Booker
Alle erstellten Inhalte von Booker
  1. Hallo So wie es aussieht ist das Heizungsgebläse an meinem 1,2l TDI defekt. Hat kurz komische Geräusche von sich gegeben (quitschen,peifen) dann ging nix mehr. Wenn ich das Gebläse einschalte geht die Anzeige mit den Strichen ganz hoch und kurz danach wieder zurück. Habe mich hier schon informiert und wie es aussieht ist der Gebläsemotor i.A. Jetzt meine Frage, muss ich den originalen von Audi kaufen oder kann ich auch einen anderen kaufen, wenn ja welchen. Vielen Dank Grüsse Rolf
  2. Hallo Kann mal bitte einer nachtragen, habe jetzt 312000 km drauf Danke Grüße Rolf
  3. Ah, alles klar werde ich mal testen, Danke
  4. Das komische ist halt, wenn er leicht bergauf steht springt er an, auch wenn er länger steht, oder über Nacht. Wie überbrücke ich das Massekabel, ein zusätzliches Kabel an die Batterie zu Karosse?
  5. :racer:Up's eine Null zuviel, sorry
  6. Habe eben den Thread 1.2/ANY Startschwirigkeiten durchgelesen und da stand wenn der Wagen einwenig bergab steht klackerst nicht nur wenn er bergauf steht. War bei mir jetzt auch so, er war leicht bergab gestanden, habe ihn dann leicht so hingeschoben, dass er einwenig bergauf steht, und das Teil ist sofort angesprungen. Also muss es doch der KNZ sein, könnte auch fällig sein das Auto ist Bj. 2001 und hat jetzt über 3000000 km runter Grüße Rolf Grüße Rolf
  7. Hallo So jetzt steh ich hier und er springt wieder nicht an, habe an dem Seil gezogen Aber da bewegt sich nix Grüsse Rolf
  8. Ok, danke
  9. Hallo Kann man den selber tauschen, oder muss ich den zum Freundlichen bringen, was kostet so ein Teil?
  10. Hallo Danke für eure Hilfe zur Zeit springt er an, konnte es also noch nicht testen. Ich muss also den Hebel bewegen, werde jetzt mal ne Stange mitnehmen, da kommt man eh fast nicht dran mit den Händen. Ich meine fast wenn es draußen wärmer ist kommt es öfters vor und zur Zeit ist es ja etwas kühler. Grüße Rolf
  11. Hallo Ist das von vorne gesehen auf der rechten Seite, werde ich mal schauen, wenn das Teil wieder nicht anspringt. Erstmal vielen Dank Grüße Rolf
  12. Wo ist das genau?
  13. Hallo Mein 1,2l macht manchmal Probleme Folgendes, ich fahre mit dem Auto so 30km dann gehe ich einkaufen 15 Min Später starte ich den Wagen, aber da tut sich nix. Versuche immer wieder zu starten, bewege den Wählhebel in N in R in P nix geht. So nach 10 min springt er wieder ohne Probleme an. Batterie ist neu.Wenn der Wagen über Nacht steht springt er immer sofort an. Jemand einen Tip was das sein kann? Danke Grüße Rolf
  14. Hallo Habe seit meiner Reparatur am Getriebe folgendes Problem! Wenn ich an eine Ampel oder Kreuzung fahre und ich kurz vor dem stehenbleiben wieder Gas gebe, dauert es manchmal 10- 15 Sekunden bis der Gang eingelegt ist. Auch wenn ich auf Hand umschalte geht kein Gang rein. Jemand ein Tip was das sein könnte? Danke Gruss Rolf
  15. Hallo Ihr habt recht, was soll ich das Auto zum teuren Freundlichen bringen, habe jetzt einen Termin mit Herrn Topas abgemacht, der reppariert mir den A2 am selben Tag und ich kann ihn abens wieder mitnehmen. Grüsse Rolf
