ra9na
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von ra9na
  1. Also solche Bedenken hatte ich nicht. Hab das auch zum ersten Mal gemacht und die hintere Klammer lies sich wieder sehr einfach festmachen.
  2. Also ich weiss nicht, ob beim BAD der Motorraum enger ist als beim BBY... aber bei mir ist das Dingens foermlich in die Haende gesprungen, als ich die vordere Klammer geloest habe. Die hintere musste ich nur kurz mit einem Schlitzschraubendreher an der Nase anhebeln...
  3. ra9na
    Klima defekt?
    Also ich hab kein Ereignis des J293 im Fehlerspeicher gesehen... Vielleicht hoert man den Luefter ja tatsaechlich nicht, wenn man im geschlossenen Fahrzeug sitzt und draussen viel Krach (Stadtlaerm) herrscht?! Ich kann mir naemlich schwer vorstellen, dass der defekt ist, da dann ja die Kuehlung als ganzes ja nicht funktionieren wuerde.
  4. Puh... da hast Du aber lang gewartet ! Waere wirklich interessant gewesen zu wissen, wie die Riemen aussahen.
  5. ra9na
    Klima defekt?
    Ach ja noch eine Frage... Gestern habe ich wieder eine Stelldiagnose gemacht. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich beim Test des J293 (Stufe 1+2) nichts hoeren konnte. Selbst bei langem Warten nicht. Ich haette erwartet, dass man wenigstens etwas hoert. Hat das was mit G263 zu tun?
  6. ra9na
    Klima defekt?
    Jop... Sensor ist beim bestellt und wird morgen abgeholt. Werde mich mal am Wochenende dann mal hinsetzen und den einbauen und noch DK reinigen... Klima Service wird dann wohl nächste Woche gemacht.
  7. Meinst Du die Umlenk-/Führungsrolle, Keilrippenriemen (VAICO , V10-1639): AUDI, SEAT, SKODA, VW Ersatzteile Shop - Autoteilexxl.de nur aus Metall?
  8. ra9na
    Klima defekt?
    Is schon klar, nur so wie ich das verstanden habe waere ja ein Klima-Service ja gar nicht noetig, wenn die Kuehlleistung nur wegen dem G263 beeintraechtigt ist und somit auch keine Kuehlfluessigkeit fehlt. Oder habe ich da was falsch verstanden?
  9. ra9na
    Klima defekt?
    Also meinst Du G263 tauschen reicht? Was ist mit G92 (bzw V68, so wie ich das verstanden habe, ist das eine Teil des anderen)? Klima Service bekomme ich fuer 50 Euro, das is voll ok!
  10. Ok! Habs verstanden ! Aber jetzt mal dazu:
  11. Hier wie versprochen die Fotos... Leider konnte ich nicht die andere Seite fotografieren. Dazu hätte man so einen kleinen Spiegel gebraucht, wie es ein Zahnarzt hat. Ich hoffe, ihr könnt was darauf erkennen. Für mich sieht ja der breitere Riemen ja noch völlig in Ordnung aus. Der schmälere jedoch scheint schon etwas verschlissen. Was meint ihr?
  12. ra9na
    Klima defekt?
    Wie gesagt hatte ich anfangs bei eingeschaltetem Kompressor und ausgeschaltetem Motor etwa 5,4 Bar Druck. Habe heute nochmal ne Messung durchgeführt. Nach etwa drei Minuten hat sich ein Kompressordruck von über 15 Bar eingestellt. Zeitweise ist es aber eingebrochen... ich nehme an, dass das von der Kühlung kommt die sich immer wieder einschaltet. Ich habe ein Diagramm mit VAG-Com gemacht. Danach hab ich wieder eine Grundeinstellung laufen lassen, hab sie diesmal aber mit dem Scope beobachtet und gesehen, das die länger läuft als ich beim ersten Mal vermutet hatte. Jedenfall war nach der Grundeinstellung plötzlich die Kühlleistung normal! Zumindest schien es mir so, denn nachdem ich das Auto etwa eine Stunde stehengelassen hab und danach losgefahren bin, hat es wieder wie immer gekühlt. War das jetzt nur Einbildung, oder kann das sein? Ach ja und der Fehler 00600 - Potentiometer-Stellmotor für Temperaturklappe (G92) 30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Unterbrochen ist wieder aufgetaucht. Natürlich zusätzlich zu 00818 - Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer (G263) 30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
  13. Mal fuer ganz Bloede: Ist das Wasserpumpe + Zahnriemensatz von BOSCH - 1 987 948 863 online kaufen bei X1-Autoteile. bzw. das Wasserpumpe + Zahnriemensatz von CONTITECH - CT957WP1 online kaufen bei X1-Autoteile. das passende Set (wobei ich den von Contitech bevorzuge, da auch da gleich die passenden Schrauben dabei sind)? Und ist das Keilrippenriemen von CONTITECH - 6PK1084 online kaufen bei X1-Autoteile. der korrekte Keilrippenriemen? Hab in einem Thread gelesen, das die Firma Gates auch gute Ware herstellt. Ist denn Gates Contitech vorzuziehen?
