind mit 109°C Thermostaten ausgerüstet. Kennt jemand einen Thermostaten mit 87°C Öffnungstemperatur, der Ersatzweise eingesetzt werden kann? So würde dann die Temperatur unter normalen Betriebsbedingungen den Kühler halt früher einbeziehen und erst wenn Last oder Stau zu mangelnder Kühlleistung über das MSG mit dem Lüfter eingreifen. Dann wäre auch die Änderung des MSG noch sinnvoll. Alternaiv würde ich auch einen Schalter für den Lüftermotor einbauen um bei solchem Betrieb die Temperatur "Manuell" zu senken. Mit etwas Geschick könnte man ja vielleicht auch die Temperaturmessung durch einen Widerstand oder ähnliches eine höhere Temperatur vortäuschen und somit das MSG überreden den Ventilator früher bei 90°C => langsame Stufe und bei 95°C => hohe Stufe des Lüftermotors einzuschalten. Vielleicht kennt sich jemand hier mit den Signalen aus. (Ich denke z.B an Widerstand parallel oder in Reihe?) Mit freundlichen Grüßen aus Ostwestfalen Lippe, Gerhard. -
40
Hilfe: Thermostatgehäuse tauschen beim 1.6 FSI BAD
Suche nach "Pro Boost" oder dem "unfreiwilligem FSI Tuning" . Damit kann man den Sollwert der Kühlwassertemperatur auf 90 Grad absenken.
