Alle erstellten Inhalte von gillian
Hallo Freunde, möchte mich auch anmelden für ein Mini Fis von Jopo010 und den entsprechende Installationskurs.... Vor kurzum gab's ein Ruckeln bei meinem 1.4 TDI Motor, VCDS ergab Elektr. Fehlanzeige beim 1.Zyl, daraufhin den Leitungssatz zum PD komplett ersetzt (nur erhaltlich bei Audi € 60,-) Habe jetzt ein Notlauf Problem bei meinem 1.4 Tdi; kurz nach der (Kalt)Start geht er bei 2200u/min in den Notlauf und fährt nur mit weiniger Leistung bis 2600U/min hoch (man spürt auf einmal den Leistungsabfall). Habe auch den Turbo-druck Sensor ersetzt, keine Verbesserung. Wenn ich dann die Strasse runter gehe, den Motor dann abstelle und erneut starten geht's wieder hoch und kommt das Notlauf-Problem NICHT zurück. Da brauch ich hilfe von André o.A. Bis bald in Legden, Gillian
Hallo liebe Leute, damit das Schrauben Spass macht........ Gebrauchtwagen ohne Wertverlust - Bilder - autobild.de bis zum 25. Juni. P.S. Zum Getriebe-ausbau/ Kupplungserneuerung will ich darauf hinweisen diese "Schiebe-hülse/Buchse" für's Ausrücklager unbedingt mit zu bestellen und eine kleine Tube dazugehörendes Fett, kostet noch keine €10,-- u.a. bei WM.
Moin A2-Freunde, vielleicht nur so mal 'ne Idee 2 Termine zu machen, weil auch die urlaubszeit sich nähert. 38.1 und 38.2!
immer gut zu hören!! hoffentlich hat Papahans genug Anregung um den Scheibenwischer-Arm zu Überholen.
Hallo Schrauberfreunde, möchte gerne vorbei kommen, damit Papahans mein OSS mal in Anschau nimmt. Habe auch noch ein Schlüsselproblem, Fernbedienung funktioniert nicht, hat vielleicht mit 2 Jahre abmeldung zu tun! Auspuff-Rohr-Teile von Karat 21. Bringe eine Gemüse-Suppe mit. bis Samstag Christ.
"ALZHEIMER HAT'S MIR WIEDER GEBRACHT" !!
Hallo liebe Schrauberleute, Ich war heute unter euch und habe mein rotes Taschenmesser irgendwo liegen lassen, hat jemand es vielleicht gefunden??? Haenge da sehr dran weil es mein A und O ist in viele kleine nuetzliche Bereiche!! Es hat viele Gebrauchspuren. Im voraus herzlichen dank, Christ.
Hallo Leute, wird gerne am Samstag den 19. kommen. Bringe mit ein Ölabscheider für Pias A2, habe da ein Angebot bei WM (in NL) für €30,- incl. Wer von euch 'Benziner' da Interesse an hat soll sich bitte über PN melden, bringe ich sie Samstag mit. Ansonsten will ich gerne Leute helfen und meine Kenntnisse bei Euch erweitern. Bis Samstag Christ
Hallo A2 - Freund, Meines wissens nach; Serienmässig verbaute heizbare Aussenspiegel funktionieren automatisch mit die Heckscheibenheizung und heizbare Waschdüsen ( Auto ist ausgestattet mit sgn. Winterpaket). Heizbare Waschdüsen erkennt mann an Verkabelung die dort hin fuhrt. Möglich hat dein Auto keine beheizte Spiegel, in dem Falle, die Speigel vorsichtig von unten heraushebeln, mit hilfe einer Gabel. Sind keine Verkabelung an die Spiegel, dann liegt die Verkabelung schon vorhanden hinter den Spiegel. Dann gibbt's 2 Lösungen; im Zubehörgeschäfft zwei Heizbare Spiegel kaufen oder bei Conrad heizbare Spiegel-Aufkleber kaufen, dafür musst du mit etwas geschick dass Glas von die Halterung trennen, die Heizplatten dazwischen einkleben (eventuell Silikon oder Klebstoff verwenden, durchführung für den Kabel etwas anpassen) , Verkabelung anschliessen und Spiegel wieder feste drücken. Wird mit Sicherheit hier im Forum zu finden sein mit Bestelnr. bei Conrad usw. mfrGr. Gillian
hallo Ralph, wir versuchen auch zu kommen mit A2. mfrGr. Gillian
Inoffizielles 30,5. NRW Schraubertreffen in Legden -Sonntag 21.6.2015 - 10:00
gillian antwortete auf Silberfuchs's Thema in NRW
Hallo Leute, könnte es sein das jemandem am Sonntag noch da kommt und Zeit hat mir die FFB für beide Sclüssel über VCDS anlernt? Habe mein KStG gewechselt, meine Fenster bewegen sich wieder aber die FFB für die Türen nicht. mfrGr. Gillian -
hallo Raubermutti, ich helfe dir bei den Bremsen einbau, MfrGr. Gillian.
