Hallo ich als Newbe in der A2 Liga hab auch mal eine Frage?
Mein FSI ist Baujahr 06/2005 und hat ein Chourus als Autoradio. Ich wurde gerne auf ein Concert 2 unsteigen.
Aus welchen anderen AudiBaureihen passt das Concert 2 von der Frontblende ohne das ich feilen oder sägen muß
und brauch ich ich zusätzliche Adapter?
Ich habe kein Bose System.
Jörn
Gast unregistered user
Hi,
das einzige auf das Du verzichten mußt ist das Antennendiversity, denn das ist nicht verbaut im Fahrzeug wenn ab Werk nur ein Chorus drin war.
MisterX
Hi,
die antwort findet man zwar mit Sicherheit wenn man die Suche bemüht, aber ich will ja mal nicht so sein.
Antennendiversity ist eine kleines Kästchen das einerseits am Radio angeschlossen ist über die ZF-Leitung (Zwischenfrequenz). Und des weiteren sind die vier Antennen der Heckscheibe über jeweils vier Antennenverstärker dort angeschlossen. Das Antennendiversity Kästchen entscheidet nun welche der Antennen den besten Empfang liefert und "leitet" dieses Antennensignal zum Radio. Bei Fahrzeugen mit TV Empfang passiert gleiches auch mit dem TV-Bild.
Da Du kein Antennendiversity hast kannst Du es auch nicht anschließen. (Du hast nur eine Antenne und Antennenverstärker an Deiner Heckscheibe angeschlossen).
Brauchen tust Du das nicht, der TT und der TTRoadster haben auch kein Antennendiversity wenn ein Concert verbaut ist. Dann wird halt "nur" eine Antenne verwendet. Es sollte allerdings aus dem Concert heraus codiert werden.
MisterX
    2. 274
    3. 1
    4. 274
    5. 274
    6. 0
      dichtung öleinfüllrohr?
    7. 117
    8. 10
    9. 1
