normoli
    1.2 TDI (ANY)
  • Farbe
    Piniengrün Perleffekt (4S)
  • Sommerfelgen
    14" Alu-Schmiedeleichtbauräder
  • Winterfelgen
  • Panoramaglasdach
    nein
  • Klimaanlage
    ja
  • Anhängerkupplung
    NES
Leistung von normoli
  1. Ja, bei meinem war zusätzlich auch noch das Öffnen des Tankdeckels nicht möglich. Nach dem Tausch hat alles wieder funktioniert, anschließend mit VCDS noch die Schlüssel angelernt.
  2. Komfortsteuergerät, das war es zumindest bei meinem
  3. Gummiring auf Deckel, dann wieder montieren könnte funktionieren. Für eine stimmige Optik musst aber die Radbolzen noch tauschen 😉
  4. Schaut super aus !
  5. Den Stecker von der Hydraulik abziehen nicht vergessen
  6. Ja, ist möglich. N kann aber auch manuell nach dem Ausbau von unten geschaltet werden.
  7. Hallo @Zweierlehrling, da kannst du das Geräusch von meinem Radlager hören. Bei der Aufnahme war die Vorderachse aufgebockt, bei der Fahrt hat sich das mMn so angehört wie bei dir. Hatte vorher auch Bremse und Ankerblech in Verdacht...
  8. Ich habe da etwas Schmiermittel rein gesprüht, dann war das Geräusch weg. Anschließend Lager getauscht.
  9. "Kann ein Radlager so jammern?" Ja, es kann...
  10. Den ANY ( 06/2001 ) fahren wir seit 2003, mit 90.000km gekauft, jetzt bei ca. 330.000. Den AUA ( 05/2001) seit April 2025, mit ca. 203000 gekauft und nun etwa 1000 km mehr. Bleiben beide bei uns
  11. https://www.auto-motor-und-sport.de/elektroauto/audi-a2-e-tron-erlkoenig-das-wird-audis-neuer-einstiegsstromer/
  12. Viel Spaß beim Schrauben, Grillen & Chillen
  13. Daumen drücken!
  14. Guten Morgen, Ich habe 2 A2 aus 2001, beide hatten Index M.