27.NRW (Weihnachts-)Schraubertreffen in Legden - 20.12.2014
gillian antwortete auf Phoenix A2's Thema in NRW
Ich hab einen Mail bekommen von Febi, obiges Artikel gilt auch für den 1.2 er TDI Motoren. Guten Morgen Herr N N, Vielen Dank für Ihr Interesse an febi Bilstein Produkten. Diese Lösung gilt auch für die 1.2 TDI Motoren, die Kurbelwelle ist die gleiche. Aufgrund der größeren Verwendung für die 1.4 TDI Motoren wurden diese in den Vordergrund gestellt. Mit freundlichen Grüßen / Best regards i.A. Sebastian Balk Produktmanager / Product Manager Tel.: +49 2333 911 -7741 Fax.: +49 2333 911-33-7741 ------------------------------------------------------------ Aufgeschrumpfte Zahnräder, lassen die sich nicht mit kurzes anwärmen mit einer Flamme oder Heizluftpistole entfernen, auf 'ne Art so wie wann in LKW-Bereich ein Zahnkranz auf 'ne Schwungscheibe montiert. Ein Ring (Zahnrad) dehnt sich doch schneller aus als eine Massive Kurbelwelle? mfrGr. Gillian
Hallo A2-Freunde, anbei eine zwei kostengünstige Reparaturlösungen von Febi Bilstein für Kette und Zahnradstaz von 1,4 TDI Motoren von Audi, VW, Skoda und VW. mfrGr. Gillian febi-t-kurbelwellenzahnrad-1409.pdf
Sammelbestellung für Audi A2 Stabikit - Bestellthread
gillian antwortete auf A2-D2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hallo A2-D2,kann ich mich noch an die beide Stabi's mit Gummi's beteiligen? MFfrgr Gillian. -
Gillian: möchte: slk-A2 zukuecken beim GGE ggf. selbst auch mal durchfuehren, Beleuchtungsstoerung Heckraum beheben, Silberfuchs helfen beim Lenkgetriebe. Phoenix A2 mal abloesen beim GRA-einbau von Nupi ( GRA 3 mal schon eingebaut bei A2-er). Hilfe leisten wo moeglich. benötigt: hilfe beim Beleuchtung Heckraum.
Hallo liebe Leute, hat jemand mein rotes Tasschenmesser irgendwo liegen gesehen, bin es naemlich vergessen, fuer mich ein unmisbares Werkzeug! MfrGr Christ.
Liebe leute will gerne dabei sein und mithilfen schrauben und meine A2 kenntnisse erweitern, kann hilfe leisten bei GRA einbau, bin neugierig nach denn Oel-sensor-problematik/wechsel
Oel ist meist nicht dumm!, das lauft von oben nach Unten!
