Hallo zusammen,
ich weiß nicht, ob's an den vergangenen heißen Tagen liegt oder am Regen, der nun gekommen ist, oder woran auch immer...
Fakt ist, dass seit knapp einer Woche sich mein Autoradio (JVC, vom Fachhändler eingebaut) nachts von alleine einschaltet! Das Teil ist jetzt seit 'nem knappen Jahr verbaut und hat vorher nie so herumgespukt :Hofnarr: (bitte nicht verwechseln mit herumgespuckt ;) ).
Es ist jedenfalls so eingebaut, dass es nur durch das ON/OFF-Knöpfchen ein- und auszuschalten ist, also nicht über die Zündung, wobei eben die entsprechenden Kabel so vertauscht wurden, wie sich's gehört.
Kann es sein, dass es da womöglich irgendwo ab und an mal 'nen Kurzschluss oder Schlag oder so gibt, wodurch sich das Radio dann einschaltet? Anfangs dachte ich ja noch, ich hätte es vergessen auszuschalten, aber bei mittlerweile sieben Mal hintereinander ist das garantiert nicht der Fall...
Danke für Eure Tipps und viele Grüße!
Warum nicht über die Zündung ?
Hast Du jetzt Dauer+ und Zündungs+ am Radio beides direkt an Dauer+ Auto angeschlossen ?
Bei dem BJ 2001 liegt doch alles am ISO Stecker an.
Brauchst nicht mal einen CAN-Adapter.
Otherland
      Anschluss der Bremsleitung vom Radbremszylinder an der Hinterachse lösen: Wie?
    2. 19
      Motor ausgebrannt
    3. 53
      Steckerbelegung Radio verbastelt - Hilfe!
    4. 41
      [1.2TDI ANY] Extrem spätes Auskupplen, raues Einkuppeln, sporadisch keine Gasannahme
    5. 53
    6. 0
      Fehlercodes
    7. 76
    8. 53
    9. 8
      [1.6 FSI] Probleme beim Kaltstart und Aussetzer im Leerlauf
    10. 35
      [1.4 AUA] Motorschaden: Motorwechsel