  14. ra9na
    Klima defekt?
    Wenn ich also den Maximaldruck des Kompressors messen will... Stelle ich da dann die Klima bei laufendem Motor einfach auf "LOW"?
  15. Ok... Ich versuche mal heute Bilder davon zu machen. In drei Wochen steht die Fahrt an, also hoffentlich bekomme ich das notfalls bis dahin gewechselt.
  16. Danke fuer deine Antwort! Also bei meinem A2 wurde wahrscheinlich noch nie der ZR gewechselt. Ist BJ2003 und hat mittlerweile etwas ueber 100Tkm. Demnaechst steht eine 2400km Tour an... Lieber vorher machen lassen? Oder erstmal hier ein paar Bilder zeigen??
  17. ra9na
    Klima defekt?
    Ich vermute ja, dass bei mir G263 gar nicht getauscht werden muss. Ich habe auch immer nur davon gelesen, dass die Kugel dann nur noch Heizen kann, und nicht nur "schlechter" Kuehlen kann... Aber schon mal Danke fuer deine Meinung ! Hat jemand noch eine andere Meinung oder stimmen da alle zu?
  18. Hi! Wuerde gerne eine Sichtkontrolle am Zahnriemen machen, bzw. wuerde gerne ein paar Bilder davon machen und euch um den Zustand selbiger fragen ... Jetzt meine bloede Frage: wie komme ich am besten an den Zahnriemen dran? Hab grad gar keine Vorstellung im Kopf, wo das ist?! Hier mal ein Bild aus einem anderen Thread: A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Suche Bild vom 1,4 Benzin Motor/Bilder Motorraum Ich vermute mal, das es unter der linken, dreieckigen Abdeckung (mit dem laenglichen Aufkleber mit Strichcode) ist. Aber wie bekomme ich die ab? Oder mach ich mir grad einfach zu viel Sorgen und man sieht es sofort, wenn man mal auch davor steht ^^?
  19. ra9na
    Klima defekt?
    So... nachdem ich oben Geschriebenes getan habe, ist nur noch Folgendes übrig geblieben: 00818 - Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer (G263) 30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus Werd ich wohl austauschen müssen... Kann das der Grund für eine verminderte Kühlleistung sein, oder ist da einfach zuwenig Kühlmittel drin? Laut VAG-Com ist beträgt der Druck etwa 5,4 Bar.
  20. ra9na
    Tür entsafed nicht?!
    Vielen Dank! Also die Tür geht noch ziemlich gut... also zumindest gut genug, dass ich das ganze Schloss nicht austauschen muss ... Ich lese erst mal deinen verlinkten Beitrag durch und schau mal, ob ich was ausrichten kann...
  21. ra9na
    Klima defekt?
    Vielen Dank für die prompte Antwort! Ich werde erst mal den Fehlerspeicher löschen, Stellglieddiagnose und Grundeinstellung machen. Mal sehen, was dann noch übrig bleibt.
  22. ra9na
    Klima defekt?
    Hallo! Da meine Klima zur Zeit nicht ordentlich kühlt, hab ich sie mit VAG Com ausgelesen. Siehe da... folgende Fehler kamen zutage: Addresse 08 ------------------------------------------------------- Steuergerät: 8Z0 820 043 D Bauteil: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0512 5 Fehler gefunden: 01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68) 41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Unterbrochen 00601 - Potentiometer-Stellmotor für Zentralklappe (G112) 30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Unterbrochen 00600 - Potentiometer-Stellmotor für Temperaturklappe (G92) 30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Unterbrochen 00818 - Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer (G263) 30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus 00796 - Gebläse für Temperaturfühler (V42) 41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Unterbrochen Hat jemand Tipps, was ich da alleine anrichten kann?
  23. Hallo! Habe heute meine Kugel an VAG Com angeschlossen und mal ne automatische Diagnose laufen lassen. Dabei ist folgender Punkt aufgetaucht: Addresse 46 ------------------------------------------------------- Steuergerät: 8Z0 959 433 M Bauteil: Komfortgerát T05 0615 Codierung: 06720 1 Fehler gefunden: 01561 - Tür hinten links 61-10 - entsafed nicht - Unterbrochen Was bedeutet das? Ich merke ab und zu, dass diese Tür beim Aufschließen mit der FFB erst beim zweiten mal dran ziehen auf geht... Hat jemand Tipps?
  24. Ich glaube ich bemerke seit Neuestem an meinem BBY auch ein leichtes Saegen im Leerlauf. Hab mir neulich so ein guenstiges KKL Kabel gekauft und habe VAG Com zur Hand... Kann ich damit irgendwie nachsehen, woran das liegen koennte? Sprich: hat jemand mal ein paar Tips, welche Steuergeraete ich mir naeher ansehen sollte?
  25. Halte uns auf dem Laufenden !