  16. Ja, das würde ich auch gerne, aber ich hoffe immer noch, dass der Schaden nicht so groß ist. Die Hoffnung stirbt zuletzt Das Problem ist, ich muss erst ein Auto mit Anhängerkupplung und einen Anhänger auf dem ich den A2 transportieren kann, besorgen. Und dann fast 500km eine Strecke fahren. Noch ein Wort zum Getriebe, als ich die 10km nach Hause gefahren bin, hat das Getriebe, wenn man vom Gas runter ist laut gesurrt, wie das Geräusch von der Motorbremse nur lauter. Wenn ich auf Automatik geschaltet habe wollte er nicht richtig schalten, per Hand hat's funktioniert. Danke für eure Hilfe Grüsse Rolf
  17. Hallo Lasse das bestimmt nicht in der überteuerten Schweiz machen. Habe mir das so vorgestellt. Der Audi kommt zur Werstatt in D um die genaue Ursache festzustellen. Wenn ein neues Getriebe rein muss, besorge ich ein Austauschgetriebe und lasse es von Audi einbauen, mal schauen was die verlangen. Wenns zu teuer wird, würde ich den A2 mit einem Hänger zum Sherif Topal bringen,sind leider 450 km bis dahin. Der verlangt 650,- + 350,- für den Einbau + Kupplung Was denkt ihr, wäre das ok? Grüsse Rolf
  18. Hallo Danke für die Antworten, das heißt ich brauche ein neues Getriebe, was wird das ungefähr kosten. Das Auto hat 270000km drauf. Werde am Montag den A2 vom Freundlichen abholen lassen, werde dann berichten was es genau ist. Grüsse Rolf
  19. Hallo Habe ein Problem mit dem Getriebe. Heute beim langsam anfahren, hat das Getriebe extrem laut geschaltet und ein Ölgeruch roch man im Innern vom Audi. Ich noch langsam nach Hause gefahren, angekommen und unter das Auto geschaut, da tropft Öl, so wie es aussieht auf der ganzen Fahrt, ca 10km hat der A2 Öl verloren. Er verliert das Öl nur wenn man fährt und ein Gang ist drin, macht extrem laut beim schalten aber er schaltet noch. Die Hydraulikpumpe ist es nicht, noch genug Öl drin. Hatte das Fahrzeug vor ca 400km beim Freundlichen um den Motorriemen zu wechseln und den Gangsteller neu einzustellen. Kann es sein dass die einen Fehler gemacht haben? Habt ihr einen Tip was da defekt ist? Danke, Grüsse Rolf
  20. Hallo Möchte gerne mal wieder weiter vorrücken, aktuell 259417km immer noch erster Gangsteller drin Gruß Rolf
  21. Hallo bei mir steht die Inspektion an, welches Longlife Öl könnt ihr empfehlen? Danke
  22. Auf einem Opel Kadett, 1977 glaube so 12 Fahrstunden und 2 Motorradstunden auf einer 125ziger Zündapp und dann gleich auf ne 750 Honda Four umgestiegen, man das waren noch Zeiten. Gekostet hats so um die 800,- DM
  23. Hallo, So, habs gemessen, es ist die weiße Schrift mit der gestrichelten und der durchgehenden Linie. Es zeigt im Stand mit Vollgas 14,1-14.3 an. Im Radio 15,1 und mehr. Das heisst ein Volt zeigt das Radio falsch an. Wenn der Motor aus ist, zeigts im Multimeter 13,1an und im Radio 13,7. Je weiter die Anzeige runter geht, um so geringer ist der Abstand vom Voltmeter zum Radio. Das heisst ich muss mir keine Sorgen machen, es ist alles im grünen Bereich. Vielen Dank für eure schnelle Hilfe Grüsse Rolf
  24. also bei mir steht nicht V- da steht einmal in blauerschrift das V Zeichen mit so einem gewellten Strich 200m,2,20,200,und 750 und mit weisser Schrift V mit einem Strich und gestricheltem Strich obendrüber 1000, 200, 20,2,200m welches ist das richtige
