Ich hab doch immer Glück.....
habe mir ja die Monzas von Teamdynamics gegönnt und jetzt hab ich schon nen Garantiefall.
Story:
Hab die Felgen nun schon ein paar Wochen drauf und alle war wunderbar.
Dann kam ne Autobahnfahrt......ca. 150km....und der hintere Reifen hat nur noch 0,8 bar Druck....hmmmm....mit Bordkompressor aufgepumpt.....nach ein paar stunden wieder nachgeschaut....alles OK....
Dann Heimfahrt.....nach 100 km mal auf ne Raste raus.....und wieder fehlt Luft.....Folgerung: das muss bei höheren Geschwindigkeiten passieren....
Dann hab ich die Fliehkraft am Ventil mal per Hand simuliert ( Ventil nach aussen gedrück) und siehe da, es macht Pffffffffft........
Dann zum Reifenhändler gefahren und den Reifen mal demontieren lassen.
Siehe da: Die Ventilbohrung ist falsch gesetzt ( bei der einen Felge) und der Ventilsitz geht schon in den Radius Richtung Felgenbett über.....
Jetzt hab ich eine neue Felge und alles ist paletti..... :D
Das sowas ein Zeiten von Roboter und CNC-Fertigung noch passieren kann.....
anbei mal 2 Bilder (1. Bild undichte Felge, 2. Bild korrekt gebohrte Felge)
Hi Wene,
Also so ein Fehler kann sich immer mal einschleichen. Klar sollte es nicht sein,
aber die Toleranzen der Maschinen verstellen sich auch ab und an mal.
Im Endeffekt solltest froh sein, das Dir bzw. Euch nichts passiert ist und
dass das Problem doch nur so "gering" war.
Gruß Mike
      Kugelkopf Abzieher
    2. 63
    3. 6
    4. 6
    5. 6
    6. 28
      Kugelkopf Abzieher
    7. 63
      Fernlicht H3 mit LED nachrüsten erlaubt?
    8. 28
      Kugelkopf Abzieher
    9. 63
