Alle erstellten Inhalte von Booker
So war jetzt beim Freundlichen, der meint es ist die Lambadasone (heisst die so) am Montag wird das reppariert. Folgendes ist mir noch aufgefallen Das ruckeln fängt erst an wenn er warm ist also 80 oder 90 Grad. gehe dann ganz leicht vom Gas so 1-2 km dann läuft er wieder normal. Gruss
Ich nochmal Habe jetzt fogendes festgestellt: Nach ca 20km fängt der Motor leicht an zu ruckeln, gehe dann einwenig vom Gas für 1-2 km dann hört das ruckeln auf und er fährt wieder normal. Wenn ich auf dem Gas bleibe oder noch mehr drauf drücke wird es schlimmer und er geht dann in den Notlauf. Keiner eine Idee, Dieselfilter ist gewechselt Danke
Habe eine Klimaautomatik Fehler Nr. 18043 P1635 035 18074 P1666 035 01314 079 00600 30 00818 030 01304 049 01320 049 01330 037 00858 036
Also Diesel-Direkteinspritz- und Vorglühanlage 2 Fehler Datenbus -Antrieb fehlende Botschaft vom Klimasteuergerät sporadische Fehler Ventil für Pumpe/Düse Zylinder elektrischer Fehler im Stromkreis sporadischer Fehler Klimaanlage 2 Fehler Geber für Ausströmtemparatur Verdampfer Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus Kombiinstrument mit Fahrerinformationssystem 1 Fehler Radio keine Komunikation Komfortsystem TSG 2 Fehler Steuergerät für Climatronic keien Komunikation sporadisch Zentralsteuergerät für Komfortsystem defekt Radio Can 1 Fehler Verbindung ZF Ausgang Radio zum antennenverstärker Unterbrechung So das wars
Hallo So war beim Freundlichen, der Fehlerspeicher wurde ausgelesen und über 10 Fehler gefunden. Es wurde alles wieder auf Null gestellt und meine Kugel funktionierte ca 200km problemlos. Danach hat es wieder angefangen zuerst leichtes ruckeln 10-20 Sekunden, dann gehe ich vom Gas und er läuft wieder normal 50km dann werden die die Ruckelabstände immer kürzer. Bis dann wieder die Kugel mit Notlauf nur noch 70 km rennt. Dann schalte ich das Auto ab, warte so ne halbe Stunde und dann läuft er wieder ca 100km problemlos bis das alles wieder von vorne beginnt. Keiner eine Idee was das sein könnte? Danke Gruss Rolf
Hallo Dieselfilter ist gewechselt worden, aber er ruckelt immer noch Kann es die Steuergerät sein? Wenn das ruckeln auftritt fängt manchmal die ABS Leute an zu brennen, manchmal fährt der Lüfter hoch oder die Temperaturanzeige geht ganz schnell nach oben. Wenn ich den Motor ausschalte kurz warte ist wieder alles in Ordnung Danke für die Hilfe
Oh Gott, da hab ich ja was angerichtet!!!!!!!!!!!!!!!! Stimmt ja, er hat nur 3 Töpfe aber was kann das sein, der ruppige unruhige Motorlauf. Dieselfilter oder Steuergerät oder was anderes?
