1a.a2
defekte Mailadresse
Alle erstellten Inhalte von 1a.a2
  1. 1a.a2
    Turbolader geplatzt
    Hallo Thomas, Respekt! Klasse Animation. Und wer/was steuert diese Flügel ? Gruss aus Hamburg Thorsten
  2. 1a.a2
    Turbolader geplatzt
    Hallo Sven vielen Dank für die schnelle Antwort .Was bedeutet Ansteuerhard/software ? Ich dachte das sich die Schaufeln selbstständig durch die unterschiedlichen Umdrehungszahlen verstellen ?
  3. 1a.a2
    Turbolader geplatzt
    So ungefähr. FRAGE AN ALLE: Würde der verbesserte Lader aus dem 66 KW ohne Umbauten in den 55er passen UND würde das die Leistung verbessern ?
  4. 1a.a2
    Turbolader geplatzt
    Leistung wie ein 75 PS Diesel ohne Turbo Spass beiseite: Beschleunige mal bei 2000 Umdrehungen aus dem 5. Gang. Das ist dann ungefähr die Leistung über das gesamte Drehzahlband- begleitet von einem Geräusch das sich anhört als ob man die Abgasanlage direkt hinter dem Krümmer abgesägt hat.
  5. und es hat Peng gemacht.... Laut Aussage des Servicetechnikers ist nicht der Schlauch zum- sondern der Turbolader selber geplatzt ! Muss dafür der halbe Motor raus? Da bald der Zahnriemen fällig ist überlege ich sonst beides gleichzeitig machen zu lassen. Hat da jemand Erfahrungen ?
  6. vorher war alles astrein. + und - erhält der Verstärker von der Batterie- natürlich mit dazwischengeschalteter Sicherung. Ich habe da so einen Verdacht: Die Preouts haben doch eine gemeinsame Masse... Könnte es damit zusammenhängen ?
  7. Hallo Mütze, Bose Sub + Verstärker ( nicht original und an den Preouts vorne angehängt ) + Weiche laufen gut Leider gibt es mächtige Störgeräusche ( Pumpe, Blinker etc ) an den Lautsprechern die über den kleinen Originalverstärker laufen. Hast Du eine Idee ?
  8. 1a.a2
    A 2 - Made in Germany
    Wie ist der aktuelle Media -Markt Slogan: " Lasst euch nicht verarschen" Genau ! Wer ist denn schon so blöd und fällt auf die Media- Markt ( Metro ) oder die Saturn Reklame ( auch Metro ) abseits der Aufreisserangebote rein ? Bestes Beispiel: Habe mir gerade einen Fernseher bei meinem kleinen Fernseherhöker um die Ecke gekauft. Preis: 549 INCL. Lieferung + Aufbau ! Preis bei Media Apotheke 579 !!!
  9. 1a.a2
    The day after tomorrow
    Dito
  10. Das hört sich wirklich gut an. Die Originalbezüge reagieren ja doch sehr empfindlich auf Wasserflecken.
  11. @ HAInachtsmann Wo und Was muss an den Scheinwerfern neu eingestellt werden ? Das gute PDF von audi_a2_tdi geht da nicht mehr so richtig darauf ein.
  12. Mmmmh sieht ja auf dem ersten Blick ganz gut aus. Wie sitzt es sich denn so ( Stoffqualität ) und wieviel hat es nun gekostet ?
  13. @deckwise frag mal MÜTZE der hat das schon gemacht und weiss bestimmt eine Antwort.
  14. Ich bin Optimist 8) Wie macht es denn Herr Bose im Originalsystem ?
  15. Yepp, der Verstärker für den Sub ist ja regelbar
  16. Nicht ganz. Ich betreibe den Sub über einen separaten Verstärker und lasse das restliche System original. Die Lautsprecher in den hinteren Türen laufen ja sowieso serienmäßig über einen separaten Verstärker.
  17. Du kommst ohne Weiche nicht weiter Mit den Reglern werden wie von Dir vermutet die Frequenzbereiche verstärkt . Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem und habe mir folgende Lösung ausgedacht: Preoutsignal + Steuersignal in den Kofferaum, Verstärker zwischen Batterie und dem Bose Sub und die Frequenzweiche direkt daneben. Der Sub und die Kabel liegen, Verstärker und Weiche müssen noch an die beengten Platzverhältnisse angepasst werden.
  18. mein Polo 1,4er hatte auch genau die Probleme. Bei mir war es eine verdreckte Drosselklappe.
  19. 314 Hits und keinem ist seine Alukugel zu laut oder hat einen MJ 2004 + und kann Bilder von der Motordämmung machen ? Find ich
  20. Moin, ab MJ 04 soll ja eine zusätzliche Dämmung am Motorblock/ Ansaugrohr dazugekommen sein. Frage 1.Hat einer von euch davon schon mal Bilder gemacht oder könnte davon welche machen und hier einstellen ? 2.Teilenummer und Preise ? 3. Hat schon jemand Nachrüsterfahrungen ???? Danke
  21. Die viereckige Programmuhr passt übrigends ganz genau in das Ablagefach unter dem Klimabedienteil und sieht da drin schon fast wie ein Originalteil aus. Wenn jetzt auch die Tasten rot beleuchtet wären...
  22. Na so´n bischen mehr Innenraumbreite wäre ja schon nicht schlecht
  23. ich meinte das Du nur noch eine Umwälzpumpe + Zeitschaltuhr brauchst und die Teile kriegst Du einzeln bei ebay sicherlich noch günstiger. Wenn die Standheizung für den Mazda auch von Webasto ist SOLLTEN die Teile sicherlich passen, beschwören kann ich es aber nicht.
