Beiträge erstellt von aluboy
So Freunde der guten Sandtler´s,
habe via Email bei Sandtler angefragt, ob es auch für den
FSI ABE`s für die Bremsscheiben Typ GT und RS gibt.
Als Antwort bekam ich:
Wenn die ABE-Nummer ihres Fahrzeugs wie folgt lautet:
e1*../..*0131*..
(zu finden unter K im Fahrzeugschein)
dann gibt es im Moment ABE's für die Typen GT und RS.
Für den Typ RX sind die Nachträge beantragt, nur leider
haben wir noch keinen genauen Termin wann diese bei
uns eintreffen.
Also darf der FSI jetzt auch ....
Gruss aluboy
- bedalein
- Nachtaktiver
- mak10
- Audi-IN-A2 +Bruder
- A2-s-line
- flip (zu 80%)
- flyingfuse
- Nagah
- Nagahline
- Degimon
- weißwurscht
- Kleine
- Knuffi & Knufflchen
- aluboy
- bedalein
Hallo Kugelfreunde,
würde gerne wissen, wo sich das Soundrohr beim FSI befindet
und wie dieses dann stillgelegt werden kann.
Bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn nervt das laute
Brummen doch sehr.
Allen einen " guten Rutsch " und ein fröhliches neues Jahr.
Gruss aluboy
@ fireblade999
Habe am Dienstag die Rad-Reifenkombination 6" Style mit
185/55 R15 beim TÜV begutachten und dann nochmal auf
der Zulassungsstelle eintragen lassen.
Gutachten: 42 Euro
Eintragen: 25 Euro
Die Kombination fährt sich wesentlich besser als mit 175/60 R15.
Gruss aluboy
@ Taucher
Kaufe dir den
FAMEX 525 SD-20 High-End Mechaniker-Steck-schlüsselsatz, 174-teilig.
Beide Knarren sind Feinzahnknarren mit 72 Zähnen. So ist das Schrauben
auf kleinem Raum erheblich leichter. Kostet 189.99 Euro
Gruss aluboy
@ xyz1411
Schloss hinten ca. 83 Euro / rechts Art.Nr. 8Z0 839 016 D
...........................................links Art.Nr. 8Z0 839 015 D
Schloss vorne ca. 75 Euro / rechts Art.Nr. 8Z1 837 016 E
...........................................links Art.Nr. ?
Hinten kann man die Schlösser problemlos wechseln, sobald
man die Türverkleidung und den darunterliegenden Aludeckel
entfernt hat.
Vorne muss der Scheibenrahmen vom Rest der Türe getrennt
werden. Das gelöste Türschloss kann mit drehender Bewegung
aus dem " Scheibenschacht" geholt werden.
Du solltest umbedingt vorher den Fehlerspeicher auslesen, da
du erst anhand des Fehlercodes das defekte Türschloss inden-
tifizieren kannst.
Wenn dir der Weg von Freiburg nach München zum Schrauber-
treffen nicht zu weit ist, dann bin ich mir sicher, dass dir dort
ein paar fachkundige Clubmitglieder erklären, wie man die Tür-
schlösser wechselt.
Schau einfach im Forum " Treffen " - " Bayern " - " 9. Münchner
Schraubertreffen am 07.Januar 2012 " nach und zieh dir da die
Info´s.
Gruss aluboy
Klacken bei Zündung an
Tja Leute, so macht sich leider ein sterbendes Türschloss
bemerkbar.
Bei mir wurden vor zwei Jahren gleich 3 Stück erneuert.
Gruss Aluboy
a2-s-line - will machen: Bremsen vorne (sandtler gt + ebc red stuff), ölwechsel, bremsflüsigkeitswechsel (habe gelesen, da muss man den leuten von der werstatt auf die flossen gucken? Oder gibt es dort was maschinelles zu?), dieselfilterwechsel, lufi-wechsel, ... - kann helfen bei: Bei dem programm wohl eher weniger, wenn doch, dann spontan und gerne bei einigen vielen sachen - bringt mit: Hunger, durscht und lust auf donuts bei bedarf bier oder apfelwein aus der region
bedalein - will machen: Evtl coming home; kann helfen bei: Bei allem irgendwie. Gerne bremsen, elektronik, service
nagah - will machen: Scheibenwischerposition korrigieren, getriebeölwechsel; kann helfen bei: Allen handlangertätigkeiten. Bringe donuts mit.
taucher - will machen: Dieselfilterwechsel, Knarzen vorne rechts beheben, Ursache finden, warum der Hydraulikölbehälter leer war?!? evtl. Tempomat einbauen (Steuergerät schon freigeschaltet) kann helfen bei: allen Handlangertätigkeiten, lerne erst noch bringt mit: Vag-com, Lkw mit süßem senf
aluboy - will machen: Nebelscheinwerfer Höhe richtig einstellen.
@ Bebe23
Bei dir wurde bestimmt Fehler 441F Ladungsbewegungsklappe
angezeigt. Dieser Fehler ist auch bekannt unter " Fehler 17439
Saugrohrklappe Sollwert nicht erreicht ".
Hatte genau das gleiche Problem.
Da mussten sehr viele Teile, wie Unterdruckdose, komplettes
Saugrohrelement und noch ein Potentiometer getauscht werden.
Die Unterdruckdose ist leider via Kunststoffgestänge mit
den Saugrohrklappen verbunden, welches gebrochen war.
Kunststoffgestänge, ja du liest richtig !!
