Lange Umschaltzeit bei Wechsel von R zu E oder umgekehrt hauptsächlich nach dem Starten 1,2TDI
Von
doktor_dolitle
in Technik
18
Verbrennungsaussetzer FSI
Hi, how can the EVs please? Which VCDS Group? Mac. FSI Sport, 2004. -
6.340
Ja, den 2,0TDI 136PS habe ich auch, im Grunde ein Golf Motor mit mehr Ölinhalt für die Langzeithaltbarkeit und ein bisschen weniger Leistung ... -
6.340
Ich hatte dazu mal nen bisschen rumgesucht und die meisten "Tuner" meinten das der neue Flash auf Basis der neuen Software geschrieben werden muss. Der TÜV ruft den Softwarestand über OBD wohl ab und verweigert sonst die Plakette. Ob das wirklich so ist habe ich aber nicht geprüft. -
6.340
Die Schreiben gehen gerade bei allen T5.2 mit einem 2.0 TDI ein, habe es auch bekommen. Ist im Tx-Board großes Thema. Wüsste jetzt nicht warum nach dem Update das MSG nicht wieder zurückgeflashed werden sollte. Ich vermute eher, das VW mir Deinem ein Problem haben wird wenn Du es hast ausbauen müssen. -
Stoßdämpfer vorne A2 1,2 TDi
Was genau ist denn das Problem bei den aktuell verbauten Dämpfern? Vielleicht reichen ja auch erstmal gebrauchte? -
6.340
Das ist eine gute Idee, ich weiß allerdings nicht, ob die angelernt werden müssen, und ob ich das selber mit VCDS hinbekomme .... -
6.340
Abwarten... Es gibt auch Maßnahmen, bei denen eine Quote von 80% reicht und wenn die erreicht ist, wird es nicht mehr verfolgt und wenn das Schreiben vom KBA kommt, kann man immer noch reagieren, z.B. schreiben, dass man ja wollte aber weil die Antriebswelle kaputt ist, den gerade nicht zum Herstellerupdate bringen konnte,... Erstmal nachsehen, was genau die Maßnahme ist, unter der Rückrufnummer sollte sich das finden lassen...- 1
25
Hauptscheinwerfer von van Weezel/ Valeo. Unterschiede? Welchen kaufen?
Falls jemand NEUE Scheinwerfer benötigt. siehe link: Scheinwerfer günstig online kaufen (motointegrator.de) Rechts und links für je 160 Euro ! und lieferbar ( jetzt zur Zeit)- 1