Boml möchte: Radlagerwechsel kann: Frühstück machen bringt mit: Reparaturleitfäden inkl. Stromlaufplan, , Crimpzange + weiteres Werkzeug, Kakao:), genügend Brötchen Wonko möchte: Mit GRA hincruisen und dabei die neue DM via BT genießen , vielleicht die Vordersitze in Angriff nehmen, damit die "Mischlingskommentare" aufören , und den Klimalüfterregler tauschenkann: Frühstück essen bringt mit: Wieder Grillsachen, Knabberzeug, mein unsortiertes Werkzeug Phoenix A2 möchte: Heckklappendämpfer tauschen bei Sonnenschein:cool: kann: helfen wo Hilfe gewünscht ist bringt mit: VCDS und Notebook, Reparaturleitfäden inkl. Stromlaufplan, Abzieher (Scheibenwischer), Schlauchklemmen (Dieselfilter), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Milch:), Süßkram Norman möchte: Die Bremsverschleißanzeige endgültig außer Dienst stellen!!! Hrgmpf#~!,$¥%! Den Wagen für den TÜV vorschauen. kann: Auf Gelerntes vieler Schraubertreffen zurückgreifen bringt mit: Seine beiden Hupen für TomTom und Süßes für den Rest Idler möchte: GRA, Komfortblinker und mp3Kasten einbauen (Gruß WONKO und Phönix_A2) kann: Lampen und Gegenstände halten und unter "Aufsicht" auch einfache Tätigkeiten ausführen bringt mit: Getränke... HellSoldier möchte: Stabiklonk (Gummis) beseitigen kann: Schrauben schrauben bringt mit: Werkzeug, Wählscheiben für Idler und wenn möglich auch für Durnesss Benicz möchte: Mmuuhaharharrr: Anlasser TAUSCHEN, Gummipuffer und Stoßdämpfer hinten erneuern, Luftfilter erneuern, Bluetooth-Gateway einbauen (mal sehen, was ich davon alles schaffe!) kann: Anlasser tauschen, brötchen schmieren, mit anpacken, zugucken bringt mit: Goudascheiben und Kochschinken, Werkzeug, Zündkerzen. Weiß nicht ob ich dazu noch komme ;-) Pater B möchte: beim mittelalten Engländer: Service, Türfangbandaufnahme (tolles Wort, noch besser: Fahrertürfangbandaufnahme) schweissen (lassen) kann: alles wesentliche bringt mit: Zwei Nachwuchsschrauber, westfälische Mettcrossaints heavy-metal *) möchte: vor der Bestellung von Ersatzteilen erstmal Bestandsaufnahme machen bzgl. hinterer Bremsanlage (Handbremsmechanik); Kleinigkeiten erledigen (zusätzliches Massekabel zum TFL-Schalter legen; Fz-seitigen Stecker von Bremsbelagverschleißanzeige tauschen) kann: was er will; helfen bei SW-Mechanik, DK-Reinigung, Stabi-Gummis wechseln bringt mit: A2-Rep-Anleitung, VAG-COM, DrehMos, Zündspulenabzieher (BBY) Gillian: möchte:"Transponder" - Problem loesen mit Hilfe von Phoenix A2 (hoffentlich sind die Sachen aus Berlin Freitag da!), Ist neugierig nach "Hupen fuer Tom Tom"? (istwas verschluesseltes?} kann:beim Schrauben, Bremsbelaege bei Boml aufloesen (oder haben die Bremsen sich umgetauscht nach Radlager?) bringt mit: ?
Gillian: mochte sich beteiligen, aushelfen, Algemeine A2 Entwicklung erweitern, Transponder fragen an Phoenix, vielleicht kommt mein Sohn (16) mit (hat schon einen A2 aber (noch) kein Fuhrerschein,
Hallo A2 freunde, moechte gerne am 23. 3. mit hilfe von Phoenix. Oelwechsel intervall eingeben auf 25.000km , "2 volt"- einstellung vom Gangsteller ueberpruefen, ggf einstellen, verbrauchsangabe auf KM pro Liter umstellen, mfrgr Gillian