Gib in der Suchfunktion einfach " Fehler 17439 " ein und lies dir dort
die Thread´s durch.
MfG
Aluboy
Hallo Stammtischfreunde,
aufgrund weniger Teilnehmer möchte Bedalein das
Stammtischtreffen um 1 Woche verschieben.
Über die Örtlichkeit wird noch entschieden werden.
Gruss aluboy
hallo Live4Racing,
sprühe mal dick mit Silikonspray in die Fugen des Fenstergummis.
Dann müsste die Sache wieder flutschen.
Wenn das Fenster dann nach dem vollständigen Schliessen wieder
aufgeht, musst du den Fensterheber wieder neu " anlernen ".
Gruss
aluboy
Bekomme es zeitlich leider nicht gebacken
- Bedalein
- Bedaline+ fetter Beagle
- Nagah
- Nagahline
- mak10 mit Popel 1 Person 1 Kugel
- Babbambler (ganz in gelb !!)
- flyingfuse
- Bedalein
Bedalein, Aufgaben: Mal schauen; Verpflegung: 1 Kasten Spezi
Nagah: Aux-In ans Radio fummeln; misshandelt Bedas Werkzeug, bringt Donuts mit.
cer: Wenn’s gut geht 5. Gang, Motorabdeckung wieder richtig hinpfriemeln, Federn und Gummi hinten tauschen, evtl. Fahrertür entklappern, bringe Kaffee u.ä., unseren Abzieher habt ihr noch vom letzten Mal!?
Taucher: Ölwechsel- und Luftfilterwechsel, bringe LKW (Leberkäsweck) mit
morgoth: Komfortblinker einbauen
aluboy: Keilriemen wechseln und noch ein paar Kleinigkeiten
- xxx
Hab´s gefunden!!
@ Nagah
möchtest du nicht noch die Koni FSD Dämpfer nachrüsten?
Die Bilstein B6 mit KAW waren dir ja zu hart.
@ modellmotor
natürlich muss das bisherige, gebogene Ölmessstabrohr
durch das gerade Rohr des A3 oder Golf IV ersetzt werden.
Somit kann der Ölstand von der Serviceklappe aus nicht mehr
kontrolliert werden.
Gruss aluboy
Hallo Leute,
wollte nur wissen, ob ich diesen schwer ablesbaren Ölpeilstab gegen
den vom Audi A3 1.6 FSI oder Golf IV FSI wechseln kann ?
Gruss Aluboy
Icke och
Der Ersatzteilverkäufer beim Freundlichen sagte, dass der letzte
Fall bei dem die Ölpumpe kaputt ging, in den 80er Jahren war.
" Das ist bestimmt nur der Öldruckschalter ".
Heute kam der Öldruckschalter neu. Als ich die Steckverbindung getrennt hatte, lief Motoröl aus dem Steckergehäuse des Schalters.
Bis jetzt kam das rote Motorölkannenanzeigenbiest nicht wieder.
Sorry Leute, sehe es gerade.
@ an alle supernetten Helfer
Also jetzt habe ich den FSI doch von Aschheim nach München West
bewegt ( Fragt mich nicht mit welchem Gefühl, so etwa wie wenn
man über glühende Kohlen läuft ).
Nachdem ich ca. 0,5 Liter Öl nachgefüllt und genauestens den Motor-
lauf sowohl im Stand, alsauch bei Schrittgeschwindigkeit beobachtet
habe, wollte ich losfahren.
Direkt nach dem Start kommt immer wieder das OK-Zeichen und das
nette pieps-rot-blinkende Ölkannchen erschient erst nach mehreren
Kilometern Fahrt. Der Öldrucksensor ist wohl defekt.
Werde den Sensor am Freitag beim Freundlichen bestellen.
@ weißwurscht
Vielen Dank, dass du für mich den Sensor besorgen und mich nach
Aschheim fahren wolltest.
Falls der Fehler durch das Tauschen des Sensors nicht behoben
wird, würde ich mich freuen, wenn du mir den Fehlerspeicher aus-
lesen könntest. Ich schreibe dir dann eine PN, wenn es soweit ist.
Grüsse Aluboy
Hallo Leute,
während der Fahrt war 3x Piepsen und rotes Ölkannensymbol wahr-
zunehmen.
Den Ölstand habe ich kontrolliert. Der war etwas höher als max.
So läuft der Motor "weicher". Den A2 sofort abgestellt.
Vor einer Woche fuhr eine Volvo mit ca. 10-15 km/h in das Heck
meines Autos. Dabei gingen "nur" die Heckschürze und die darunter
liegenden Bauteile kaputt.
Erst seit dem Zeitpunkt tritt das Ölkannensymbol-Problem auf.
- Könnte es also nur ein Geber-problem ( Öldruck, Ölstand ) sein?
oder ist doch
- die Ölpumpe defekt? ( wobei dann aber unrunder Motorlauf und
lautes Rasseln zu hören wäre, was aber nicht der Fall ist).
Wäre die Gefahr wirklich zu gross, wenn ich mit nur 1500 U/Min
das Auto bewege?
Ich habe leider keine Möglichkeit, den Fehlerspeicher auszulesen.
Das Auto steht momentan bei Bekannten in Aschheim bei München.
Für gute Tipps wäre ich dankbar.
Gruss aluboy -
@ pano
immer vorher die Suche-Funktion benutzen
FSI Motorkontrollleuchte leuchtet
in Technik
@ Arthur4ik
Es werden immer alle 4 Zündkerzen gleichzeitig gewechselt !!!
