AUDI A2 1.2 (ANY) ABS Steuergerät (8Z0 907 379 B) Bremsprobleme
Im Radlager ist der Ring eingebaut.... Da wirst du 2 Fehler gehabt haben, sdie sich ausgeglichen haben. Defektes ABS + defekter ABS Ring / Sensor. Nun mit neuem Block hast du den ersten Fehler Zieh doch mal den Stecker vom Sensor ab. Dann sollte er den erkennen, als Fehler abspeichern, aber dann eben ohne Störungen fnktionieren.- 1
- audi a2 1.2 any
- bremsprobleme
- (und 3 weitere)
open Auto auf Raspberry
Sehr cooles Projekt, ich habe noch einen Raspi 3b hier liegen, ich überlege, ob ich zum Spaß mal so einen Touch Screen bestelle. Ich finde es ja auch gut, wie bereits beschrieben, orginal auf Concert und oben ein Extra Display für Android Auto, so habe ich das ja mometan auch, hat aber Schwächen, vor allem das telefonieren funktioniert nicht wie gwünscht, ich würde gerne über den BT Adapter am Concert freisprechen, aber Andpoid Auto funkt dazischen und will mit dem Android Display telefonieren, was aber zum Telefonieren Käse ist. -
Naja mit RNS-E bleibt halt die Original Optik und die Funktionen wie Radio, Navi, RFK, optische PDC etc. bleiben auch ohne Raspberry weiterhin aktiv. Wenn man es maximal bequem möchte kauft man ein Touchpanel, legt es über den RNS-E Bildschirm und steuert damit den Raspberry, der dann auch nur DAB+ und Carplay einspielen müsste. Klar alles andere ist natürlich nice aber nicht unbedingt notwendig, wenngleich die Features mit der Kodi Skin schon sehr gut gelöst sind. Ich werde mir die Thematik sicherlich irgendwann mal genauer ansehen, weil ich unbedingt Carplay im RNS-E haben möchte. Das Android, was ich ja im anderen A2 verbaut habe ist schon echt sehr gut mit DAB+ und RFK aber es ist halt nicht original und ich stehe auf OEM -Optik.- 1
Luftausströmer Leitplastik bewegt sich nicht mit
Erst die zwei Schrauben lösen, dann schieben. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Luftausströmer -
Ich habe mal die Radsensoren aufgezeichnet. Vorne Rechts macht Ärger. Ist das der ABS Ring oder der Sensor. Wobei mir aufgefallen ist, dass das recht vordere Radlager Geräusche macht. Hm…- audi a2 1.2 any
- bremsprobleme
- (und 3 weitere)
Ja, der lässt sich ebenso abstecken ... die Düsen sitzen leider oft extrem fest ... -
Stecker vom Blinkrelais geht nicht ab
Ja, man braucht SEHR viel Fingerkraft. -
Ich hab ja den 3L und damit diesen Handbremsenwarnleuchtensummer drin anstatt Becherhalter. Läßt sich der auch einfach abstecken? -
Blut wäre ja nicht so schlimm, aber mir fehlt anscheinend die Fingerkraft... na mal gucken.