Hallo! Mein 1,2l fängt nach einigen km an komisch zu ruckel, wie wenn er auf 3 Zylinder fährt. Halte dann an, mache den A2 aus, dann wieder an und er läuft normal. Wenn ich enge Kurven schneller fahre fängt es früher an zu ruckeln. Ich meine er fährt auch beim normalem fahren ein wenig ruppiger. Ich tippe auf den Dieselfilter? Was meint ihr? Ab und zu fängt dann die ABS Leuchte an zu brennen. Danke für eure Hilfe Gruss Rolf
1.2 TDI, Service und Wartung in der Schweiz
Booker antwortete auf 888's Thema in Verbraucherberatung
Hallo Wohne auch in der Schweiz (Basel) bringe meinen 1,2l nach Müllheim (Baden) ca 35km von Basel weg. Bis jetzt alles zu meiner Zufriedenheit gelaufen, kann ich nur empfehlen. Bekommst auch die MwSt. zurück erstattet. Gruss Rolf -
Hallo würde gern GRA und Blinker machen lassen in Karlsruhe Gruss Rolf
Habe auch meine Scheibe letztes Jahr gewechselt. Ruft mal verschiedene Glasfuzzi an, da gibt es erhebliche Unterschiede vom Preis. Der teuerste ist Carglas über 400 Euro (musst die beschissene Werbung im Radio "kraaaaaaaaaak" mitbezahlen der billigste hat mit original Audischeibe 230 Euro gekostet. Also vergleichen lohnt Gruss Rolf
Werde mir das hier holen wenn es Ende Jahr rauskommt Elektromotorrad http://www.enertiabike.com/images/photos/images/right_side.jpg
Jo, ist mir ja recht, wollte trotzdem wissen wie so was kommt, ob der Freundliche auf Festinterwall umgestellt hat?
Hallo Habe gestern die 4. Inspektion gemacht, wenn ich jetzt auf den Serviceknopf drücke steht da nächste Inspektion in 50000km, ist das richtig? Bei der vorherigen inspektionen hat sich der Serviceintewall langsam hochgeschaft von 15000km bis über 30000km und jetzt steht sofort 50000km da Kann mir jemand einen tip geben warum das so ist! Danke Gruss Rolf
Hallo Hatte das Klacken auch, bei mir waren die Antriebswellen lose. Die Schrauben wurden vom freundlichen festgezogen und Ruhe war. Gruss Rolf
Das gibt mir mein Freundlicher für meinen A2
Booker antwortete auf minu's Thema in Verbraucherberatung
Na das passt schon, habs ja gemacht. Das einzige was du machen kannst 2 Rechnungen ausstellen, eine für den Zoll wesentlich nidrieger, dann bezahlste weniger MwSt. und eine höhere für den Käufer. Gruss Rolf -
Hallo Zu den 10500,- kommen, wenn das Auto nach D eingeführt wird, nochmal 19% MwSt. dazu. Dann braucht der neue Besitzer eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Flensburg, und muss dann einen neuen Kfz_Brief austellen lassen, kostet so 120 Euro. Am Schluss kostet das Auto in D über 12500,- Euro Mit der ganzen Arbeit kauft dir das in D keiner ab. Gruss Rolf -
Danke für die Antwort. Das Problem ist das Auto ist in der Schweiz angemeldet. Reicht es wenn ich irgendwann den A2 wieder in D anmelde und dann erst den Brief und den Fahrzeugschein umschreiben lasse, oder ist dann die Bescheinigung nicht mehr gültig?
Gruezi Zämme! So meiner ist jetzt auch mit der günen Plakette beklebt, wie lange ist die gültig? Muss ich das in den Kfz-Brief eintragen lassen, oder reicht die Bescheinigung? Danke Gruss Rolf
Danke, hat sich aber erledigt, habe die Bescheinigung schon, habe diese gebraucht, als ich den A2 in die Schweiz einführte. Gruss Booker
So habe die Türen jetzt gedämmt, leider erst von einer Seite, zeigt aber schon Wirkung, es schäppert nix mehr. Vielen Dank für eure Hilfe Gruss Rolf
Na dann erst mal vielen Dank Fange am Montag an, werde euch berichten ob es geklappt hat. Gruss Rolf
oh man, da hab ich ja noch viel arbeit vor mir. muss ich nur das Innenblech mit Bitumen auslegen, auf beiden Seiten, oder auch die Türe selbst? Geht das Innenblech ohne Probleme ab, oder muss man da auf irgend etwas achten? Gruss Rolf
Hallo So habe jetzt alles eingebaut, funktioniert auch alles wunderbar dank eurer Hilfe Leider gibt es jetzt noch ein Problem, das Türinnenblech schwingt beim Bass mit und vibriert, was kann man dagegen tun? Danke Gruss Rolf
