Hallo A2-Freunde,
kann mir jemand bei meinem Problem mit meiner Lenkung helfen?
A2 1,4  6V TDI (ATL) Bj.03/2006
Bei links Volleinschlag fällt die Lenkung aus und wirft zwei Fehler (Fehlercode 816 und Fehlercode 1317 -Funktion fehlerhaft) . Die Lenkunterstützung fällt dann komplett aus.
Schaltet man die Zündung aus....ist der Fehler weg.
Hat einer von Euch für mich einen Tip?
Danke vorab
Arno aus Iphofen
00816 Geber für Lenkhilfe -G250 Kurzschluß nach Masse
- Unterbrechung, Kurzschluß nachMasse oder Wackelkontakt in den Leitungen zwischen Geber -G250 dem Steuergerät -J500- Geber für Lenkhilfe defekt-
01317 Steuergerät im Kombiinstrument keine Kommunikation- Daten-BUS- defekt
- Spannungsversorgung zum Steuergerät -J500 unterbrochen.
- Datenbus überprüfen
Seltsam, den Geber G250 gibt es eigentlich nur in den aller ersten A2s und ist dann Anfang 2001 (oder so) entfallen. Somit hat ein ATL diesen Geber nicht.
Bau mal den linken Scheinwerfer aus und schau, ob die Stecker und Kontakte an der Servolenkung ok sind.
Am 10.3.2025 um 20:52 schrieb janihani:
    2. 34
      Vorstellung & Kaufberatung
    3. 7.004
    4. 7.004
    5. 0
      Regelmäßiges Treffen im Norden...
    6. 7.004
    7. 7.004
    8. 7.004
