Alle erstellten Inhalte von normoli
Fahranfänger und Fragen zum Kauf vom gebrauchten 1.2er
normoli antwortete auf Keyan's Thema in Verbraucherberatung
Hallo, Ich fahre seit über 21 Jahren einen 3L, der kommt auch nur au Strecke in den Bereich von 3 Litern Verbrauch. Fahre normalerweise am Tag 25km ( hin- und rückwärts ), da bin ich über die Zeit bei ca. 4,5 L Verbrauch. Ich dachte früher immer da stimmt was nicht, bis ich mal ohne Zuladung bei 2,9 L auf Strecke raus gekommen bin. Nur so zum einordnen bzgl. Verbrauch. Mit allen Nebenkosten wie z.B. Verschleißteilen spart mann mit dem Fahrzeug nur bei Selfservice und auf Strecke. Falls du darauf Bock hast, kaufen ! -
Da war ich Nr. 3 😁 Ich habe auch nur drei
Das Radlager ist gewechselt, das Geräusch ist weg. Hallo @Nagah, wäre cool wenn du den Titel noch ändern würdest. Das ist ja kein ANY und nun sicher das Radlager. LG Moderator: done, durnesss
Sehr gute Erklärung, bin gerade dabei das abzuarbeiten.
Hallo, Die Bremse hatte ich auch zuerst in Verdacht. Das Geräusch tritt ohne Bremsscheibe auf !
Servus @Schorsch, ich habe so ein "Quietschen" noch nie bei einem Auto so gehört. Das mit der Dichtung könnte sein, ich hatte das Fahrzeug letzte Woche schonmal aufgebockt um die Ursache zu finden. Da war das aber plötzlich nicht mehr da, nachdem ich mal das Rad und die Manschette der Antriebswelle ein wenig bewegt habe. Bin dann nochmal so 40km ohne dem Geräusch gefahren. Am nächsten Tag war es wieder da, da habe ich dann das Video aufgenommen. Den Tipp von dir mit dem Silikonspray hatte ich auch probiert, leider keine Änderung. Erst nach dem Schmieren zwischen Nabe und Achsschenkel war Ruhe. Radlager machen ja üblicherweise ihre Typischen Geräusche, das konnte ich bisher auch immer sauber zu ordnen und habe das dann in der Werkstatt machen lassen. Den AUA habe ich ja erst gekauft, weis also gar nicht wie der sich normal anhört, bei der Probefahrt war für mich da nichts auffällig. Ich werde die Antriebswelle jetzt mal ausdrücken und mir das mal genauer anschauen. LG
Das KSG wurde ersetzt, Problem gelöst !
Hallo @Nagah, kannst du den Titel bitte von ANY in AUA ändern. Mit dem bin ich aktuell beschäftigt.
Als ich da was rein gesprüht habe war Ruhe. Da kommt doch sonst nichts anderes in Frage, oder ? Das Lager muss noch gewechselt werden.
Hallo Zusammen, Der Titel kann gerne geändert werden, das ist ein Radlagergeräusch.
Danke @Schorsch, Das werde ich machen. LG
Hallo Zusammen, habe mir vor ein paar Wochen noch einen A2 zusätzlich gekauft. Der Verkäufer meinte das Radlager vorne rechts würde Geräusche machen, bei der Probefahrt war mir nichts aufgefallen. Habe die Kugel dann gekauft, am nächsten Tag ist dann folgendes Geräusch aufgetaucht... 20250519_181031(1).mp4
Hallo, das sollte funktionieren wenn das U-förmig ausgeführt wird. Der Unterstellbock muss aus meiner Sicht unter der Karosse stehen, also nur oben auf den Bock schweißen wäre mir definitiv zu unsicher. Da würde der Unterstellbock ja seitlich stehen.
30tkm
Hallo, bei meinem habe ich zwischen den Intervallen noch nie nachgefüllt. Der hat jetzt ca. 320.000 auf der Uhr.
Das ist nicht Baujahrabhängig, der 3L "light" hat keine Servo, keine Klima und m.W.n. eine nicht umklappbar Rücksitzbank.
Hallo @kspanda750, die Rechnung passt, allerdings darfst du dir das nicht zu schön rechnen. Steuern sind beim Diesel höher, bei dem 3L sind aber die Ersatzteile auch wesentlich teurer. Ich fahre den schon seit 22 Jahren, da ging schon einiges an € in den Wagen. Evtl. sind die 75/90 PS Diesel ja ne Alternative. LG
Hi @Krebserl, Die Rechnung kann ich nicht nachvollziehen. Bis 360L Mehrverbrauch bin ich dabei, aber dann passt da was net, oder ? LG
Innenbeleuchtung auch, wenn ich mit dem Schlüssel aufschließe. Das hatte ich auch schon gelesen, um den Microschalter im Schloss zu testen.
Ja, geht an
Hallo Zusammen, habe bei meinem AUA das Problem, das der Tankdeckel nicht öffnet. Der Taster ist es nicht, der funktioniert im ANY einwandfrei. Der Motor ist es auch nicht, den habe ich ausgebaut und getestet. Das Signal des Tasters kommt laut VCDS nicht im Komfortsteuergerät an, also entweder das KSG defekt, oder keine 12V am Eingang. Da wäre jetzt die PIN-Belegung interessant. Ich habe auch schon überlegt das KSG aus dem ANY mal in den AUA zu packen, nur das quer zu checken. Bin mir aber nicht sicher ob ich da was durcheinander bringe im System. LG Oli
Audi A2 Modell 2001 von Chorus auf Concert umbauen
normoli antwortete auf bugschraubaer's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Hi, alles ok. Mit dem Begriff "Concert" findest du einiges. z.B.: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/39604-probleme-beim-umbau-eines-chorus-1-auf-ein-concert-2/ Ich würde persönlich den CAN-BUS vom KI abgreifen und das neue Radio per VCDS registrieren, ist halt nicht plug & play So habe ich das gelöst, mit dem Adapter habe ich keine Erfahrung. LG -
Hallo, einfach kurz die Suche bemühen, da findet sich sehr viel dazu... -
Ab jetzt die KSG Reparatur nur per Vorkasse
normoli antwortete auf Lau's Thema in Verbraucherberatung
Hallo @Lau, reparierst du noch Komfortsteuergeräte ? LG
