Fensterheber
Oje mein Relais ist nun auch dran. In meinem A2 ist ein Doppel-DIN Verbaut und nachdem ich hier gelesen habe, wie kompliziert das wird, ist die Vorfreude groß! Frage mal in die Runde: Welches Werkzeug benötige ich für den Ausbau des Radios? Wenn es keine neuen Erkenntnisse gibt, werde ich mich an der Beschreibung von cr_chsn1 halten. -
30
🤔 Schöner wäre es ja wenn man den Hinterachskörper auch feuerverzinken könnte. Ist vermutlich schwierig die Löcher vernünftig zu planzieren und ein nicht zu unterschätzender Nachteil: Die Gewinde der Achszapfen und die Auflagefläche der Achszapfen müssten nachgearbeitet werden. -
Hol Dirn Ebay China Kit für die Kolben, kostet 20 Euro oder weniger? Kannst auf Daparto eigentlich alles relevante bekommen, oder auch auf kfzteile24.de Motointegrator.de AutoteileDirekt.de bestellen. Hinterachse reichen Standart Ferodo, Brembo oder ATE Beläge. Die Scheiben von selbigen oben genannten Herstellern. Verbau doch in dem Zug direkt Spielfreie Bolzen, hier gibt es genug Material zum lesen dazu mit C41 Bremssättel. C41 Sättel hinten direkt umrüsten Seite Originalteilenummer TRW Links 1J0 615 423 B BHS184E Rechts 1J0 615 424 B BHS185E Spielfreie Führungsbolzen TRW ST1160- 2
30
Na danke für die "Offenbarung" dass 95% aller Angebote nur raffgierige ****** Leute sind... der Preis ist, ohne die Qualität zu kennen, aber nach dir und den Fotos auszugehen, eigentlich geschenkt für die Menge!! Zum Vergleich, habe ich bei dem letzten Pulverbeschichter fürs Strahlen von 2x Achsschenkel, 2x Ankerblechen, 4x Hinterachsbefestigungsschenkel vom A2 und 1x PQ 25 Achse incl. Pulvern 400 Euro bezahlt, das ist nicht mal die halbe Menge (viel weniger) als deine, und zusätzlich ist deins on TOP noch verzinkt... glaube deine Teile sind selbst bei einer schlampigen Nutzung und ohne Reinigung so haltbar, dass diese den A2 überleben und dieser eher keine Ersatzteile mehr bekommt als dass du jemals nen neuen Endtopf oder HA benötigst. Wenn ich bloß jemanden aus NRW mit so einem Preis und Qualität wie du an der Hand hätte, leider ist noch bei 2 Audis einiges an Teilen aufzuarbeiten... -
30
Bei dir sieht das nach dem Lackieren so glatt aus. Ich habe auch schon zwei Achsen strahlen und spritzverzinken lassen. Das war bei mir sehr rauh. Dafür hält das Brantho dafür besser. Ich werde demnächst auch wieder eine Achse abgeben, da Schrotti jetzt eine neue bekommen hat. Allerdings bekommt die nächste Hinterachse noch die Halter für die Bremssättel verpasst. Ich weis, man darf an den Achsen nicht schweißen, interessiert mich aber nicht... -
Der Bremskolben hinten muss gedreht und gedrückt werden. -
30
Dann ist das ein ziemlich bombiger Preis! Die Bewertungen sind ja auch sehr gut. Das Teil zusätzlich von innen ordentlich mit mike Sanders oder fluid film volljauchen und gut ist. -
30
Die Antwort auf die Frage, wie sie die Achsen überholen, kam schnell: "Gerne beantworten wir Ihre Fragen: Die Hinterachse wird sandgestrahlt und anschließend pulverbeschichtet und eingebrannt. Sie wird nicht lackiert. Ja, es werden neue Lager eingebaut und eingepresst. Mit freundlichen Grüßen"- 2
Hat der 3l eigentlich Stahlbuchsen, oder ist das eine Alusilgeschichte. Wenn das keine Stahlbuchsen sind, kann es sein, daß der Block dann schon angegriffen ist. -
Softlack rstaurieren
Hallo Ich habe neulich zu dem Engländer Kontakt aufgenommen und war am überlegen ihn ein paar Teile zu schicken. Eine Freundin hätte mir die Teile wieder zurück bringen können. Wenn das allerdings auch hier in Deutschland möglich ist, wäre das natürlich einfacher. Grüße, Helmut
